  Teileliste-Standardformat ändern
Autor Thema:  Teileliste-Standardformat ändern (9490 mal gelesen)
IKE
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IKE an!   Senden Sie eine Private Message an IKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKE
CATIA V5
NX
ZW3D
erstellt am: 27. Jan. 2003 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt eine Möglichkeit, wie man die Darstellung der Teileliste "standardmäßig" verändert hinterlegen kann, damit sie beim Neustart von CATIA stets wieder in dieser Form erscheint, z.B.
Nummer | Menge | Definition | Produktbeschreibung | Länge
Der Feldname "Länge" wurde in den Parts ergänzt und kann optional vorhanden sein.
Wie kann man dann hierzu die jeweilige Feldbreite standardmäßig einstellen.
Danke vorab.
IKE
PS. Derzeitiger Release-Stand V5R8 SP7
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 28. Jan. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IKE,
die Spaltenbreite der Stückliste kann für die Standardeigenschaften verändert werden, indem man folgende Datei editiert:
...\Dassault Systemes\BXX\intel_a\resources\msgcatalog\CATAsmBom.CATRsc
Hier ein Ausschnitt aus dieser Datei:
CATAsmBom.BOM.GeneratedDateLength="15";
CATAsmBom.BOM.UsedSearchOrderLength="22";
CATAsmBom.BOM.TitleLength="19";
CATAsmBom.BOM.QtyLength="8";______________________________Menge
CATAsmBom.BOM.PNumLength="20";____________________________Teilenummer
CATAsmBom.BOM.TypeLength="10";____________________________Typ (Baugruppe/Teil)
CATAsmBom.BOM.NomenLength="19";___________________________Nomenklatur
CATAsmBom.BOM.RevLength="12";_____________________________Überarbeitung
CATAsmBom.BOM.SourceLength="12";__________________________Quelle
CATAsmBom.BOM.DescLength="19";____________________________Produktbeschreibung
CATAsmBom.BOM.DefLength="19";_____________________________Definition
CATAsmBom.BOM.NumberLength="8";___________________________Nummer
CATAsmBom.BOM.OtherLength="25";___________________________jede andere Spalte
In der nachfolgenden Datei (für deutsche Umgebung) können einige Spaltenbezeichnungen und diverse andere Stücklisteneinträge umbenannt werden.
...\Dassault Systemes\BXX\intel_a\resources\msgcatalog\German\CATAsmBom.CATNls
Steffen
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IKE,
ich habe diese Anpassung der BOM über ein Skript gesteuert.
Funktioniert sehr gut.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set assemblyConvertor1 = product1.GetItem("BillOfMaterial")
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(4)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Menge"
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Teilenummer"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Typ"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Nomenklatur "
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "Überarbeitung "
assemblyConvertor1.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR1
Dim arrayOfVariantOfBSTR2(11)
arrayOfVariantOfBSTR2(0) = "Pos"
arrayOfVariantOfBSTR2(1) = "Benennung"
arrayOfVariantOfBSTR2(2) = "Menge"
arrayOfVariantOfBSTR2(3) = "Rohteildurchmesser"
arrayOfVariantOfBSTR2(4) = "Rohteillaenge"
arrayOfVariantOfBSTR2(5) = "Rohteilbreite"
arrayOfVariantOfBSTR2(6) = "Rohteilhoehe"
arrayOfVariantOfBSTR2(7) = "Material"
arrayOfVariantOfBSTR2(8) = "Behandlung"
arrayOfVariantOfBSTR2(9) = "Bestellnummer"
arrayOfVariantOfBSTR2(10) = "Lieferant"
arrayOfVariantOfBSTR2(11) = "Bemerkung"
assemblyConvertor1.SetSecondaryFormat arrayOfVariantOfBSTR2
End Sub
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
schrauber_gott
Sehen Sie sich das Profil von schrauber_gott an!   Senden Sie eine Private Message an schrauber_gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrauber_gott
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht aber nicht bei excel files. wie kann ich catia sagen das es die xx xyz spaltenbreite in excel implementiert?
