  Schwerpunkt von Produkt bez. Achsensystem
Autor Thema:  Schwerpunkt von Produkt bez. Achsensystem (3839 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Koordinaten eines Schwerpunktes des Produktes bezüglich eines gewählten Achsensystem zu bekommen ?
Ich kriege nur die Trägheit in Bezug auf ein Achsensystem. Der Schwerpunkt ist immer in Bezug auf den ominösen Nullpunkt des Produktes.
Bin ich einfach zu faul den Schwerpunkt zu generieren und nachher zu messen ?
Stefan Inderbitzin
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider nicht. Ich finds auch mehr als schade.
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KYD,
ich habs befürchtet !
Besten Dank für die Rückmeldung.
Stefan Inderbitzin
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze nicht Measure Inertia, sondern Measure Item. Dort gibt es eine Option Other Axis System. Anhaken und das gewünschte Achsensystem auswählen. Dann wird der Schwerpunklt bezügl. diesem Achsensystem berechnet.
Jochen Kästle
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jkaestle,
manchmal hat man schon ein Brett vor dem Kopf. Ich habe das auch schon im Forum gesehen aber nie verstanden.
Herzlichen Dank, das ist die Lösung.
Stefan Inderbitzin
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
leider ist das measure item tool nicht so maechtig wie das measure intertia tool. ich kann es fuer meinen anwendungsbereich leider nicht verwenden. aber natuerlich hat jochen recht. wenn man nur ein solid oder solids mit derselben dichte messen moechte, dann kann man es anwenden.
es gibt jedoch nicht das gewicht an.
bei unterschiedlichen materialien in unterschiedlichen GS bekomme ich einen abweichenden Gewichtsschwerpunkt
Gruss, Christoph
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs schnell verifiziert, das geht wirklich ins Auge. Vielleicht kann durch diesen Eintrag bei jemandem ein schlimmeres Unglück verhindert werden.
Nochmals besten Dank !
Stefan Inderbitzin
schulerbible
Sehen Sie sich das Profil von schulerbible an!   Senden Sie eine Private Message an schulerbible  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulerbible
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie bei mir!
Wenn ich richtig verstehe kann man ueberhaupt keinen Gewichtsschwerpunkt bestimmen wenn die Solids unterschiedliche Dichten haben? Bei mir kommt zumindest nur Bloedsinn raus!
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
das stimmt so nicht, schulerbible. es kommt drauf an, wie du konstruierst und je nachdem gibt es immer eine moeglichkeit, wie du dir den schwerpunkt anzeigen lassen kannst.
liebe gruesse, christoph
schulerbible
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ich meine bei meiner Baugruppe handelt es sich um ein paar simple Strukturen, wenn ich die Einzelschwerpunkte messe passt das gemaess meiner Papierrechnung. Sobald ich die Struktur zusammensetze ist der Schwerpunkt beim Teufel, ich weiss wo der in etwa liegen sollte, aber Catia zeit mir einen Schwerpunkt wo total ausserhalb liegt oder an einer Stell wo er niemals sein duerfte/koennte. Ich wuesste nun gerne was ich besser konstruieren soll damit ich auch eine erfolgreiche Messung hinbekomm. Irgendwie ist auch nicht schluessig welches Achsenkreuz nun das Bezugssystem fuer die Schwerpunktsmessung ist, im Einzelpart ist das klar aber in der Baugruppe nicht zu ersehen.
Bitte um Aufklaerung
Gruss tobi
schulerbible
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schwerpunkt wird bei mir angezeigt durch 3 Linien rot/gruen/blau die sich am Schwerpunkt schneiden. So, und das seltsame daran ist dass der angezeigte schwerpunkt stimmt, aber die dazugehoerigen Werte sind sowas von grottenfalsch??????
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, hab gerade deinen anderen beitrag gelesen. hab es sozusagen in der falschen reihenfolge gelesen.
kompliziert ist hier, dass nicht ersichtlich ist, welchen fehler du gemacht hast. ich weiss nur, dass dein errechneter schwerpunkt offensichtlich falsch ist.
ich weiss nicht, wie ich dir nun sagen soll, was du falsch gemacht hast ohne weitere informationen. da muessen wir uns noch besser rantasten...
hast du mal ein testprodukt gemacht mit solids und gecheckt, ob es da funktioniert? einfachnur ein produkt mit 3 parts (alles quader)? unterschiedliches material zuordnen und messen
wir kriegen das schon hin,
christoph
schulerbible
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawohl tests mit Solids waren erfolgreich, ich habe auch Quader und Zylinder verwendet auch unterschiedliche Materialien. Aber die lagen alle auf einer Achse, die Solids hier sind etwas achsenversetzt, aber ich kann Dir gerne mal das Assembly rueberschicken dann kannstes mal anschauen!
Hier ist nochmal das Bild der Baugruppe!
Ich schaetz mal das Problem liegt irgendwie an den Koordinatensystemen. Ich hab auch jedes Mal beim konstruieren eines Parts bevor ich in den Sketcher rein bin ein "Create 3D axis System" gemacht. Vielleicht liegts ja daran???? Wie schon erwaent ich bin ein Catia-Anfaenger!
Gruesse Tobi
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulerbible:
Das klingt so, als würden die Teile ziemlich verschoben in der Baugruppe liegen. ich meine damit nicht bezüglich zueinander, sonder bezüglich des Baugruppen-Nullpunks.
CATIA führt Messungen im Produkt zunächst einmal bezüglich des Baugruppen Koordinatensystems durch. Du kannst bei Measure Item en anderes Achsensystem als Bezug angeben.
Grundsätzlich würde ich empfehlen, dass das Baugruppenachsensystem an dem Punkt liegt, bzüglich welchem Du messen willst.
Jochen Kästle
schulerbible
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs jetzt geschafft den Schwerpunkt zu bestimmen. Was ich nie gemacht habe ist den Schwerpunkt des Bezugsparts in der Baugruppe mal einzeln bestimmt. Wenn ich das ueber das Tool "Element Messen" mache und dann auf "Geometrie Erzeugen" zeichnet sich ein Punkt genau an die Stelle des Schwerpunkts. In der Baugruppe beziehen sich dann Abweichungen des Schwerpunkts durch Einfuegen weiterer Parts genau auf diesen Punkt. Und das stimmt so. Vielleicht gibt es auch andere Moeglichkeiten diesen zu bestimmen, aber fuer mich ist das jetzt am Einleuchtesten. Und ich habe gewiss ne Menge ausprobiert. So ... wieder was dazugelernt!
Trotzdem herzlichen Dank fuer die schnellen Antworten, das find ich sau gut!
Gruesse tobi
