  CATIA V5 Programmierung
  EXCEL Data Einlesen mit CATIA V5 VBA
Autor Thema:  EXCEL Data Einlesen mit CATIA V5 VBA (2058 mal gelesen)
shafira3
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von shafira3 an!   Senden Sie eine Private Message an shafira3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shafira3
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es da jemand mir helfen kann ?
Ich möchte Excel data (Cells) mit VBA makro CATIA V5 einlesen.
Aber leider funktioniert das Script nicht.
Ich kann die werte nicht bekommen.
Anbei schreibe ich mein Script
Vielen Dank  Voraus für die Hilfe
Sub CATMain()
Text as String
Set excel = CreateObject("Excel.application")
    excel.Workbooks.Add
    Text = excel.worksheet("Tabelle1").Cells(1, 1).Value
    Msgbox Text
End Sub
succesfull
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shafira3 10 Unities + Antwort hilfreich
ich Lese die Tabelle in eine Variable ein s.u.
Hoffe das ist hilfreich.
Public myWerte  '() as String
Const myTabelle = "c:/test.xls"
Sub LeseExcel()
' Definieren der Exeltabelle
Dim xl As Object
Set xl = CreateObject(myTabelle)
' Einlesen der Blätter der Exceltabelle
    myWerte = xl.worksheets("Blatt.1").range("A1", "U8").Value
xl.Close
Set xl = Nothing
End Sub
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
shafira3
Programmierer
erstellt am: 25. Feb. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carl,
Danke schon für deine Code und Hilfe,
aber ich habe einige Kleinigkeiten.
Wie kann man dieses Werte auf bildschirm zeigen.
Ich habe einfach
MsgBox(myWerte) geschrieben.
Als ich kompilieren habe, kam immer Fehlermeldung "Type Unverträglich"
auf diese code.
Kanns du mir mal wahrscheinlich nochmal helfen.
Vielen dank im Voraus für die Hilfe
succesfull
CTenschert
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shafira3 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Abfrage von "A1:E14" erhälst Du ein 2 dimensionales Array "tabelle(i,j)".
mit Folgender Schleife müßte es gehen
#####ungetestet############################
for i= 1 to Ubound(tabelle,1)
for j = 1 to Ubound (tabelle,2)
  Ausgabe = Ausgabe & " " & tabelle(i,j)
Next j
Ausgabe = Ausgabe & Chr(10)
Next i
msgbox(Ausgabe)
Erkärung:
Ubound('Name der Variable', welche "Richtung") gibt anzahl der Variablen in der 1,2 Richtung.
Chr(10) <- Neue Zeile
