  CATIA V5 Drafting
  Für AutoCad
Autor Thema:  Für AutoCad (2695 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich aus V5-Zeichnungen dwg´s abspeichere, liegen die Endpunkte der Kurven im AutoCad nicht mehr übereinander. Ich kann nicht ohne weiteres eine Polylinie draus machen.
Anbei ein Bild mit den vermeintlichen Einstellungen. Kann ich noch irgendetwas an der Einstellung ändern, damit der Aufwand in AutoCad nicht ganz so groß ist?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 25. Jul. 2006 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
so viel wie ich weis, gibt es keine Möglichkeit!!!
Autocad arbeitet mit acht Kommastellen und Catia nur mit fünf, dadurch kommen die Abweichungen zustande!
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz der Nichthilfe, danke für die Info.
So etwas hatte ich schon befürchtet.
Froggy
leipziger
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das gleiche Problem!! Gerade wenn man das noch schnell Schraffuren erstellen will und das Profil ist offen.
Oder bei was gibt es bei euch Probleme?
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück!!
Ich muß für unsere Kunde die Querschnitte im AutoCad überarbeiten. Auch zum Beispiel mit Schraffur. Ist echt doof, weil man jede Linie oder jeden Bogen anpacken muß.
Aber, der Kunde ist König.
Froggy
TiEetsch
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TiEetsch an!   Senden Sie eine Private Message an TiEetsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiEetsch
CATIA V5 R14 SP4
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy
Wenn Du beim Erstellen/Verbinden der Polylinie "mehrere Objekte" auswählst, kannst du einstellen wie ACAD die Linien usw. dehnt.
Befehl: pe PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: o
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 16 gefunden
Objekte wählen:
Linien und Bogen in Polylinien umwandeln? [Ja/Nein]? <J>
Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve
Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: v
Verbindungstyp = Dehnen
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.0000>: v
Verbindungstyp eingeben [Dehnen/Hinzufügen/Beides] <Dehnen>: b
Verbindungstyp = Beides (Dehnen oder Hinzufügen)
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.0000>: 2
12 Segment(e) der Polylinie hinzugefügt
Dabei musst du aber darauf achten, dass keine doppelten Linien vorhanden sind, sonst funzt es so auch nicht
viel Glück beim Schraffieren
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas,
danke für Deine Hilfe. Aber ich glaube bei AutoCad 14 funktioniert das nicht. Habe es ausprobiert. Dehnen unter _pedit kennt es nicht. Trotzdem 10U´s für Dich.
Froggy
TiEetsch
CATIA V5 R14 SP4
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy,
ich habe es mit ACAD2002 probiert.
AutoCAD14 muss ich zum Glück nicht mehr.
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 4
AutoCAD 2005 Mechanical
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal im AutoCAD den Befehl: _boundary an!
Der erstellt Umgrenzungen in einem Bereich deiner Auswahl.
Dieser Befehl ist toleranter gegenüber kleine unterbrechungen.
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dirk,
besser spät als nie eine Reaktion. War im Urlaub.
Habe das mal versucht, kannte ich nämlich überhaupt nicht. Funktioniert, aber leider nicht für so komplexe Querschnitte.
Froggy
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit heute AutoCad LT 2007 und ich habe das jetzt nochmal ausprobiert. Klappt super!
Thomas 10U´s für Dich!
Froggy
