 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
Thema: Hyprid design (4935 mal gelesen)
joachim schönherr Mitglied Designer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben vor kurzem von R14 auf R16 Sp5 umgestellt. Eines unserer vielen Probleme ist das wir catparts , die in R14 erzeugt wurden, in R16 als Hypridmodelle angezeigt werden ( gelbe Zahnräder). In R14 sind diese aber definitiv nicht als Hyprid aufgebaut worden. Diese Funktion ist in den settings geblockt, sodas kein Anwender diese Einstellung ändern kann. In der Struktur der Bodies sind auch keine Hilfgeometrien zu finden. hat jemand eine Idee wie so etwas passieren kann? Vielleicht kann mir auch jemand sagen welche Nachteile ich durch Hyprid design bekomme....? Man hört immer....blos keine Hypridmodelle aufbauen, die OEM's arbeiten auch nicht damit (ausser Porsche)aber niergens habe ich bis jetzt eine Aussage warum das so ist...:-( Gruß vom Rhein Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Hallo, ich glaube, dass du die Einstellung die du suchst unter tools > options > infrastructure > part infr. > Part Document zu finden ist. Da der Punkt "Enable hybrid design for parameters and relations inside part bodies and bodies" sollte deaktiviert sein. Was es genau mit dieser Funktion zu tun hat kann ich dir leider nicht sagen, da ich selbst mich noch nicht damit befasst habe. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Hallo joachim schönherr, die Farben des Hauptkörpers bedeuten folgendes: Grüner Hauptkörper -> Nicht hybrid Gelber Hauptkörper -> Hybrid Grauer Hauptkörper -> Wenn bei einem vorhandenen Modell schon "nichthybride" Körper enthalten sind, die keine Drahtgeometrie aufnehmen können, wird in einer Hybriden Umgebung das Zahnrad grau. normalerweise ist das Zahnrad grün: Solids werden in Körpern erzeugt und Drahtgeometrie immer in geometrischen Sets. Wird "Hybrid Deisgn" aktiviert, wird das Zahnrad gelb: Sowohl Solids, als auch Drahtgeometrie können in Körpern erzeugt werden. Wenn bei einem vorhandenen Modell schon "nichthybride" Körper enthalten sind, die keine Drahtgeometrie aufnehmen können, wird in einer Hybriden Umgebung das Zahnrad grau. es kann allerdings auch umgekehrt sein (frag mich nicht nach der Logik): öffnest Du ein nichthybrides Modell in einer hybriden Umgebung, hast Du auch gelbe Zahnräder!!! Ich finde wg. der besseren Übersicht und dem Zwang zum sauberen Arbeiten das nichthybride Arbeiten besser. Gruß Mörchen PS: Geometrische Sets unter einem Körper krieg ich momentan auch nicht hin (hybrid oder nichthybrid), aber ich weiß, dass ich das schonmal hatte. Ich forsche nochmal...
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Also, neueste Erkenntnis von mir: mit angefügter Option ist es möglich, Drahtgeometrie in Körpern zu erzeugen: Hybridkonstruktion...ermöglichen und Nach der Erzeugung Drahtmodell... lokalisieren in einem Körper gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Hallo Mörchen, am einfachsten geht das mit den Geo-Sets unter Körpern, wenn Du die Geo-Sets erst erzeugst und dann mittels RMT->..._object->change_geometrical_set in den Baum des Körpers verschiebst. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Also wo ich einstellen kann ob ich ein Hypridmodell erzeugen möchte in den Settings das war mir schon klar ( wie gesagt dieses Feld ist bei uns geblockt). Aber was ist denn genau so schlimm an Hyprids??? welche Probleme kann ich mir denn einhandeln wenn ich mit den Hypriden weiterarbeite??? Oder kann ich die gelben Zahnräder einfach ignorieren.....Leider haben wir das problem bei sehr vielen R14 Modellen die wir in R16 öffnen. Der Witz ist in R14 geöffnet sind die zahnräder alle grün. In der Body Struktur befinden sich keine Hilfsgeometrien und trotzdem werden in R16 gelbe Zahnräder angezeigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Hallo joachim schönherr, was heißt "schlimm"... : Also die gelben Zahnräder zeigen nur eine Diskrepanz zwischen den Voreinstellungen die Hybrid-Konstruktion betreffend zwischen dem Modell und der aktuellen Einstellung. Vor R14 (oder R13?)gabs die Wahl überhaupt nicht. Die Farbe der Zahnräder kannst Du meiner Meinung nach ignorieren, Hauptsache, Du hälst dich an die Vorgabe für die aktuelle Voreinstellung. Ob man hybrid arbeiten darf oder nicht, ist eben eine Verabredung. Ich denke, dass wenn hybrid erlaubt ist, die Verführung groß ist, noch weniger auf die Struktur im Baum zu achten, wenn es pressiert. Es gibt aber durchaus Denkansätze, wo die Struktur mit der "Hybriden Idee" andere Wege geht. (-> siehe Brill, Parametrische Konstruktion mit CATIA V5, Hanser Verlag) Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Hallo, ich würde das nicht ignorieren. Wovon man absolut die Finger lassen sollte ist, Hybrid-Bodies mit Nicht-Hybrid-Bodies zu mischen. Wenn man Hybrid-Bodies