  CATIA V5 CAM
  Postprozessor Programmierung
Erfolgreich unterwegs mit der KISTERS 3DViewStation , ein Whitepaper
Autor Thema:  Postprozessor Programmierung (4150 mal gelesen)
cadcam23
Sehen Sie sich das Profil von cadcam23 an!   Senden Sie eine Private Message an cadcam23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcam23
Notebook:<P>FSC Amilo Xi2550
Core 2 Duo T7250
256MB ATI FireGL V5600
4GB DDR2
2x500GB Raid 0
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Assistentenarbeit ist es meine Aufgabe einen PP für eine I-MES GPY-138/158 zu Programmieren.
Dabei handelt es sich um eine 3-Achs Maschine mit einer HMC 2000 Steuerung.
Infos ->> http://www.i-mes.de/produkte/produkt.php?idprodukt=24&produktname=GPY-Serie
Materialien:
- Postprozessor welcher mit Isy CAM/Pictures by PC erstellt wurde (.PPG File in Klartext(!))
- CATIA V5R19 SP3
- eventuell CPOST Builder Demoversion, IMSPost Demo schon vorhanden..
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, in wiefern es überhaupt möglich ist einen CATIA PP für diese unbekannte Steuerung zu basteln..?
Aus einem Buch habe ich folgenden Satz zum CPOST Builder:
"Importieren von PP-Parameterdateien aus dem Vorgängerprodukt PPG/TSA (File-Import)"
Hat nichts mit meiner .PPG Datei zutun, oder?
Kann auch den Inhalt des vorhandenen Postprozessors posten, da er ja in Klartext geschrieben ist..
Bin im Moment noch etwas ziellos, aber vielleicht könnt ihr mir ja ein wenig helfen einen Einstieg zu finden..
Stefan
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 16. Apr. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcam23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Du Dir die PP's komplett programmieren willst (ohne Tools wie z.B. C-Post etc.) könnte Dir das evtl. weiterhelfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000079.shtml
Soweit ich mich erinnern kann hat dieser Code jedoch auf jeden Fall noch einen Kreisfehler - siehe dazu auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000225.shtml
Vorteil der ganzen Geschichte:
- Du kannst sehr schnell Modifikationen einbringen
- Keine Lizenzen etc. -> läuft immer
- Der PP läuft schneller -> Zeitvorteil bei größeren Programmen
- Preis
Nachteil:
- Man muß wissen was man tut, sonst kann das böse für die Maschine enden...
Tip:
Weiterhin würde ich die Startargumente durch ein anderes Programm mit Benutzerschnittstelle übergeben lassen - also ein Programm mit GUI welches dann den eigentlichen PP startet. (Benutzerfreundlichkeit)
Gruß Martin
cadcam23
Core 2 Duo T7250
4GB DDR2
2x500GB Raid 0
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für deinen Tipp, habe erstmal nur Bahnhof verstanden und mich deshalb für einen Test von CPOST entschieden und bin ganz gut voran gekommen.. Da die Befehlsreferenz der Steuerung sehr übersichtlich gehalten ist, hoffe ich das ganze jetzt auch noch ohne CPOST zum laufen zu bringen über PPTables oder gar dein Programm!
Nun habe ich hierzu noch eine Frage und zwar nehme ich z.B. die CPOST_MILL.pptable
und finde z.B. die Sequenz für die Helix Interpolation:
Code:
*START_NC_COMMAND                      NC_HELICAL_INTERPOLATION
*START_SEQUENCE
HELICAL/%MFG_HELICAL_X_CENTER,%MFG_HELICAL_Y_CENTER,%MFG_HELICAL_Z_CENTER,$
%MFG_HELICAL_INDIRV_I,%MFG_HELICAL_INDIRV_J,%MFG_HELICAL_INDIRV_K,$
%MFG_HELICAL_I_AXIS,%MFG_HELICAL_J_AXIS,%MFG_HELICAL_K_AXIS,$
%MFG_HELICAL_PITCH,%MFG_HELICAL_RADIUS,%MFG_HELICAL_ANGLE,%MFG_HELICAL_HEIGHT,$
%MFG_HELICAL_ROUND,$
%MFG_HELICAL_X_END,%MFG_HELICAL_Y_END,%MFG_HELICAL_Z_END
*END
*END
Leider kann ich keine Kreisinterpolation finden oder auch von GOTO keine Spur..
Müsste also weitere Befehle in die PPTable einfügen, aber geht das denn so einfach, er müsste Sie ja auch erkennen bei der Übersetzung..
