 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Eingabe-Leiste? (4543 mal gelesen)
erstellt am: 04. Jul. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Eine Frage: im V5 gibt es doch meist unten rechts so eine weiße "Eingabeleiste"? Kann man mit der was anfangen? Mein Dozent wusste auch nicht genau wofür die überhaupt da ist... Kann man da spezielle Befehle oder so was eingeben? Wenn ja, welche Befehle bzw. Sachen gibts denn da so zum eingeben? Gruß Rafi |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 04. Jul. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du waehrend der Arbeit ab und an mal reinschaust in die leiste, dann stehen daneben ABkuerzungen und Befehele fuer genau das, was Du grade tust. Du koennen auch eingegeben werden. Versuche mit Multiselektion usw. waren schon mal erfolgreich. Gruss Catrin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 04. Jul. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 05. Jul. 2003 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, meine Erfahrung zu diesem Eingabefeld ist, dass man bis zur R8 Eingaben zur Multiselektion machen konnte: z.B. T:Linie (Kurve, Punkt.....) Dann wurden alle Linien... markiert. Das T steht fuer Typ. Bei englischer Oberflaeche natuerlich die englischen Typen (Line, Point, ...) Doch seit der V5R9 funktioniert das mit der Multiselektion, in dem weißen Feld, bei mir nicht mehr. Ich nutze zur Multiselektion das Eingabefenster unter "Bearbeiten - Suchen". Mit dem weißen Feld halte ich es getreu dem Motto; einfach nicht ignorieren ;-). Gruss UFLO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rabitzer Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe V5R10SP3 in deutsch, da funktioniert folgendes: b:<Befehl> Beispiel: b:Punkt n:<Namen> n:Körper.2 Multi-Suche: n:K* t:<Typ> t:Ebene l:<Linienstärke> l:2 (Linienstärke2) Bei einer englischen Installation geht die Befehlseingabe mit: c:<command> Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! gibt es eigentlich eine Möglichkeit die zuletzt eingegebenen Befehle zu wiederholen (wie bspw. in DOS mit der Pfeil-Taste oder V4 der PageUp Taste). Hat inzwischen jemand evt. noch weitere Befehle rausgefunden? ------------------ Gruß Rafi |
kamakura Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
