 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Catia vs. UG (6466 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2016 SP 4
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermoflasche, ja ja Catia und die Geschwindigkeit! Lam, Grottenlam ist es! Soll angeblich auch von der Hardware abhängen. Im Catia Forum war einer mal ganz begeistert von einem Rechner mit 64Bit Prozzesor (erst ab version V5R16) und 16Gb Ram. Dann würde Catia Spass machen. Achtung ! Grafikkarte nicht vergessen. Ich habe einen 3,4 Pentium mit 2Gb Ram ne schnelle Platte und eine Nvidia FX1100 und schlage mich wacker bei kleinen Baugruppen! Ich würde dir auf jeden Fall zwei bis drei Schulungen empfehlen. Basis Block I und II und einen Flächen Kurs. Egal was andere erzählen. So pö ha pö wirst du dann die Vorteile entdecken. Tatsache ist aber auch, dass Catia einfach besser verkauft/angepriesen wird, als es tatsächlich ist. Vor allem die Automobielindustrie ist ja auch darauf reingefallen. Jetzt sollen/müssen alle Zulieferer mit dieser total überteuerten Software arbeiten. Shit hapens Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn wir schon von Preisen reden, wie Teuer ist Catia in der Grundversion ohne Schnickschnack  Bei UG kostet die Basisversion ca. 8000 ¤ mit Freiformflächen ca 11000 ¤ ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christoph-V5 Mitglied Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
 Beiträge: 55 Registriert: 11.01.2006 R14 Sp3 R16
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
[QUOTE]Original erstellt von christoph-V5: [B]Basisversion mit Freiformflächen kostet so etwa 12000¤ zusatlich jährlich etwa 3000¤ Vorsicht! Da fehlen nützliche Dinge z.B. Step kostet extra usw.! Muste mit .igs arbeiten Gruss inkommpartybell
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo, IGES überträgt Fläche, STEP kann Solids und Baugruppenstrukturen. Wenn Du nur Flächen brauchst, dann ist IGES OK. Werden Solids benötigt, dann ist IGES häufig fast unbrauchbar. Oft kommen die Flächen nicht so an, dass man problemlos ein Solid draus machen kann. Und wenn das Ganze noch eine Baugruppe ist, die als ein Teil ankommt, dann kannst Du es praktisch vergessen da draus wieder Einzelteile zu machen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Zitat: Original erstellt von FelixM: Wie sieht es denn bei catia aus mit großen Baugruppen (100000 oder mehr). Ist das zu machen? Oder reicht die Performance nicht?Grüße Felix
Das kommt ganz darauf an: sind das alles verschiedene Teile. Bei 100000 kommen bestimmt einige mehrfach vor. Wie groß (im Sinne von Mb nicht von m) sind die Teile etc. Nicht zuletzt kommt es auch auf die Cache-Einstellungen an. Die 100000 teile wird ja hoffentlich nicht ein einzelner Konstrukteur konstruiert haben. Wenn dann hat er sicher nicht mehr weit zur Rente hin... Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle da kann man nicht pauschalieren. Zugegeben hundertausend Teile kann er nicht in einer Session konstruieren weil im DesignMode schafft er´s sicher nicht. Aber den Konstrukteur möchte ich mal sehen der das alles an einem Tag schafft. Aber man kann damit ein Auto konstruieren, die ersten mit V5 konstruierten Fahrzeugprojekte sehe ich schon seit ein paar Wochen als Erlkönige rumfahren, und auch Flugzeuge kann man damit konstruieren auch im Schiffsbau gibt es eine große Werft die es einsetzt. Also die wahrscheinlich polemisch gemeinte Frage kann man mittlerweile relativ gelassen mit fahrenden Beispielen belegen. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Davon bin ich überzeugt. Über die Funktionalitäten von NX oder Catia möchte ich nicht streiten, da ich denke, daß sie sich nicht viel tun. Beide können viel und wahrscheinlich auch das Gleiche. Auch NX läuft mit diesen sehr großen Baugruppen nicht mehr so schnell. Aber sind diese Baugruppen überhaupt noch zu bearbeiten in catia? Diese eine Werft, die mit Catia arbeitet ,hat ihre liebe Mühe damit, und zumindest die Pre-sales Abteilung dieser besagten Werft hat Catia in die Ecke geworfen und ein anderes Produkt gekauft. Aber nun zu Deiner Frage. Eine aktuelle Teil-Baugruppe (Teil meint einen sub eines gesamten assys) von mir hat einen Umfang von 2GB. Das gesamte Schiff hat einen Umfang von ca. 30GB. Und das ist noch nicht mal ein sehr großes Schiff. Mir geht es darum festzustellen, ob ich evt. wechseln sollte, oder ob es eigentlich egal ist, da beide Systeme so Ihre Vor- und Nachteile haben, sich aber im Wesentlichen nichts tun. Grüße Felix Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Also das ist schon sehr gross. Wenn wechseln dann mit neuer Hardware. Dann wäre es bei so grossen Baugruppen nämlich sinnvoll gleich auf die R16 mit 64bit zu gehen. Bei 32bit hast Du bei jedem Programm eine Beschränkung auf maximal 2GB Ram (nicht nur bei Catia), bei 64bit liegt die Beschränkung auf was weiss ich wieviele Terrabyte Ram. Gerade bei V5 bringt die Aufhebung der 2GB