  flexible Baugruppe
Autor Thema:  flexible Baugruppe (9464 mal gelesen)
Romana
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Romana an!   Senden Sie eine Private Message an Romana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romana
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Pentium(R)4 CPU 3.60GHz
3.59GHz, 2,00 GB RAM
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag!
Bei einer vorrangegangen Thema von mir wurde unteranderem flexible Baugruppen aufgegriffen. Würdet ihr mir bitte sagen was ihr damit meint! Kann sein das ich eh damit arbeite und nur den Begriff nicht
kenn.
Vielen Dank im Voraus!
Romana
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romana,
in einem Product ist es durchaus ueblich, mit Unterbaugruppen zu arbeiten. Sollen diese jetzt bewegt werden innerhalb einer Simulation, bewegt sich im Standardfall nur die ganze Unterbaugruppe entsprechend den Vorgaben. Sollen sich aber die Bauteile innerhalb der Baugruppe ebenfalls bewegen lassen mit einer Simulation, muss die Unterbaugruppe die Information erhalten, dass sie flexibel ist.
Dazu reicht es: Klick auf die Unterbaugruppe --> rechte MT --> ...object --> rigid/fexible subassembly.
Das Icon wechselt von: nach
Der Weg geht auch zurueck
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
flexible_Baugruppe.zip
Hallo Catrin
Es ist doch auch möglich einen Zylinder (bei dem ich den Hub nicht über einen Parameter festgelegt habe) in einem Product mit unterschiedlichen Hüben einzubauen. D.h. das Product bestimmt wie weit der Kolben ausfährt.
Martin
mkna
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
War zu schnell mit dem Speichern.
Ich habe noch dem vorherigem Beitrag ein Beispiel angehängt, indem ein Zylinder 2x in eine Baugruppe eingebaut wurde. Der Hub und die Winkellage der Kolbenstange ergibt sich aus den Bedingungen. Aber ich denke es wird klar, wenn man sich die Baugruppe anschaut
Martin
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