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
wie muss ich die Dateien
...\Dassault\Systemes\BXX\intel_a\resources\msgcatalog\CATAsmBom.CATRsc
und
editieren, um die über "define formats" zugefügten "hiddenproperties" bei einem Neustart von CATIA zu behalten.
tschüß
Uwe
uwe
snatascha
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von snatascha an!   Senden Sie eine Private Message an snatascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI<P>CATIA 5.14
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tüftler,
ich habe folgenden Skript in der Online Doku gefunden und hätte gern ein paar Veränderungen vorgenommen.
Wie und wo pack ich die da rein..?
'// COPYRIGHT DASSAULT SYSTEMES 1999
'// Language="VBSCRIPT"
'// Sample of macro to extract the Bill Of Material
'// This CATScript assumes that the user has selected Structural objects
'// from the Specification Viewer or the 3D Window.
'// It is advised that the user understand the VBScript and VBA concepts before
'// attempting to modify the code to suit their needs. Microsoft Excel 97
'// provides excellent documentation on the use of VBScript and VBA.
dim excel as AnyObject
dim workbooks as AnyObject
dim workbook as AnyObject
dim sheets as AnyObject
dim sheet as AnyObject
dim excelTemplate as String
dim excelTemplatePath as String
dim strWB as Workbench
dim strServ as AnyObject
dim currentRow as integer
'// Default path of the excel file template
strCATCommandPath = CATIA.SystemService.Environ("CATCommandPath")
excelTemplate = "SectionQuantityListTemplate.xls"
excelTemplatePath = strCATCommandPath + "\" + excelTemplate
'// User customization of the attributes which will be extracted
dim nbColumns as integer
nbColumns = 12
dim column(12)
column(1) = "MemberType"
column(2) = "SectionName"
column(3) = "FamilyName"
column(4) = "CatalogName"
column(5) = "Length"
column(6) = "PlateType"
column(7) = "Thickness"
column(8) = "Surface"
column(9) = "Wet area"
column(10) = "Volume"
column(11) = "Material"
column(12) = "Mass"
dim posPartNumber as integer
posPartNumber = 1
dim posName as integer
posName = 2
'// Start Excel
Sub StartEXCEL()
    Err.Clear
    On Error Resume Next
    Set excel = GetObject (,"EXCEL.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
        Err.Clear
            Set excel = CreateObject ("EXCEL.Application")
    End If
    excel.Application.Visible = TRUE
    set workbooks = excel.Application.WorkBooks
    set workbook = workbooks.Add(excelTemplatePath)
        Dim strMessage
            strMessage = "Error Loading Template File:" + excelTemplatePath + Chr(13)
            strMessage = strMessage + Chr(13) + "Check the following...." + Chr(13)
            strMessage = strMessage + "(1)Template File has read-write capability" + Chr(13)
            strMessage = strMessage + "(2)Template File path is valid"
            msgbox (strMessage)
    End If
    set sheets = workbook.Worksheets
    set sheet = sheets("Parameters list")
End Sub
'// Exit Excel
Sub EndEXCEL()
    workbook.Close
    excel.Quit
End Sub
'// Write in Excel
Sub WriteInExcel(iRow, iColumn, iString)
    if (Len(iString) > 0) then
        dim whichColumn as integer
        whichColumn = 0
        Select Case iColumn
            Case "PartNumber"
                whichColumn = 1
            Case "Name"
                whichColumn = 2
        End Select
    if (whichColumn = 0) then
        dim NotTheSame as Integer
        dim i as Integer
        NotTheSame = 0
    for i = 1 to nbColumns
        NotTheSame = StrComp(column(i), iColumn, 0)
        if (NotTheSame = 0) then
            whichColumn = 2 + i
                Exit for
            end if
        Next
    end if
    sheet.Cells(iRow, whichColumn) = iString
    sheet.Cells(iRow, whichColumn).Select
    end if
End Sub
Sub PrintParameters(iProduct)
    dim parameters as Parameters
    dim param as Parameter
    dim nbParam as integer
    WriteInExcel currentRow, "PartNumber", iProduct.PartNumber
    WriteInExcel currentRow, "Name", iProduct.Name
