 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: space mouse in R12 reagiert komisch (3038 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute! also mir ist aufgefallen, das die DS wohl irgendwas mit der space mouse verschlimmbessert haben. erstens ist sie jetzt viel sensitiver (gleiche mousetreiber einstellungen wie in R10) und zweitens überdreht sie jetzt öfter. will heissen die geometrie bewegt sich weiter obwohl die mouse schon losgelassen ist. so eine art überschwinger. hab alle möglichen einstellungen im 3DConnexion treiber versucht, aber so smooth wie in R10 krieg ich sie nicht wieder hin. hat wer erfahrungen mit dem neuen 3.5er treiber? (ich hab noch den alten 2.3.0, der aber bis jetzt super funktioniert hat) es gibt soo viele baustellen in catia, und dort wo es nicht notwendig ist wird "verbessert". ich frag mich wer da die prioritäten setzt. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaFlori Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2003 Fujitsu Siemens CELSIUS Mobile H CATIA V5R14SP5
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo, wir hatten uns ja schon kurz über die SpaceMouse Thematik unterhalten. Ich hab mich heute mal mit ein paar ehemaligen Arbeitskollegen bei 3DConnexion in Verbindung gesetzt. Anscheinend resultieren die Probleme wirklich aus nem Fehler in R12. Ich hab den neusten Treiber installiert aber mit dem ists in meinen Augen noch "schlimmer geworden". Behalt also vorsorglich mal Deinen alten Treiber. Wann die Probleme behoben sein werden, weiß im Moment noch keiner. Aber ich geh mal davon aus, dass da vor R13 nicht viel zu haben sein wird :-( So long Cherio Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CoolEagle Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 45 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin von R10 SP4 nach R12 SP2 gesprungen - kann also über R11 nix sagen. angeblich sollen ja die gradzahligen R's immer besser gewesen sein als die ungeraden (klingt zwar esotherisch, deckt sich aber mit meinen erfahrungen seit R7) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indat Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 21.02.2001 CATIA V5-6R2017
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Habe das Service Pack 4 für die R12 bekommen (unter Win XP) und habe den neuesten(? - Version 3.5) Treiber der Spacemouse installiert und muss sagen dass es sich extrem verbessert hat! Ich habe jetzt schon eine Weile damit gearbeitet und musste feststellen dass ich eigentlich kein "Überdrehen" mehr habe. Scheint also so, als ob es bei mir im Griff wäre... ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo V5ler! Ich habe bei einem älteren Modell (Compaq SP750 mit Grafikkarte "Nvidia Quadro 2 Pro") V5R12SP3 und V5R12SP4 unter XP installiert. Bei beiden Versionen ist mir das Nachdrehen bei der Spacemouse ebenso aufgefallen - bei SP4 jedoch weniger. Nun habe ich einen anderen Treiber (Nvidia Quadro4 750XGL) mit OpenXL-Einstellmöglichkeiten installiert und dementsprechend eingestellt (Einstellung im Anhang). Und siehe da - geringstes nachdrehen noch im SP3 und absolut kein nachdrehen im SP4. Die Spacemouse wurde mit dem neuesten Treiber installiert (weil dieser Punkt im Forum ebenso aufschien). ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und welchen treiber (detonator version) hast du verwendet? ich hab den alten 30.82, weil ich in den neueren immer probleme hatte (darstellungsfehler in den menüleisten und catia-freezes). habe in dem alten übrigens genau die gleichen einstellungen wie du, und vor R12 hat's super funktioniert. ich warte mal auf SP4 mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
 Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5 R18-R23, HP-z420 / 8560w
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo, ich hatte das gleiche o.g. Problem. @kalanja, ich habe fast die gleiche PC-Ausstattung FSC-Xeon P4-2,8 2GB-Ram (W2kSP3) Quadra4 900XGL (Detonator 44.71) Spacemouse Plus (3.5.0 Build 15) Spacemouse in V5R12SP4 wieder völlig i.O. (V5R12SP3-Spacemouse überdreht etwas, V5R10SP3-i.O.) ### AIX ### P275 - 2GB-Ram AIX5.2 Spacemouse Plus (MCC 4.5.5) > (Anwendung auf Catia V5.10 im MCC eingestellt, bei Anwendung auf V4.16 ... 4.22 geht in V5 Taste[1] [+] [-] nicht) Spacemouse in V5R12SP4 wieder völlig i.O. (V5R12SP3-Spacemouse überdreht etwas, V5R10SP3-i.O., V4.2.4 paralell dazu auch völlig i.O.) ich hoffe das hilft einigen weiter, da uns hier das Thema auch schon zur Weissglut gebracht hat.
------------------ Gruß CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo Mario! Ich hab auf dem Testrechner den 6.13.10.2752 - also auch ein alter Treiber - dieser war eben beim Rechner dabei. Aber unsere neuesten Rechner bei den Konstrukteuren ("Compaq XW 8000" mit "Nvidia Quadro FX 3000")verwenden den Treiber 6.14.10.4471 und haben damit keine anderen Probleme als ich mit meinem Testrechner, also d.h. die Spacemouse funktioniert ebenso. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rudiklk Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 67 Registriert: 28.06.2002 V5R14 SP6 Win XP Pro SP2 IBM IntelliStation M Pro 3 GB RAM Nastran V70.7 Permas V10
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Sehr konstruktiv ist der nun folgende Beitrag nicht, aber muß das halt loswerden: R12SP5 seit einiger Zeit auf 3 gleichen (ALLES GLEICH!) installiert und lief einwandfrei. XP SP2 installiert und auf 2 Rechnern läuft es immer noch wie vorher, nur auf dem dritten dreht nun die Spacemouse munter weiter. Wer viel damit arbeitet (so wie wir) hat plötzlich deutlich weniger "Spaß". Gott sei Dank diesen Thread gefunden, muß mich aber wundern, daß scheinbar beim SP4 das Problem behoben, nun bei mir mit SP5 wieder aufgetreten ist! An alle die das gleiche Problem haben: Mit SP8 isses wieder weg und et läuft! Werd da einer schlau draus! rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den verwende ich schon seit einiger zeit - funktioniert gut. das user interface wurde etwas aufpoliert, und die bewegungsempfindlichkeit lässt sich nun anhand von kurven einstellen (incl dead zone). er ist im vgl zum alten auch in der dateigrösse ziemlich gewachsen, aber das interessiert ja heute keinen mehr :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
