Thema: Mehrere Konturen fräsen (1055 / mal gelesen)
Franz Ferdinand Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.01.2022
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es geht um ein wenige mm starkes Teil mit mehreren Bohrungen und Taschen. Die Taschen haben jedoch keinen Boden sondern werden, wie die Bohrungen, durchgängig gefräst. Das Bearbeitungswerkzeug ist ein 2mm Schaftfräser mit dem alles bearbeitet werden kann. Die Bohrungen sind streng genommen auch bodenlose Taschen, z.B. Bohrung mit 3mm Durchmesser werden mit 2mm Schaftfräser hergestellt. Ich verwende zurzeit die Funktion Konturfräsen um die Außenkanten der "Taschen" bei einfachen Teilen zu realisieren. Bei größeren Taschen bleibt das herausgefräste Innere dank Vakuumtisch haften. Da dieses Teil jedoch etwas komplexer ist, ist es äußerst mühsam für jedes kleine Loch ein eigenes Konturfräsen anzulegen. Wir sprechen hier von über 90 Löchern. Ich bin mir bewusst, dass es Mustererkennungen und sogar eine Funktion "Mehrfachtaschen-Flankenkonturfräsen" gibt - nur leider war ich bis jetzt erfolglos da ich hier nicht ganz durchblicke. Weiß vielleicht jemand von euch mehr dazu? Vielen Dank im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Franz Ferdinand am 28. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPF Mitglied Programmierer
Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz Ferdinand
erstellt am: 02. Feb. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPF! Vielen Dank - funktioniert grundsätzlich wunderbar! Derzeit fräst er allerdings manche Taschen innen und manche außen. Wenn ich den Randmodus umkehre kehrt sich natürlich alles um. Also wieder manche Taschen außen und manche innen. Wie stelle ich sicher, das er stets die Innenkontur nimmt?
[Diese Nachricht wurde von Franz Ferdinand am 03. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz Ferdinand
Guten Abend, wenn Du die Geometrieelemente ableitest, versuche möglichst die Elemente in eine Richtung anzuwählen. Und leite die Kreise in einer extra Skizze ab. Also Kreise= eine Frästoperation, andere Konturen=neue Frästoperation. Gruß JPF
erstellt am: 03. Feb. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erneut! Ich habe nun die Kreise in einer eigenen Skizze abgeleitet - nur weiß ich nicht was Du mit "in eine Richtung anzuwählen" meinst. Er mischt mir wieder Innen- und Außenkonturen (siehe Bild) [Diese Nachricht wurde von Franz Ferdinand am 03. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz Ferdinand
Hallo Franz, das ist ein Problem in CATIA. Es gibt aber einen Trick. Setze mal in dem Reiter Bearbeitung "Werkzeugbahn AUF Führung" Dann "Aufmaß auf die Kontur", da nimmst Du den halben Fräserduchmesser. Wenn die Simulation für alle, auf außen läuft, dann drehe einfach den Orangenpfeil um und eventuell das Aufmaß von +2 auf -2 Gruß JPF [Diese Nachricht wurde von JPF am 03. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2022 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz Ferdinand
erstellt am: 08. Feb. 2022 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Haase CUT 2500 und als Postprozessor Sinumerik 840D. Ich muss jedoch in der generierten NC-Datei den G94 Befehl in eine extra Zeile schreiben, damit die Steuersoftware WinPC das Programm richtig abarbeitet. (Müsste in Zeile N120 sein) Befehle wie MCALL kann die Software auch nicht - ich schreib es immer manuell um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz Ferdinand
Hallo Franz, eine sehr schöne Maschine. Für eine Hilfe bezüglich G94 und MCALL brauche ich noch ein paar Informationen. Welchen Hersteller für den Postprozessor nutzt du denn? Cenit oder IMS Wenn Du den Hersteller Cenit nutzt, welche Postprozessor-Worttabelle nutzt du? Gruß JPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
