  Problem mit Hybrid Design
Autor Thema:  Problem mit Hybrid Design (2533 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht gibt es auch ein paar hier die es betrifft:
There is a potentially high impact problem in CATIA V5 that DS has just advised us about. Here are the details of the problem and the solution. Please review this scenario to determine if it will impact your customer(s).
PROBLEM:
      Boolean operation between Solid Body and Hybrid Body (mixed Boolean
      operation) causes visualization problem on Wireframe & Surfaces
      features in CATIA V5R14 and higher (Sketch, Points can't be seen)
      Problem occurs when user creates a Hybrid Body in V5R14SP2 or higher
      in an existing part (ex: created in V5R13 or before) with default R14
      settings, then assembles it (same for any Boolean operations)
      Only if "enable hybrid design" setting is activated (which is the
      CATIA default mode in R14)
CAUSE OF THE PROBLEM:
      Bad management on Boolean operations between Hybrid and Solid Body
IMPACT ON CUSTOMER PROCESS:
      No design change possible on operand hybrid body
      3D Display is not always consistent with In Work Object
      Wireframe & Surfaces cannot be seen
      Editing of sketches impossible
      Note: this is not a data problem; the data is fine. This is strictly
      a problem of being able to "see" the items.
RESOLUTION:
      Corrected by APAR HD38019
      Can no longer create this configuration; Hybrid Body is no longer an
      option under Boolean operation
      A "Feature Definition Error" warning message is displayed saying
      feature is not supported - must click "okay" to proceed
      Hybrid Design features are identified in the Product tree
AFFECTED LEVELS AND FIXES:
      V5R14 GA and SP1 - problem does not exist
      V5R14 SP2 - HF 19 - NOTE for this level only, the fix must be
      activated by a variable PRT_BOOLEAN_MIXED_OPERATION
      V5R14 SP3 - HF 31 - available week 36
      V5R14 SP4 - HF 30 - available week 36
      V5R14 SP5 - HF 13 - available now
      V5R14 SP6 - HF xx - available week 36
      V5R15 GA - HF 8 - available now
      V5R15 SP1 - HF6 - available now
      V5R15 SP2 - Fixed
      V5R16 GA - Fixed
Axel
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R16 SP3
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
hybrid bodies FTW!
das problem ist ja nicht neu. neu ist allerdings, dass sich jemand die mühe gemacht hat, es so genau zu dokumentieren.
mein tip: wer das hybrid design NICHT ZWINGEND benötigt, sollte es abstellen. dann gibts auch beim datenaustausch keine probleme.
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 09. Sep. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich find's ja cool von DS dass Enable Hybriddesign auf aktiv geschalten und und als Default für die Auslieferung gesetzt wurde. Da kann man sagen, DS hat schon sehr viel Vertrauen in sich und seine Kunden. Alles was V5 machen kann, ist standardmäßig scharf geschalten.
Offensichtlich scheint es Vorgabe zu sein bei DS, V5 über die Tools Options immer so einzustellen, dass es in (fast) allen Bereichen voll aktiviert ist
