 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: V5 R12 SP9 Problme mit Ausbrüche (1333 mal gelesen)
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002 WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Sind von V5R12SP5 auf V5R12SP9 umgestiegen, dabei gibt es Problme mit Ausbrüchen. 1.) Bei Drawings Aktualiserung von Drawings aus alten Versionen verschwindet der Aubruch. 2.) Wird bei Schnitten ein nicht geschnittenes Part verwendet (über Überlastungseigenschaften definiert) u. nachher ein Ausbruch hinzugefügt, wird nichts mehr dargestellt. (bisher war dieser Ausbruch ein Vollschnitt ohne die Einstellung der Überlastungseigenschaften zu beachten) Wer hat ähnliche Probleme? Welches SP (R12) sollten wir verwenden? mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fargo Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEBER-HYDRAULIK
Hallo Kurt, wir haben von V5R10SP9 auf V5R14SP05 migriert, und haben das gleiche Problem mit den "R10"-Drawing-Breakouts.... seit ihr schon einen Schritt weitergekommenm, vielleicht ein Workaround ? MfG fargo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fargo! Ich habe das Problem auch bei SP7, SP9 u. SP11. (soeben getestet) Wie sieht es mit R14 aus? Sind da auch alle SP betroffen. R13 werden wir sicher nicht installieren. (die ungeraden Versionen sind um ein vielfaches schlechter) mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Zu unserem Problem wurde die PMR 15413.060.618 erstellt Anbei die Info unseres CATIA Betreuers: "Dassault behauptet, dass mit einer Änderung ab R12 ein Fehler in der Software korrigiert wurde, der das bisherige Verhalten ermöglichte. Das heisst, dass die bisherige Arbeitsweise von CATIA war zwar falsch war, aber die richtigen Ergebnisse brachte. Den Fehler hat man korregiert, jetzt sind aber die Ergebnisse falsch! Leider hat man auch unseren Einwände, mit den gerade genannten Argumenten nicht entsprochen und Dassault beharrt auf der aktuellen Situation." Somit hat Dassault wieder mal was verschlimmverbessert mfg Kurt
