Thema: Schwerpunkt mit Measure Item messen (6881 mal gelesen)
trala-la Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 3GB Ram Nvidia Quadro FX850 Windows XP Pro SP 3 32bit SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich versuche die Scherpunkte von unterschiedlichen Bauteile einer Baugruppe zu ermitteln. Wenn ich die "meausere Inertia" Funktion nutze, kriege ich den Schrerpunkt auf dem gobalen Urprung bezogen. Leider hilft mir das nicht. Ich habe im Forum gelesen, dass wen ich den Scherpunkt mit "Meausure Item" ermittle, ich den Ursprung neudefinieren kann. Leider schaffe ich es nicht. Der Schwerpunkt wird immer noch auf dem globalen Ursprung bezogen berechnet. Wie wird ein neuer Ursprung mit "Measure Item" definiert? Danke, Trala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
HaLLO Trala; Du musst auf "Anpassen" klicken und "Trägheitsmatrix/Achsensystem aktivieren. Dann wird ein zusätzliches Register aktiv, in dem Du auf ein neues Achsensystem referenzieren kannst. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trala-la Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mörchen für die schnelle Antwort! ich habe versucht den Schwerpunkt nach deriner Anweisung zu berechen, geht aber nicht. Ich habe festgestellt, dass ich nur V17 habe und du V19. Gibt es denn eine Möglichkeit den Ursprung bei V17 anderswo zu definieren? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hallo trala-la, vielleicht ging das in Release 17 nicht, ich weiß das grad nicht. Aber schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002926.shtml#000001 Es ist auch möglich, die Trägheitsachsen und den Schwerpunkt mit dem Formeleditor zu erzeugen. Für den Schwerpunkt: Einen Parameter Typ „Punkt“ (letzter Parametertyp in der Liste) erzeugen. Formel hinzufügen: Dazu die Punktkonstruktoren vorwählen (centerofgravity). Nach dem gleichen Prinzip kann man die Trägheitsachsen erzeugen: Einen Parameter Typ „Linie“(unten in Liste) erzeugen Formel hinzufügen: Dazu die Linienkonstruktoren vorwählen (inertiaAxis) Die 1 steht hier für die erste Achse. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JimmyBly Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.03.2011 CATIA V5R19SP3 x64 Win XP Prof 64-Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Was willst du mit einem Makro machen? (hier wurden einige Themen angesprochen) Ggf ach mal im Programmier-Forum suchen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JimmyBly Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hallo, im Programmierforum habe ich zu diesem Thema nichts gefunden. Mein Makro soll einen Schwerpunkt von einem Body erzeugen, der sich per Formel automatisch neu berechnet, wenn sich am Body etwas ändert. Also im Grunde soll das Makro genau das machen, was oben für den interaktiven Fall so gut beschrieben ist. ------------------ Schöne Grüße JimmyBly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Servus Dafür rentiert sich IMHO  kein Makro, aber egal. Die Makroaufzeichnung liefert dabei dies (für den Hauptkörper, CATIA auf deutsch): Code: Sub CATMain() Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocumentDim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim hybridBodies1 As HybridBodies Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies Dim hybridBody1 As HybridBody Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add() Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(0#, 0#, 0#) hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1 part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1 part1.Update Dim reference2 As Reference Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1) Dim hybridShapePointExplicit1 As HybridShapePointExplicit Set hybridShapePointExplicit1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointDatum(reference2) hybridShapePointExplicit1.Name = "CoG" hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointExplicit1 part1.InWorkObject = hybridShapePointExplicit1 part1.Update hybridShapeFactory1.DeleteObjectForDatum reference2 Dim relations1 As Relations Set relations1 = part1.Relations Dim parameters1 As parameters Set parameters1 = part1.parameters Dim parameter1 As Parameter Set parameter1 = parameters1.Item(hybridShapePointExplicit1.Name) Dim formula1 As Formula Set formula1 = relations1.CreateFormula("CoG", "", parameter1, "centerofgravity(`Hauptkörper` ) ") part1.Update End Sub
Das Script muss natürlich noch etwas optimiert/angepasst werden.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JimmyBly Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hallo Bernd, vielen Dank für das CATScript! Das hilft mir weiter. Ich hatte das mit der Makroaufzeichnung auch schon probiert. Bei mir waren allerdings nur die letzten 5 Codezeilen brauchbar. Oben standen über 300 Codezeilen, die mit den ausgeführten Schritten nichts zu tun hatten. Wie kann das sein? Muß man bei der Makroaufzeichnung noch irgendetwas beachten, damit das sauber klappt? ------------------ Schöne Grüße JimmyBly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Servus Makroaufzeichnungen kann man meiner Erfahrung nach (fast) nie ohne Nacharbeit verwenden. Bei der Aufzeichnungen werden die meisten Elemente mit dem Name aufgerufen, was meist beim nächsten Makrodurchlauf schon wieder nicht mehr klappt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JimmyBly Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hallo Bernd, es ist klar, daß man die Aufzeichnung überarbeiten muß und feste Namen durch Variablen ersetzen muß. Mich wundert nur, daß meine Makroaufzeichnung in diesem Fall nur aus 300 Zeilen DIM-Statements und zum Schluß wenigen sinnvollen Zeilen Code besteht: Dim ... Dim ... Dim relations1 As Relations Set relations1 = part1.Relations Dim parameters1 As parameters Set parameters1 = part1.parameters Dim parameter1 As Parameter Set parameter1 = parameters1.Item(hybridShapePointExplicit1.Name) Dim formula1 As Formula Set formula1 = relations1.CreateFormula("CoG", "", parameter1, "centerofgravity(`Hauptkörper` ) ") Fehlt mir dazu eine bestimmte Lizenz oder eine Zusatzapplikation, damit ich einen vollständigen Code bekomme? ------------------ Schöne Grüße JimmyBly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Servus Du hast mich erwischt: Ich hatte meinen Code auch schon etwas gesäubert und auch beim Aufzeichnen streng darauf geachtet was ich anklicke (alle unnötigen Klicks vermeiden) (aber 300 Zeilen DIM-Statements hatte ich nicht) Gruß Bern ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikipedia Mitglied BA Eng.
 Beiträge: 1 Registriert: 14.06.2016
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hallo... der Thread ist schon was alt... aber dennoch... Ich hab es so gemacht wie Mörchen beschrieben hat. Kann auch alles soweit auswählen. Aber wenn ich dann ein anderes Koordinatensystem auswähle ändert sich das Center of Grafity nicht --> ja ich bin mir sicher, dass die angegebenen Koordinaten nicht richtig sind. Irgendwelche Vorschläge??? Bin um jeden Hinweis dankbar! lg nikipedia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
