 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Multiselektion t:* nur im Partdesign? (1337 mal gelesen)
Holger_BW Mitglied CAx Support
 Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R21SP6 Enovia V4 VPM Enovia V6R2015c Creo 2.0
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich wollte mich gerade eine wenig mit den Kommandozeilenbefehlen beschäftigen (z. B. t:ebene zum Selektieren aller Ebenen), aber bei mir funktionieren sie nur im Part-Design. Muß man im Assembly-Design noch einen Zusatz verwenden, daß man auch Elemente auf Parts-Ebene selektieren kann? Und wenn ja, welchen? Fragt sich, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_BW
im assembly design geht das, meines wissens nach, nicht! dort würde ich es über die suchfunktion machen. CTR+F und irgendwann einmal die wichtigsten elemnte *pln, *pt, etc. als favoriten-suche abspeichern. wenn man will dann kann man dafür jeweils ein makro aufzeichnen und diesen dann icons zuordnen. da aber catia die selbst hinzugefügten icons gerne immer wieder mal vergisst, und weil ich eh schon nicht genug platz habe mach ich das händisch: CTRL+F und 2 mausclicks - ist schnell genug für mich :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henning Behn Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_BW
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_BW
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_BW
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_BW
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_BW
