  CATIA V5 Drafting
  CATDrawing aufbereiten für AutoCAD (DWG)
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATDrawing aufbereiten für AutoCAD (DWG) (6871 mal gelesen)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 26. Mai. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem , ich muss Öfters CATDrawing ’s als DWG exportieren und diese aufbereiten! (z.B. Farben der Lienen ändern)
möchte mir diese Arbeit aber ersparen!!!!!!!!
Jetzt bräuchte ich ein par Tipps (Tricks) so das ich dieses im CATDrawing mache und nur noch exportieren muss.
???? Sollte ich die Voreintellungen anpassen oder mir lieber ein Skript basteln ???????
oder oder oder .............
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
es gibt diverse Threads zum Thema CATIA to AutoCAD. Hier ein paar bsp:
Link_01
Link_02
Link_03
Zusätzlich würde ich als Ansatz die Layertechnik von CATIA nutzen, die kenne ich aber nur oberflächlich. Schau mal in die Hilfe, da steht ganz sicher wie die funktioniert und ob diese für dich geeignet ist.
Der Markus
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo M.Seidler
Danke für deine mühe werde mich heute Abend mal anfangen die Threads zu durchzulesen.
Wenn Interesse besteht werde ich meine Anfänge ; Probleme ; Lösungen Posten
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
DRW_V5_TO_ACAD-Dwg.zip
Hallo K.Siebert,
Ich hatte ein ähnliches Problem, und habe mir Script geschrieben welches vor dem Speichern den Linien Layern und Farben zuordnet.
Sieht im Edrawings Viewer  (www.eDrawingsViewer.com.) gut aus, habe es dann aber nicht mehr mit ACad getestet.
Vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CadV5UserR
Vielen dank habe leider zur Zeit kein CATIA zur Verfügung aber ein kleiner Blick in das Script sagt mir genau dieses habe ich gesucht und angefangen selbst zu schreiben danke hast mir fiel arbeit erspart 10U`s
aviadesign
Sehen Sie sich das Profil von aviadesign an!   Senden Sie eine Private Message an aviadesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aviadesign
erstellt am: 09. Jul. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadV5UseR
Ich bin leider kein absoluter Script Spezialist aber das Scribt das sie geschrieben haben würde isch schon interessieren. Leider bekomme ich diese Fehlermeldung.
Ich verwende V5R18 SP03. Muss ich eventuell einige Dll's registrieren?
Freundliche Grüsse
aviadesign
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadV5UserR:
Hallo K.Siebert,
Vielleicht kannst du damit etwas anfangen? ;)
Hallo CadV5UserR,
hab mir gerade mal dein Script angeschaut. So sauber funktioniert das bei mir aber nicht. Was machst du z.B. mit den Linien aus dem Rahmen? Bei mir werden manche Linien die zum Rahmen gehören grün! Texte werden teilweise nicht gelb sondern blau!
Ich glaub so einfach mit nem Selection.Search lässt sich die Problematik nicht lösen (vorallem nicht bei komplexen Zeichnungen).
Ev. sollte man mit ner Schleife nachmal die Ergebnisse aus dem Selection.Search ablaufen und schaun was CATIA überhaupt alles selektiert hat bevor man es einfärbt bzw. auf Layer verschiebt.
@aviadesign: Nein das hat überhaupt nichts mit Dll´s zu tun. Das Objekt (in dem Fall "drawingDocument1" also das Zeichnungsobjekt) hat halt keine Methode die "Standard" heißt. Ev. liegt es an der Umgebungssprache bei mir funktionierts nämlich (ich verstehe zwar den Grund nicht warum da der Zeichnungsstandart geändert wird aber is ja hier auch egal).
Geh mal in das Script und schreibe statt
Code:
drawingDocument1.Standard = 1
Code:
drawingDocument1.Standart = 1
MFG Daniel
CadV5UserR
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aviadesign, Hallo denyo_1
Ich habe dieses Script mit CATIA V5 R16 SP4 ausprobiert.
Ich hab es  gerade noch mal ausgeführt, und kann nur sagen dass es bei mir so funktioniert.
Ich habe es mit umgewandelten V4 und „normalen“ V5 Zeichnungen bei uns getestet.
Bei mir wird der Komplette Rahmen von V4 und der von SmarTeam in V5 ausgefühlt wird weiß, und die Schrift komplett gelb.
Das Script ist nicht optimal programmiert! Ich habe es kurz aus einem Programm zusammengeschustert welches noch andere Funktionen haben sollte.
Da unser V4 Server nicht mehr unterstützt werden soll, wollten wir alle 2D V4 Daten in ACAD überführen. Dazu sollten ursprünglich V4 Daten nacheinander in V5 umgewandelt werden. Dies brauchte ich um alle Linien und die Texte selektieren zu können.
Dann sollten nur bestimmte Views in ACAD umgewandelt, und in verschiedene Verzeichnisse abgespeichert werden.
Letztendlich haben wir das dann aber nicht gemacht, und uns entschieden alle Änderungen unter V5 zu machen.
Gruß CadV5UserR
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach zahl reichen Testest ist mir Aufgefallen das das Skript
Je nach Umgebung (VW,BMW,DC usw.) sich sehr merkwürdig verhalten tut in der einen macht es was es soll in der anderen nicht
Und bis jetzt bin ich nicht dahinter gekommen warum
nun es könnte an den Voreinstehllungen der einzelnen Umgebungen liegen
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 18. Sep. 2008 editiert.]
