  CATIA V5 Drafting
  Exportieren von Drawings als dxf ins AutoCAD
Autor Thema:  Exportieren von Drawings als dxf ins AutoCAD (3085 mal gelesen)
biest177
Sehen Sie sich das Profil von biest177 an!   Senden Sie eine Private Message an biest177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biest177
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich hab da ein Problem
Ich möchte gerne Zeichnungen aus dem Catia V5 als dxf-Format im AutoCAD öffnen. Das ist ja soweit kein Problem. Aber ich habe Zusammenbauzeichnungen, die komplett in einzelne Linien aufgebrochen sind, sobald ich die dxf öffne. Ich weiß im 2D nicht mehr welche Linie zu welchem Bauteil gehört.
Kann ich das irgendwo im Catia einstellen, dass das Programm die Einzelteile meiner Baugruppe als Blöcke ins AutoCAD exportiert?
Ich habs nur geschafft, dass Catia mir einen Block aus jeder Ansicht erstellt. Aber nicht von den Einzelteilen.
Hoffe jemand kann mir helfen!!
Liebe Grüsse
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biest177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Biest,
probier doch mal, ob Änderungen des Exportmodus in Strukturiert oder so Deinen Wunsch erfüllen. Gib mal Bescheid, ob´s was gebracht hat.
biest177
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hilbo,
nein leider hat es trotzdem nicht so exportiert wie ich es gern hätte. Hab die drei möglichkeiten alle durchprobiert, die es hier gibt: Semantic - Structured - Graphic
Bei zwei Einstellungen ist der ZB in der dxf komplett gesprengt (also alles einzelne Linien), und bei einer macht er von der kompletten Vorderansicht einen einzigen Block und von den anderen Ansichten auch....
oh man...
Sonst keine Idee? Ob es überhaupt geht??
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biest177 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behelfe mir dann manchmal so: Die Ansichten und Schnitte einzeln ein- bzw. ausblenden und dann abspeichern. Ich habe aber auch immer einzelne Elemente. Mußt Du im AutoCad die Elemente noch weiter verarbeiten?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
biest177
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Froggy,
ja, der ZB wird im AutoCAD weiterverarbeitet, weil mit Catia V5 hier fast niemand umgehen kann.
Es ist total umständlich so einen ZB im AutoCAD zu erstellen, deshalb erstell ich ihn im Catia und exportier dann. Gut ein paar Schönheitskorrekturen, sind nie ausgeschlossen.
Aber wenn mal jemand nach mir den Zusammenbau korregieren muss oder so, dann ist das ärgerlich, wenn er komplett aufgebrochen ist...
Aber das mit dem einzeln abspeichern wär vielleicht auch ne möglichkeit. Wenn der ZB nicht so umfangreich ist, kann man sich bestimmt so helfen. Danke mal.
Vielleicht hat ja jemand noch ne idee..
Grüsse
