  CATIA Aufbrechen einer Ansicht und Ausbruchansicht
Autor Thema:  CATIA Aufbrechen einer Ansicht und Ausbruchansicht (1966 / mal gelesen)
JP-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von JP-Engineering an!   Senden Sie eine Private Message an JP-Engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JP-Engineering
CATIA V52018
erstellt am: 31. Okt. 2018 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Draft in einer Ansicht die Befehle "Aufbrechen einer Ansicht" und "Ausbruchansicht" verwenden. Das Problem ist jedoch, dass ich nicht beide Befehle gleichzeitig verwenden kann. Nutze ich zum Beispiel den Befehl "Ausbruchansicht", dann kann ich den anderen Befehl "Aufbrechen einer Ansicht" nicht mehr anklicken. Er wird einfach grau und ich kann ihn nichtmehr verwenden. Dasselbe passiert wenn ich die Befehle in umgekehrter Reihenfolge anwende.
Ich bitte um eine schnelle Antwort da ich mein Projekt schon sehr bald fertigstellen muss.
Danke im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2018 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP-Engineering 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Das geht leider nicht.
Nur wenn du das hinpfuschen willst findest du hier eine Lösung.
JP-Engineering
CATIA V52018
erstellt am: 31. Okt. 2018 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort.
Warum geht das aber nicht? Diese Befehle sind doch in Kombination garnicht unüblich und hängen ja auch nicht zusammen....
Das ist ein großes Manko in diesem Programm
Hoffentlich setzen sich die Entwickler bald dahinter und korrigieren diesen "Fehler".
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2018 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP-Engineering 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das nicht geht musst du Dassault fragen.
Ich hab wenig Hoffnung das sich das noch ändert, so lange wie dieser "Fehler" schon besteht.
JP-Engineering
CATIA V52018
erstellt am: 31. Okt. 2018 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube denen schreibe ich echt mal....
Gute Nacht
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 01. Nov. 2018 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP-Engineering 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zeichnungsmodul ist von Anfang an ein Stiefkind in V5 gewesen und wie Bernd schon schrieb, ist da nix zu erwarten.
Man geht meiner Einschaetzung nach davon aus, dass V5 'post-2D' ist und alles mit dem FTA-Modul im 3D bemaszt wird.
Das FTA-Modul kannst Du dann dazu ... kaufen versteht sich
LG ... Wolfi
