  Änderungen in R12 SP2 - was mir gefällt bzw. nicht so gefällt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungen in R12 SP2 - was mir gefällt bzw. nicht so gefällt (2151 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mir ist folgendes aufgefallen was mir nicht so gut gefällt:
1.) wenn man in eine sketchebene geht, dann wird automatisch die drehung durch die spacemouse deaktiviert - man kann nur noch in der ebene translieren und zoomen.
finde ich nervig, denn ich muss oft auf andere 3D objekte referenzieren und dazu ist es oft notwendig ein bischen zu drehen. habe daher absichtlich die option sketch plane parallel to screen aus, aber nun muss ich zusätzlich jedes mal die rotation im 3Dxdevice wieder aktivieren. da ich meine maustasten schon anders belegt habe ist das nun ein wenig umständlich. würde mir eine option in den options wünschen wo man dieses "feature" deaktivieren kann
2.) es ist nun im sketch nicht mehr so leicht constraints auf 3D geomtrie (zb. punkte) zu setzen (auch wenn die in dieser ebene liegen). es scheint so als würde catia eher auf bereits gesetzte masse "fangen" (ähnlich wie im DRW) als auf vertex geometrie. kann man zwar mit dem neuen menü user selection filter teilweise umgehen ist aber gewöhnungsbedürftig (zusätzliche klickerei)
3.) das verhalten der space mouse wurde geändert - ich finde es hat sich verschlechtert (siehe eigener thread)
4.) will man elemente (flächen) umbenennen, so war es bis jetzt möglich einfach eine teilfläche im 3D zu selektieren und unter properties konnte man dann material, namen und graphical properties ändern. es war nicht möglich einzelne teilflächen in versch. farben zu färben.
das mit den versch. farben geht nun (was es bringt ist fraglich) nur muss ich nun jedes mal die fläche im baum selektieren damit ich die fläche umbenennen kann, denn ein klick auf die teilfläche und im 3D und properties gibt nun nur noch die möglichkeit die graphic properties zu beeinflussen.
5.) beim DMU sectioning gibt's nun ein munteres fenster herumordnen (das result window kommt nun automatisch und es werden alle fenster vertical angeordnet. hat man mehrere fenster gleichzeitig offen, so kann das schon mal verwirrend sein). dieses verhalten kann man aber gott sei dank in den DMU options wieder abschalten.
6.) beim bewegen einer kinematik bei gleichzeitier anzeige von dynamisch updated measures kann ich programmhänger reproduzieren. dabei will ich ja nur kontrollieren wie weit ich die kinematik fahren kann bevor ich in die wand fahre (bzw wie weit bis ich einen best. mindestabstand unterschreite.)
die dynamischen measures werden beim bewegen der kinematik automatisch ins no-show gestellt (warum?). hole ich sie weider her und bewege dann die kinematik weiter, dann hängt sich catia auf. cpu auf 100% und nix geht mehr (abbruch nach 15min wartezeit)
was mir gefällt:
1.) die inoffizielle funktion product to part, wo man sehr einfach ein V5 produkt zu einem part umwandeln kann.
2.) die möglichkeit mit einem button alles auszublenden ausser dem in bearbeitung definiertem body.
3.) das die snap funktionalität nun auch im visu mode funktioniert.
4.) endlich die parametrische sketch conic. das user interface hier funktioniert zwar noch nicht so ganz richtig, aber es ist ein anfang (z.B. OK button ist manchmal noch grau, obwohl eigentlich schon alles definiert ist)
5.) fügt man einen neuen open body ein, so kann man ihm gleich einen namen mitgeben
das war's mal für's erste. möglicherweise hab ich zu früh gewechselt, oder ich bin einer der wenigen prozent der die neuen tollen features als bug missversteht :-)
amndere meinungen wären mir sehr willkommen
mario
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eines hab ich noch was mir missfällt:
die top view ist nun um 90° im uhrzeigersinn verdreht. im flugzeugbau wo wir unser def achsensystem haben kann ich da nicht viel machen. jetzt muss ich jedes mal beim screenshot die ansicht 90° drehen (oder mir eine eigene view erstellen und die auf ein icon mappen... geht alles, wird nur immer umständlicher statt einfacher :-)  )
mit view anpassen und achsen negieren krieg ich nämlich keine 90° drehung hin - oder geht das irgendwie?
mario
colt
Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
Sehen Sie sich das Profil von colt an!   Senden Sie eine Private Message an colt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colt
ProENGINEER 2001
KISSsoft 04-2006
erstellt am: 12. Nov. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
@kalanja
zu 1.): Bisher war mein ERSTER Klick in jedem Skizzier-Modus auf "Rotationen-aus" auf dem Spaceball - ich fand´s ziemlich nervig, dass bei jeder unbeabsichtigten Bewegung die 2D-Ansicht verdreht wird. Ist natürlich Ansichtssache - eine "Tools-Option" wäre trotzdem eine Erleichterung...
So long,
colt
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben. (George Bernard Shaw)
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Nov. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mal wieder beweist man kann's nicht allen gleichzeitig recht machen. :-)
tools options wäre hier super
mario
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe noch ein Problem und komm einfach nicht drauf woran es liegen könnte:
Im Drafting hat er mir den Befehl "rechte MT -> als Standardwert festlegen" bei Bemaßungen nicht aktiv.
Hab ich irgendeine Einstellung falsch??
@kalanja: Wo ist der eigene Thread in dem die SpacemouseProblematik diskutiert wird? Haste da nen Link für mich?
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im DRW arbeite ich zur zeit kaum, kann diesbezüglich nicht viel sagen.
space mouse threads ist:
1.) mouse geht gar nicht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001447.shtml
2.) mouse geht, aber nicht mehr so smooth wie vorher: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001405.shtml
mario
rudiklk
Sehen Sie sich das Profil von rudiklk an!   Senden Sie eine Private Message an rudiklk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiklk
V5R14 SP6
Win XP Pro SP2
IBM IntelliStation M Pro
3 GB RAM
Nastran V70.7
Permas V10
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
@ kalanja:
zu 5.) Wo find ich die DMU Options??? (Englische Oberfläche)
Danke!!!
rudi
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tolls - options - digital mock up - DMU space analysis - DMU sectioning
mario
rudiklk
V5R14 SP6
Win XP Pro SP2
3 GB RAM
Nastran V70.7
Permas V10
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, schade. Im Assembly Design ist die Sectioning Funktion auch vorhanden in den Options aber keine Einstellung dazu.
Trotzdem Danke!
