  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (3788 mal gelesen)
Michel39
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michel39 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel39
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das Standardformat der Stückliste so ändern das es immer so (siehe Bild) aussieht?
Guss Michel
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 07. Sep. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde die Lösung in einem Makro suchen. Soweit mir bekannt ist kann man keine Stücklistenformate abspeichern.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein eigenes Format abspeichern (da wo AP203 steht, einfach ein Hinzufuegen angeben). Dann die Einstellungen entsprechend aendern.
Das Format kann jederzeit wieder aufgreufen werden.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 08. Sep. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Catrin,
ja, aber nur in der laufenden CATIA-Sitzung. Einmal Neustart und es gibt wieder nur AP203.
Oder gibt es mal wieder versteckte Einstellungen?
Paul
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 08. Sep. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
es get auch viel einfacher, hier das Makro.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim assemblyConvertor1 As CATBaseDispatch
Set assemblyConvertor1 = product1.GetItem("BillOfMaterial")
'Der inhalt der unteren Variablen kann untereinander auch ausgetauscht werden
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(4)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Überarbeitung "
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Teilenummer"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Typ"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Nomenklatur "
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "Menge"
assemblyConvertor1.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR1
' Wenn man will kann man  die untere Variable auch auskomentieren
Dim arrayOfVariantOfBSTR2(1)
arrayOfVariantOfBSTR2(0) = "Menge"
arrayOfVariantOfBSTR2(1) = "Teilenummer"
assemblyConvertor1.SetSecondaryFormat arrayOfVariantOfBSTR2
' Damit kann man die Stückliste als Excel-Format abspeichen
'assemblyConvertor1.Print "XLS", "C:\temp\stückliste.xls", product1
End Sub
Ciao
Filippo
RDeppe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RDeppe an!   Senden Sie eine Private Message an RDeppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDeppe
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filippo
läuft dein Stücklisten Makro auch unter V5.12 Sp3
gruss Ralf
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich habe es mit V5.12 Sp5 erstellt, aber es lauft mit sichereit auch unter andere SP`s
Ciao
Filippo
RDeppe
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filippo
bei mir läuft das Makro nicht ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung.
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
@RDeppe
was fuer eine Fehlermeldung und mit welcher CATIA-Release?
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 17. Sep. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Makro-Text lauft nur wenn man es als *.CATScript abspeichert.
ciao
Filippo
atngmbh
Sehen Sie sich das Profil von atngmbh an!   Senden Sie eine Private Message an atngmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atngmbh
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filippo,
ich habe Dein Script etwas erweitern wollen bekomme
aber immer eine Fehlermeldung? Keine Ahnung warum.
Vieleicht kannst Du mir dabei helfen.
Dim Datei as CATBSTR
Datei = CATIA.FileSelectionBox ("Datei auswählen", "*.xls", CATFileSelectionModeSave)
assemblyConvertor1.Print "XLS", Datei, product1
Gruß Uwe
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert's inzwischen?
[Diese Nachricht wurde von amigician am 01. Jul. 2005 editiert.]