mot booleschen OPs unter "normale" Bodies hängt, dann ist dort nur die boolesche OP zu sehen. Ber Body selbst bleibt auf oberster Ebene. Damit wird das Modell völlig undurchschaubar. Das ist meines Wissens seit R16 so. Bei R14 Modellen ist der Hybrid -Body noch dort, wo er hingehört - bis zum nächsten CATDUA. CATDUA passt die Struktur an R16 an. D.h. die verboolten Bodies poppen dann alle auf die oberste Ebene. Das wurde so geändert, weil wenn man in die verboolten HybridBodies geht, ist die Geometrie nicht zu sehen. das wird durch das Belassen auf oberster Ebene umgangen. Nun noch zur Frage, warum OEMs kein Hybrid einsetzen: Aus o.g. Umständen ist es quasi unmöglich während laufenden Projekten (so was soll es ja tatsächlich geben) auf Hybrid umzustellen. Also ist es am einfachsten alles so zu lassen wie es ist. Oder wie soll man dem anwender klarmachen, dass wenn er ein "altes" Part bearbeitet, dann muss er die Optionen so wählen, dass Hybrid deaktiviert ist. Wenn er jedoch was neues anfängt muss er es erlauben. Und was soll er tun, wenn er alte und neue Parts gleichzeitig bearbeiten soll? Außerdem war es Dassault selber, die zumindest bei der R14-Umstellung davon abgeraten haben Hybrid zu verwenden. Wie die Empfehlung von DS heute aussieht weiß ich nicht. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003698.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004390.shtml
------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die info so langsam kann ich nachvollziehen warum das mit den Hyprid Modellen doch nicht so ohne ist. Kann sich evtl. jemand erklären was bei uns passiert ist ? wie gesagt in R14 sind die modelle keine Hypride.... einfach nur in R16 geöffnet werden sie als Hypride angezeigt...hat evtl sonst jemand das gleiche Problem. Ich habe sowieso das Gefühl das bei unserer Umstellung einiges auf der strecke bleibt...Mit R16 haben wir Abstürze ohne ende 10 mindestens am Tag und immer dieser click ok to terminate Gruß vom Rhein Joachim ( und nochmals Dank für Eure Mühe) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Hallo joachim schönherr, bist Du Dir wirklich sicher, dass es in R14 keine Hybrid-Modelle sind? Diese Funktion existiert soweit ich weiß seit R14, aber in einigen Release/ServicePack/HotFix-Kombinationen wird dies nicht korrekt angezeigt, z.B. V5R14SP3 ohne Hotfix! mfg, Lusilnie
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Hallo nochmal, ich denke, bei den Farben der Zahnrädern geht es nicht unbedingt darum, ob das Modell tatsächlich hybrid gebaut wurde, sondern ob die Voreinstellung bei der Konstruktion die hybride Arbeitsweise erlaubt hätte... Mit der Voreinstellung "Hybridkonstruktion...ermöglichen" muss ja nicht hybrid gearbeitet werden, man kann es aber. Deshalb kann man im Nachhinein zwar sagen, es ist nichthybrid gearbeitet worden (keine Drahtgeometrie im Körper), aber die damalige Voreinstellung wird mit der Farbe angezeigt, und die war evtl. doch hybrid. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich - je mehr Worte ich verliere, desto verworrener scheint es mir... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals für Eure Tips...Also vom Modellaufbau sind die Modelle in R14 ganz sicher keine hypridmodelle. Wie gesagt ich habe sie in R14 die struktur nochmals durchgesehen. Der Tip von Mörchen ist gut ich werde mal bei unserem Admin nachfragen ob irgendwann der "schalter" für Hypride offen war. Was ja nicht heissen muß das auch hypride erzeugt wurden... Danke und Gruß vom Rhein Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 818 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim schönherr
Servus, hab das gerade mal getestet. Eine Datei mit R14 erzeugt und Hybrid ausgeschaltet (in den Optionen) hat in der R16 ein grünes Zahnrad. Eine Datei mit R14 erzeugt und Hybrid eingeschaltet (in den Optionen) hat in der R16 ein gelbes Zahnrad. Das Part mit der Hybrideinstellung verhält sich in der R16 auch wie ein Hybridpart obwohl Hybrid ausgeschaltet ist! Grundsätzlich würde ich auch die Finger vom Hybriddesign lassen. Da gibt es sehr seltsame Effekte. Z.B. lassen sich manche Elemente nicht mehr verwenden (außer man isoliert die) oder die von jkaestle beschriebene Situation kann eintreten. Außerdem kann man da wohl auch Strukturen erzeugen die eigentlich einen Updatecycle erzeugen würden... Es wird schon einen Grund haben warum fast alle die Finger vom Hybrid lassen... Ach ja, es nennt sich Hybrid und nicht Hyprid ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Vespafahrer für Deine Info. Ich habe das ganze mal mit unseren Admins besprochen....Wir hatten zu beginn unserer Umstellung auf R14 diese funktion offen  .....Das würde auch erklären warum wir in der R16 zum Teil gelbe Zahnräder haben.... Danke und Gruß vom Rhein Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
