 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Space Mouse geht nicht ?!? (2428 mal gelesen)
BX-8017 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 14.10.2005
erstellt am: 14. Okt. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bringe ich Catia V5 unter Windows dazu, dass die Space Maus funktioniert. Windows Treiber sind gestartet, aber in den Optionen von Catia ist das entsprechende Symbol gedimmt dargestellt, sprich, man kann diese Optio gar nicht anwählen. Ich habe im Gedächtnis dass man irgendwo och etwas einstellen muss, damit diese Option anwählbar ist, sprich, nicht mehr gedimmt ist. Wer weiss Rat. Danke BX-8017
BX-8017 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....und noch ne Kleinigkeit. Kann man irgendwie die Sprache der Benutzeroberfläche ändern. Ich habe deutsche Menüs und hätte gerne Englische. Bei der Installation wurde ich nach der Srpache nicht gefragt. Das war früher einmal so, jetzt wohl nicht mehr. Ich benutze die Version R15. Danke ! PS. Habe inzwischen verschiedene Threads gelesen. Ee liegt wohl teilweise an der Firewall. Wenn ich vor Catia Start die Firewall deaktiviere, klappt das auch mit der Space Mouse, danach kann ich sie auch wieder aktivieren.
Nur eins kappiere ich immer noch nicht. Der eigentlich Schalter in den Optionen ist trotzdem noch gedimt dargestellt. Woran liegt das? Grüße BX-8017 [Diese Nachricht wurde von BX-8017 am 14. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BX-8017 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, zu Frage 2 habe ich die Lösung gefunden, die Sprache ändert man in Tools - Anpassen - Optionen, da muss man mal erst drauf kommen....... aber was hat es jetzt mit dem deaktivierten Space Mouse Button auf sich? BX-8017
erstellt am: 15. Okt. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo BX-8017, bei mir ist der Schalter ausgegraut, wenn die Space-Mouse nicht anheschlossen ist. Außerdem solltest du prüfen, ob der Space-Mouse-Daemon überhaupt läuft. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
BX-8017 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cerog. Ich weiss zwar nicht genau was ein Daemon ist, aber ich denke du meinst den Windows Treiber. Dieser ist gestartet. Die Demos laufen ja. Also du meinst, der Spacemouse button ist nur dann "clickbar" wenn die Mouse nicht angeschlossen ist, und wenn Sie angeschlossen ist, ist sie der Button automatisch gesetzt und gleichzeitig nicht clickbar. BX-8017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BX-8017
Wenn die Spacemouse in den 3D Connextion Demo Test Programmen läuft. Aber nicht in V5 würde ich mal schauen ob einige Environments gesetzt sind- Wie der Wilson Spline. Wie ich mich errinnern kann funktionierte die Spacemouse dann nicht mehr. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BX-8017 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hatte das Thema schonmal in einem anderen Forum. Finde es leider nicht mehr. Weiss jmd, wo das cadenginez board hin ist. Die Adresse ist nicht mehr gültig. Ich erinnere mich, es war irgendeinButton, der auch noch gesetzt sein muss. BX-8017
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 15. Okt. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BX-8017
Hallo BX, die Sache mit der Firewall ist richtig (zumidest ist bei mir so). Wenn die Firewall V5 blockt, funktioniert die SpaceMouse nicht. Abhilfe: Aus der Firewall CATIA ganz herausschmeißen (meist bei dem Programmeinstellungen). Beim nächsten Start von CATIA sollte dann die Firewall fragen ob ein Zugriff von CATIA als Client als auch als Server zugelassen werden soll. Beider mit Ja bestätigen. Dann solltre nun auch die SpaceMouse dauerhaft für V5 funktionieren. Viel Erfolg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BX-8017 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
