 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Genauer Unterschied der Symbole (12503 mal gelesen)
HesseOF Mitglied IT-Maschinist
 Beiträge: 100 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann mir jemand in ganz einfachen Worten den Unterschied zwischen folgenden Symbolen erklären: 1.Definitionsexemplar 2.Exemplar des Definitionsexemplars Aus der Erklärung der Onlinedoku werde ich leider nicht schlau..... Gruss H.
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MyTea, danke für Deine Antwort. So ungefähr habe ich es verstanden, obwohl mir der Unteschied zwischen beiden immer noch nicht ganz klat wird. Folgendes Scenario habe ich: Eine Baugruppe mit Unterbaugruppen. Bei einigen sind die Links verschwunden (Roter Blitz an der Komponente). Wenn ich nun über das Kontexmenu die Funktion "Kontextverbindungen definieren" anwähle, wird aus dem Blitz und dem braunen Zahnrad das merkwürdige Symbol ( Weißes Zahnrad mit grünem Pfeil nach oben). Warum??? Nach meinem Verständnis hätte ich nachdem die Kontextverbindungen wieder estellt sind das Kettenfglied (Definitionsexemplar) erwartet. Oder nicht? Gruss H.
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Also ich versuch's mal mit ganz einfachen Worten (ist nicht leicht zu verstehen): Root-Baugruppe = oberstes Produkt im aktuellen Fenster Wenn Du innerhalb eines Prducts Geometrie von einem Part in ein anderes mit Link kopierst, so erzeugst Du zwei Links: 1. Einen Link zur Geometrie des Quellteils 2. Einen Link zu dem Product, in dessen Kontext (Umgebung) die Geometrie kopiert wurde. Nun gibt es (mal wieder) in den Tools/Options/Infrastructure/PartInfrastructure eine Einstellung, mit der festgelegt wird, ob das oberste Produkt (Root Product) oder das erste gemeinsame Product der beiden beteiligten Parts der Kontext ist. Ist das Root Product der Kontext, dann bekommst Du das grüne Zahnrad. Ist ein untergeordnetes (nicht Root Product) der Kontext, dann ist das Zahnrad weiß. D.h., das Zahnrad wird auch dann weiß, wenn Du ein Kontext-Product, das beim Erzeugen des Links Root-Product war in ein anderes Product einbaust. Dann ist es logischerweise nicht mehr Root-Product (siehe Definition oben) Braun wird das Zahnrad, wenn sich das Zielteil nicht mehr im Kontext befindet. D.h. es befindet sich nicht in der Kontextbaugruppe ODER es ist nicht die Instanz, in der der Link erzeugt wurde. Letzteres soll heißen, Du erzeugst den Link, alles OK. Du verbaust das Teil ein zweites Mal an gleicher Stelle in der Struktur. Dann befindet es sich zwar strukturell an der richtigen Stelle, ist aber nicht die Instanz (Exemplar) in welches die Geometrie verbaut wurde. Alles klar jetzt? ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, erstmal danke für die ausführliche und verständliche Antwort. Vom Verständnis hat mich das schon ein ganzes Stück weiter gebracht. Stimmt dann die Aussage, dass man mit der Funktion "Kontextverbindungen definieren" die Art der Verbindungen nicht ändern kann? Genauer: Ist es möglich, den Link mit Kette und grünem Zahnrad in einen Link mit grünem Pfeil und weißen Zahnrad zu ändern? Viiiielen Dank H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 11. Aug. 2006 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Hallole, ja, es ist möglich diese zu ändern. In Deinem Fall muss das Kontextteil in einer Unterbaugruppe einer übergeordneten Baugruppe verbaut sein. Wenn Du durch Doppelklick den BG-Knoten der Unterbaugruppe aktivierst in dem das Kontextteil verbaut ist, und dann auf "define Kontextual links" gehst, dann wird eben die aktivierte Unterbaugruppe zur Kontextbaugruppe des Teils, und das Zahnrad des Kontextbauteils wird weiß mit grünem Pfeil. Wichtig ist hierbei, dass in der Unterbaugruppe auch die Elemente vorhanden sind, auf die im Kontextteil verwiesen wird. Ist dies nicht der Fall, so kann CATIA das Kontextteil nicht synchronisieren und die links werden primär unterbrochen. Beachte auch die relative Lage aller Geometrien im Raum, es kann fatal sein den Kontext zu ändern, wenn man nicht genau weiß, wie die Lagen der Teile im Raum sich zueinander verhalten. Kontext kann auch mit Baugruppenverhalten beschrieben werden, d.h. neben geometrischen Abhängigkeiten wird auch die Lage im Raum abgefragt (daher braucht ein Kontextlink im Gegensatz zum ccp-link auch einen Baugruppenknoten). Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smitti06 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
