 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Kreisinterpolation (2908 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!! Zwecks Angleichung eines PP brauche ich genaue Informationen über Kreisbefehle. Ähnliche Frage war bereits einmal im Forum. Aus dem beigefügten APT-File sollte es doch möglich sein die richtigen Kreisbefehle (G02, G03) für ein CNC- ISO Programm herauszufiltern. WANN und WARUM steht bei den Befehlen (INDIRV, TLON,GOFWD, CIRCLE,...) ein G02 oder G03 ????????????? Wer kann zu den 5 Kreisen im apt-File die richtigen Kreisbefehle definieren!! besten Dank für eure Bemühungen Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raggus1 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 182 Registriert: 28.03.2003 V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit XP, Unix
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 30. Mrz. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo! Offensichtlich gibt es zum damaligen Thread (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000196.shtml) noch weiteren Erklärungsbedarf... Hier mal eine (meiner Meinung nach) nun doch sehr sehr ausführliche Erklärung. P.S. Kann es sein, daß Du gar kein Problem mit den Kreisen, sondern mit der Bahnkorrektur hast? (In deinem Programm wird CUTCOM/LEFT und CUTCOM/OFF verwendet. Ich könnte mir vorstellen, daß bei fehlerhafter Bahnkorrektur Eure Maschine Meldungen wie z.B. "Kreisendpunkt liegt nicht richtig" oder "Falscher Radius" etc. bringt...) Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, pass auf, es kann sein, das du eine CYLIND Anweisung für den Kreis erhälst. Dann ist es Essig mit den beschrieben Funktionen und es gibt, wenn du Pech hast, Probleme auf der Maschine. Gruß crash |
