Thema: interner Standard (1088 mal gelesen)
_Kathy_ Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 09.02.2005 R19
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir sind letzte Woche auf R14SP8 umgestiegen. Seitdem haben wir das Problem, dass in Schnitte mit relativ komplexer Geometrie die Schraffur zerschossen wird. Auffällig dabei ist, dass dies nur bei Ansichten passiert, die mit Überlastungseigenschaften bearbeitet wurden. Außerdem hatten wir bis gestern überhaupt keine Probleme beim Ableiten von Ansichten - heute sind die Strichstärken alle auf 0,25, obwohl der Standard etwas anderes sagt.... Habt ihr eine Idee?? LG; Kathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Kathy_
Hallo Kathy, habt ihr evtl. eure Standards von R12 oder R13 übernommen? das funktioniert nicht, da ab der R14 sind die Standards (fast) kpl. überarbeitet wurden. Das könnte eine Ursache für euer Problem sein. ------------------ Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenM am 05. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_Kathy_ Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vielen Dank für die Antwort. Dass der Standard sich in R14 ziemlich geändert hat, hatte ich auch gelesen, deshalb hab ich unseren alten Standard nicht als Grundlage genommen, sondern den ISO-Standard von Catia kopiert. Ist echt zum verrückt werden.... Hast Du noch eine Idee? Gruß, Kathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Kathy_
Hallo Kathy, leider nicht wirklich. Tritt das Problem auch bei neu erstellten Zeichnungen auf, oder nur bei denen, die aus vorherigen Releases stammen? Dann solltet Ihr evtl. mal versuchen, die Standards zu aktualisieren. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Kathy_
Zitat: Original erstellt von _Kathy_: sondern den ISO-Standard von Catia kopiert.
Was heisst den Standard kopiert ? Wusste gar nicht nicht das DS verschiedene Cat-Settings ausliefert ? Was passiert wenn Du die Catsettings mal komplett löscht ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002 WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Kathy_