jkaestle Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Hallo, schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001932.shtml#000003 Der Beitrag von zizorro sollte schon mal helfen, die entsprechenden Seiten in der Online-Doku zu finden. Teilweise sind die Erklärungen aber etwas wirr. Insbesondere die zu den grünen, weißen und braunen Zahnrädern mit Kette und Blitz. Aber da bist Du hier ja schon im richtigen Thread (siehe weiter oben).
------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 22. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitti06 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 22. Dez. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Kurzzusammenfassung :-) Ich glaube, das Problem ist hier das Linkmanagement zu verstehen. Dann werden auch die Symbole klarer. Kleiner Tipp: Diplomarbeit Wladimira Vraase (auf der Hilfeseite zu finden) oder auch nach Links hier im Forum suchen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5 R14 SP3/5 UNIX V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 06. Jun. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Hallo Catrin, Hallo Leute ich hoffe, Du kannst mir helfen... ich bin zu Hause, kein Catia / keine Online-Doku.... und suche nach der Erklärung des folgenden Produktstruktur-Symbols. Das Bild hat noch ein Zeichen wie "Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben", d.h. zwei diagonale Striche in einem runden Kreis. Das Szenario: die Komponente wird im Strukturbaum angezeigt (als Text), aber darunter befindet sich nichts, der Schreibtisch kennzeichnet die Datei schwarz..... aber sie ist vorhanden und befindet sich in dem verlinkten Archiv... wo es schon lange Zeit ist und das Produkt hatte bis "gerade" auch keine Schwierigkeiten... Falls jemand weiß, was es ist, was es bedeutet und wie man es in den Griff kriegt.... immer her mit Infos. Da ich jetzt im Urlaub bin, kann ich zwar nichts selber ausprobieren, aber die evtl. Tips weitergeben. Wie auch immer: DANKE für's Lesen und DANKE im Voraus für alle Hinweise. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren -->
elke Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Hallo Cerog, erst einmal DANKE für die fixe Antwort... mit dem Bild - ich fürchte nein.... ich fahre am Freitag morgen in den Urlaub und voher kommt niemand "Berechtigtes" an das System heran.... es war jetzt auch nur ein Versuch der Kollegin zu helfen (ist eh immer doof aus der Ferne) und schreibe aus Erinnerung heraus..... wenn's nicht klappt, ist das leider so und sie entfernt die Komponente aus dem Baum und zieht sie neu ein (wenn's geht). Wir verstehen es halt nur nicht, da alle relevanten Daten gespeichert waren und kein Verlust da war..... Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Hallo Elke, ich vermute, es handelt sich um das angehängte Symbol. Das bedeutet, Datei gefunden aber nicht geladen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Erst mal prüfen, ob sich die Datei laden lässt. Wenn das geht, und Edit/Links sagt, "Reference not found", dann hat sich die UUID des Dokuments geändert. Wenn nach dem Laden alles OK ist, einfach mal CATDUA und neu speichern. Ansonsten ist eine Ferndiagnose etwas schwierig. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 08. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