        dim RefProduct as Product
        set RefProduct = iProduct.ReferenceProduct
    set parameters = iProduct.ReferenceProduct.Parameters
    nbParameters = parameters.Count
    dim i as Integer
    dim parm as Parameter
    if (nbParameters > 0) then
            if (column(i) = "Length") then
                dim length as double
                length = strWB.StrComputeServices.GetLength(iProduct)
                if (length > 0) then
                WriteInExcel currentRow, column(i), length
                end if
            Elseif (column(i) = "Thickness") then
                dim thickness as double
                thickness = strWB.StrComputeServices.GetThickness(iProduct)
                if (thickness > 0) then
                WriteInExcel currentRow, column(i), thickness
                end if
            Elseif (column(i) = "Surface") then
                dim surface as double
                surface = strWB.StrComputeServices.GetSurface(iProduct)
                if (surface > 0) then
                WriteInExcel currentRow, column(i), surface
                end if
            Elseif (column(i) = "Wet area") then
                dim wetarea as double
                wetarea = strWB.StrComputeServices.GetWetArea(iProduct)
                WriteInExcel currentRow, column(i), wetarea
            Elseif (column(i) = "Volume") then
                dim volume as double
                volume = strWB.StrComputeServices.GetVolume(iProduct)
                WriteInExcel currentRow, column(i), volume
            Elseif (column(i) = "Mass") then
                dim mass as double
                mass = strWB.StrComputeServices.GetMass(iProduct)
                WriteInExcel currentRow, column(i), mass
            Elseif ( column(i) = "Material") then
            set param = parameters.GetItem(RefProduct.Name & "\" & column(i))
            if (Err.Number <> 0) then set param = Nothing
            if (Not(param Is Nothing)) then
            WriteInExcel currentRow, column(i), param.ValueasString
            end if
            Else
            set param = parameters.GetItem(column(i))
            end if
        end if
      Next
    end if
End Sub
Sub CATMain()
    StartExcel
    dim product as Product
    dim nbProduct as integer
    nbProduct = 0
    currentRow = 2
    dim doc as Document
    dim sel as Selection
    set doc = CATIA.ActiveDocument
    set strWB = doc.GetWorkbench("StrWorkbench")
    set strServ = strWB.StrComputeServices
    set sel = doc.Selection
    set product = sel.FindObject("CATIAProduct")
    Do Until(product Is Nothing)
        nbProduct = nbProduct + 1
        PrintParameters(product)
        if (Err.Number <> 0) then set product = Nothing
        currentRow = currentRow + 1
    Loop
    ' EndExcel
End Sub
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natascha,
wie und wo packst du was rein?
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natascha,
warte ich Frag mal kurz meine Glaskugel...
Wenn du uns verrätst welche Änderungen du machen willst dann können wird dir auch ev. helfen! Geht es immer noch um die Splatenbreite in Excel?
Wenn ja einfach mal in Excel ein Makro aufzeichnen und z.B. die optimale Spaltenbreite während der Aufzeichnung einstellen. Dann die Aufzeichnung beenden, den Quellcode anschauen, kopieren und in VBA (CATIA) einfügen. Noch ein zwei Änderungen und fertig.
MFG Daniel
snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Männer!
Also die folgende Reihenfolge wäre nicht schlecht: Nummer (Pos) | Menge (wobei die Exceltabelle das nicht checkt) | Teilenummer (Benennung) | Length (Länge) | Material (Werkstoff) | Mass (Gewicht?) | Natürlich wäre es auch super optimal wenn die Rohteilbreite, -höhe, -länge, -durchmesser auch irgendwo einstellen lässt und die sich dazu bei Änderungen auch mit ändert.  | Bestellnummer | Lieferant | und zu guter letzt die Bemerkung
so àla
Dann natürlich wie denyo_1 (Daniel) meint die Spaltenbreite optimieren - fertisch
Meine Wunschbom ist soweit .. Was sagt die Glaskugel???
Grüßle Natascha
