  CATIA V5 Drafting
  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1705 mal gelesen)
RDeppe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RDeppe an!   Senden Sie eine Private Message an RDeppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDeppe
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo CATIA V5R12S3 die Stücklistenvorlage liegen hat und ob man diese dauerhaft ändern kann?
Gruss Ralf
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
meines Wissens gibt es da keine Vorlage bzw. Änderung. Da gab´s glaube ich schon einmal einen Beitrag dazu.
Im übrigen machst Du Dir mit Mehrfachposting keine Freunde...
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Catrin
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RDeppe:
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
die "Vorlage" kannst Du nur im Product aendern. Unter Insert - BOM kann man die Tabelle aufrufen, die enstprechenden Parameter einstellen, die Tabelle laesst sich dann auch abspeichern mit Deinen aktuellen Einstellungen. Diese Tabelle wird dann bei der Zeichnungsretsellung genutzt.
Gib mal in der Suchfunktion Stückliste ein, dann findest Du mindestens 50 Treffer. Unter anderem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002368.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000740.shtml
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
