 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Notebooks für Catia V5 (2036 mal gelesen)
chrissi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 98 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir planen, Notebooks für CAD-Anwendungen zu kaufen. In die engere Wahl kommen DELL M60 (Grafik: nVidia Quadro Fx Go 1000) und IBM Thinkpad R50p oder T42p (Grafik Ati Fire GL T2). Bei den CAD-Programmen handelt es sich um Catia V5, Unigraphics NX2, Solid Edge V15, Autodesk Inventor 8. Hat jemand persönliche Erfahrungen mit den Rechnern? Die Zertifizierungen der Programmhersteller kennen wir selbstverständlich. Vielen Dank im Voraus Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hallo Chrissi, ich kenne zumindest 2 der Laptops. Ich kenne das Dell M60 und das IBM R50p sowie das IBM T41p. Das Dell M60 ist wegen der komischen Bildschirmauflösung von 16:10 für Catia nicht unbedingt empfehlenswert. Ausser man schließt nen externen Monitor an, dann muss man aber auch dauernd umstellen. Ansonsten kenne ich das Dell nicht so gut. Besser kenne ich aber das R50p und und das T41p. T42p kenn ich noch nicht. Ich selber hab das IBM R50p. Der Monitor ist für Catia perfekt wegen der hohen Auflösung im normalen Format. Beim R50p und T41p ist es so dass sie von der Hardware identisch sind nur Gehäuse und Monitor sind unterschiedlich. Das T41p sieht eleganter aus, ist kleiner und leichter. Das R50p hat dafür aber eben den grösseren Monitor, meiner Meinung nach den besten für CAD. Aber das T42p hat glaube ich auch nen grösseren Monitor bekommen. Wenn der jetzt genauso gross wie der vom R50p ist und ebenfalls die Auflösung 1600x1200 hat könnte das T42p wieder besser sein. Aber wie gesagt das T42p kenne ich noch nicht nur das T41p, das R50p und das Dell M60. Rennen tut Catia bei mir auf dem R50p wie Sau, hab aber auch auf 2GB Ram aufgerüstet. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren -->
das problem bei den ibm-modellen ist, dass die grafikkartentreiber für die fire gl t2 nicht besonders gut sind. dies zeigt sich bei grossen baugruppen oder schnitten. ansonsten würde ich von den ibm modellen den t42p empfehlen, da es diesen schon mit 2GHz gibt. gruss michael [Diese Nachricht wurde von smf am 22. Jul. 2004 editiert.] |
erstellt am: 23. Jul. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Grafikkartentreiber kann man aber neue runterladen. Ich hab den aktuellen von IBM drauf der ist eigentlich ganz gut. Ansonsten kann man auch den Originaltreiber von Ati drauf machen, den hat ein Kollege von mir drauf. Die FireGL2 ist ansonsten wirklich die beste CAD-Karte für Laptops, aktuelle Treiber braucht man halt.
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
erstellt am: 02. Aug. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hallo, habe seit kurzem auch das M60. Ich hatte auch etwas Bedenken wegen des Bildformats. ist aber kein problem. Man gewöhnt sich sehr schnell daran. Man kann ja auch CATIA nicht den ganzen Bildschirm geben, dann hat das CATIA-Fenster das "normale" Format. Dann bleibt noch etwas Platz für andere Anwendungen. Ich bin bisher jedenfalls sehr zufrieden. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hallo chrissi, nein, es kommt nicht zu Bildverzerrungen. Es macht sich nur damit bemerkbar, dass man poetzlich unten in den Menueleisten mehr Platz hat und dadurch auch die sonst oft versteckten Tools (Analyse z.B.) sieht. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjs Mitglied Konstruktions-Ing.
 Beiträge: 86 Registriert: 27.06.2003 CATIA V5 R17 Dell Precision T4300
erstellt am: 03. Aug. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Ich benutze ebenfalls ein DELL (allerdings ein Inspiron 8600) mit hochauflösendem 16:10 Display. Mit den originalen Treibern ist das Seitenverhältnis kein Problem, seltsamerweise sind die "optimierten" Omega-treiber nicht in der Lage, die Anzeige richtig hinzubekommen. (Oder ich bin zu blöd, die einstellung zu finden...) Ich finde das Seitenverhältnis sehr angenehm, da es mMn mehr dem natürlichen Sichtfeld entspricht, vor allem beim notebook-typischen, geringen Abstand. Der Effekt dabei ist, dass die Augen nicht so viel hoch- und runterhuschen müssen. Was ich außerdem sehr angenehm finde: die WUXGA-Auflösung von 1920x1200 Punkten. Kaum zu glauben, dass CATIA so viele Symbolleisten gleichzeitig darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Algisina Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hallo! Ich habe auch den Dell 8600 Extreme und mich würde interessieren ob die enthaltene Grafikkarte Ati Radeon 9600 Pro Turbo 128 MB hardwareseitig-Open GL fähig ist. Wie finde ich das raus? Und lässt es sich mit dem 8600 und Catia flüssig arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hallo Algisina, na also logisch sollte V5 darauf flüssig laufen. Ist doch ein ganz gut ausgestattetes Laptop. Die Grafikkarte ist doch super, klar unterstützt die OpenGL. Allerdings sind deren Treiber mehr für OpenGL-Spiele als für OpenGL-CAD optimiert. Trotzdem ist das immer noch eine ordentliche Performance für V5. Die Grafikkartentreiber können evtl. mit der "komischen" Auflösung Probleme machen. Da musst Du vermutlich neuere Grafikkartentreiber ausprobieren falls Du Grafikprobleme hast. Nur die standardmässigen 256Mb Arbeitsspeicher sind etwas dürftig. Da würde ich auf 768MB oder 1GB aufrüsten. 512Mb könnten auch noch reichen, mit den installierten 256Mb brauchst allerdings nicht anzufangen, das ist definitiv zu wenig. Aber ansonsten wenn Du Deinem Laptop mehr Ram spendiert hast und die richtigen Grafikkartentreiber hast müsste V5 darauf sehr gut laufen. Gruss, Thomas
