  Komponenten
Autor Thema:  Komponenten (4013 mal gelesen)
rene 13
Sehen Sie sich das Profil von rene 13 an!   Senden Sie eine Private Message an rene 13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene 13
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe in einer Baugruppe all mein Verbindungsmaterial in eine Komponente abgelegt. Nun habe ich ein Loch an meiner Konstruktion verschoben, jetzt kommt immer eine Fehelrmeldung beim aktualisieren. Sobald ich die Schraube die im verschobenen Loch ist aus der Komponente nehme, funktiononiert das aktualisieren wieder. Sind die Positionen fest vergeben sobald man eine Komponente erzeugt oder liegt das an einer Einstellung ?
Danke für die Hilfe
Gruss René
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin René,
vermutlich ist die Komponente nicht flexibel (siehe flexible/starre Baugruppen).
Den Unterschied versuche ich folgendermaßen zu erklären:
Eine starre (der normale Zustand) Baugruppe (Produkt oder Komponente) verhält sich in etwa wie eine Verpackung mit einem Styropor-Inlet, d.h. die Einzelteile der Verpackung sind innerhalb des Kartons durch das Inlet fixiert und in ihren Abständen definiert.
Verschiebe ich nun ein Teil dieser Packung auf dem Tisch, ohne es aus der Packung zu nehmen, so verschiebe ich in Wirklichkeit die ganze Packung, d.h. alle Teile verschieben sich im genauso mit.
Eine flexible Baugruppe ist in etwa so zu verstehen, dass ich das Styropor-Inlet entferne und die Einzelteile nun lose im Karton liegen.
Die Verpackung ist immer noch die Selbe, aber die Einzelteile sind innerhalb des Kartons nicht mehr zu einander fixiert. Verschiebe ich nun innerhalb dieser Packung ein Teil, sind die anderen nicht davon betroffen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Du musst nun also die Komponente flexibel setzen.
Viele Erfolg wünscht
Jens Zimmermann
rene 13
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jens !!!
Sehr plausiebel erklärt.
wie habe ich nun die möglichkeit eine starre Baugruppe in eine flexible umzuwandeln?
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene 13 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach im Baum mit der rechten Maustaste auf Deine Komponente klicken, <name.1>.object und dann "Flexible/Rigid Sub Assembly" wählen. Von flexibel auf starr zurückschalten geht genauso.
Matthias
rene 13
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps !!!