Grenze enorm was wenn man entsprechend auch mehr Ram verbaut hat. Die R16 gibt es momentan aber erst mit ServicePack2, in der Regel wartet man ein paar Service Packs bis man den neuen Release einsetzt. Bei der Frage zu bearbeiten kommt es sehr stark darauf wieviel davon im DesignMode liegen muss, und wieviel davon auch nur im VisuMode liegen kann. Alles im DesignMode reinladen würde zwar mit 64bit gehen, aber würde natürlich trotzdem sehr langsam sein. Im VisuMode und ausgewählte Teile im DesignMode sollte das aber kein Problem sein. Wobei man schon sagen muss dass es im Schiffsbau eher mal vorkommt dass man viel im DesignMode haben muss, wenn Du da z.B. ein Rohr von ganz hinten nach ganz vorne verlegen musst und Du die ganzen angrenzenden Teile zum befestigen brauchst. Also ohne die Aufgabe genau zu kennen ist das echt schwierig zu sagen ob Du da mit V5 schneller wärst zumal ich UG nicht kenn. Was man ganz klar sagen kann ist dass R16 64bit in so einem Fall deutlich besser wäre als R14 32bit oder auch R16 32bit. Die 64bit bringen in so einem Fall wirklich sehr sehr viel, was aber wohl auch für andere CAD-Systeme die es als 64bit Version gibt gelten wird. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thomas, Ich schätze du hast Recht. Es geht bei mir um die Stahl- bzw. Alu Konstruktion des Schiffes inkl. der kompletten Arbeitsvorbereitung. Rohrleitungen sind nicht meine Aufgabe. Es scheint mir doch die beste Lösung zu sein, mir mal ein Demo anzuschauen. Möglichst direkt auf 64bit Rechnern. Dann kann man evt. mehr sagen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oflow5 Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 22.09.2005
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001 ---
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Seit wann kommt es denn im Sales&Design darauf an riesige Baugruppen zu verwalten? Da waren wohl andere Gründe ausschlaggebend... Du wirst in V5 niemals alle, bis ins Detail ausmodellierten Blöcke eines Kreuzfahrers gleichzeitig im Design Modus laden und bearbeiten können. Nun schliesst sich meine Frage an: Wozu denn auch? ------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
ich zu meinem bin von CATIA total bedient, die Speicherverwaltung ist echt das allerletzte. hatte auch schon erfahrung mit UG (v18 und NX1), da hat mir einiges besser gefallen als CATIA. das hier aufzulisten würde wahrscheinlich den rahmen sprengen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Feb. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Moinsen, um hier auch noch meinen Senf dazuzugeben: Die Kritik an Catia hinsichtlich der Langsamkeit kann ich schon nachvollziehen. Mich wuerde jedoch auch noch eine andere Sache interessieren. Wir ziehen einen grossen Vorteil aus der wirklich exzellenten Darstellungsqualitaet von Catia waehrend des taeglichen Konstruktionsvorgangs. Wir arbeiten im Yachtdesignbereich und haben gerade im "Presale-Bereich" (wie es ja so vorher genannt wurde) unglaublich gute Erfahrungen gemacht, weil man die Aenderungswuensche vor den Augen des Kunden durchfuehren kann, und das mit einigen Texturen versehene Modell dabei durchaus ansehnlich war. Es muessen normalerweise keine aufwendigen Renderings erstellt werden. Ich kann hier nun nur mit ProE vergleichen und muss sagen, dass ich da Catia bei weitem besser finde. Wie schaut es denn hinsichtlich der Darstellungsqualitaet mit UG aus? Beste Gruesse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Christoph, jetzt wird es doch noch interressant. Die Darstellungsqualität finde ich bei UG gut, ich bin zufrieden. Aber ich kenne ja auch nur UG, und natürlich die low budget Systeme und natürlich auch Tribon, Mastership, Autoship, Nupas etc. Deswegen kann ich mir kein Urteil gegenüber Catia erlauben. Ich würde aber gerne mal sehen im Vergleich. Und da ist natürlich ein Schiffbauer, der mit Catia arbeitet und Erfahrung hat, besser als andere Branchen. Wie siehst Du das? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hi Felix, Autoship, Nupas etc. ist ueberhaupt kein Vergleich zu Catia. Genausowenig wie Microstation (im 3D). ProE finde ich wie gesagt "schlechter" als Catia (es geht, wie oben angesprochen, um die Darstellungsqualitaet). UG kenne ich halt gar nicht. Ich werde Dir mal eine PM schicken. Vielleicht kñnnen wir ja ein paar Screenshots austauschen. Christoph
[Diese Nachricht wurde von KYD am 06. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
 Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002 v5r16sp8,Athlon64 3200 fx500
erstellt am: 04. Feb. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 04. Feb. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 04. Feb. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 06. Feb. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren -->
bestelle dir doch einfach mal jemanden ins haus, der dir zeigt wies funktioniert. |
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
