  Straken mit Catia möglich ???
Autor Thema:  Straken mit Catia möglich ??? (11171 mal gelesen)
Christian Huber
Sehen Sie sich das Profil von Christian Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Huber
erstellt am: 29. Jan. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr.
Nachdem in Solidworks mein Problem nicht zu lösen ist würde es mich brennend interessieren ob ich das ganze in Catia realisieren kann.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002799.shtml
^^^Das ist mal der Link zu dem Thema, damit ichs nimmer aptippen muss :-)
Wäre klasse wenn ich von euch etwas Feedback bekömmen würde in wie fern ich so etwas in Catia realisieren kann.
Vielen Dank für eure Mühe
Christian
Nils_h
Sehen Sie sich das Profil von Nils_h an!   Senden Sie eine Private Message an Nils_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils_h
erstellt am: 29. Jan. 2003 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
Laß mich raten: Du studierst in Stuttgart Luft und Raumfahrttechnik ;-)
Was den Strak angeht kann ich Dir nur dazu raten, ihn in Catia zu machen. Ich hab ihn auch in V5 gemacht und hatte damit keinerlei Probleme, die Benotung steht allerdings noch aus. Gemacht hab ich ihn im Generative Shape Design.
Ich hoffe Dir hilft das weiter.
Gruß Nils
Christian Huber
P4 2,66 GHz
120 GB HDD
1024 MB RAM
ATI FireGL X1
WinXP
SWX 2004 - SP3
erstellt am: 29. Jan. 2003 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nils
BINGO, das war für den Insider nicht schwer zu eraten was ich so studiere, oder ? :-)
Danke für Deine Antwort. Werde mir Catia auf alle Fälle mal anschauen. Weist Du was in Bezug auf ProE ? Hat das vielleicht jemand in Deinem Semester mit ProE realisiert ?
Ich schwanke nämlich noch zwischen ProE und Catia.
Aber ich hab ja noch ne ganze Menge Zeit bis es losgeht ;-)
Christian
Nils_h
erstellt am: 30. Jan. 2003 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, im Raten war ich schon immer gut...;-)
Was ProE angeht weiß ich nicht ob jemand den Strak damit gemacht hat. Soweit ich weiß nicht, aber so ein Semester ist mit 300 Leuten ja auch recht unüberschaubar. Die zwei hauptsächlich benutzten CAD Programme waren CATIA und MechDesk. Aber mit Catia funktioniert auf jeden Fall alles was du brauchst und ein bißchen mehr. Ich würde mich aber auf jeden Fall auch nach den Mitstudenten richten, so daß man CAD-Fragen untereinander besprechen kann.
Schönen Abend noch,
Nils
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 30. Jan. 2003 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Ich kann mich der Emfehlung von Nils eigentlich nur anschliessen. Mit V5 Workbench Generative Shape Design lässt sich so eine Arbeit (fast) mit Leichtigkeit machen.
Ich weiss nicht in welcher Form Dir z.B. die Qerschnitte der Lutschiffe vorliegen, aber ich würde folgende Systematik für die Konstruktion wählen(stark vereinfacht):
Als erstes Ebenen im Abstand der vorgegebenen Ebenen auf denen sich die Qerschnitte des Rumpfes befinden erzeugen.
Jetzt die Qerschnitte zeichnen. Dies geht entweder in Form von Skizzen, oder falls die Formen wie in Deinen Beispielen eher komplexer ausfallen, aus Punkten, die mit der Funktion "3D(!)Spline" (diese Funktion ist nicht die Spline aus dem Skizzierer,sondern befindet sich im 3D Bereich der GSD Workbench!) verbunden werden.
Verbinde dabei möglichst erst einmal alle schwach gekrümmte Bereiche. Anschließend richtest Du die Übergänge zwischen diesen Splineabschnitten gegeneinander mit der gewünschten Stetigkeit (Tangente oder Krümmung)aus. Diese Funktion findest Du in den Dialogfenstern "3D Spline" der erzeugten Splinebereiche. Jetzt verbindest Du diese Bereiche noch mit der Funktion "Verbinden" bzw. "Join" zu einer geschlossenen Kurve.
Die Punkte auf diesen Querschnitten durch die die Strake laufen erzeugst Du am besten mit der funktion "Punkt auf
Kurve". Durch Aktivieren des Kästchens "Objekt nach OK wiederholen" kannst Du mehrere dieser Punkte mit gleicher Spezifikation (z.B. Abstand) nacheinander erzeugen.
Als nächstes die Strake in Form von "3D Splines", wie schon oben bei den Querschnitten beschrieben,legen,deren Abschnitte mit der gewünschter Stetigkeit verbinden - fertig.
Natürlich klingt das jetzt einfacher als es ist, aber mit etwas Geduld und Spielerei kriegt man das schon hin. Falls Du so etwas öfter machen musst, kann ich Dir das Buch von Egbert Brass "Konstruieren mit V5 - Methodik der parametrisch-assoziativen Flächenmodelierung", nur empfehlen.
Solltest du noch Fragen zu Details des Vorgehens haben, kannst du ja noch mal schreiben, ich werde Dir gerne antworten.
mfg tray
Nils_h
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian, Hallo tray
tray schrieb:
"Die Punkte auf diesen Querschnitten durch die die Strake laufen erzeugst Du am besten mit der funktion "Punkt auf Kurve". Durch Aktivieren des Kästchens "Objekt nach OK wiederholen" kannst Du mehrere dieser Punkte mit gleicher Spezifikation (z.B. Abstand) nacheinander erzeugen."
Das vorgehen was beschrieben wurde hab ich soweit auch gemacht, da Du aber die Senten im 10° Abstand konstruieren mußt, ist es sinnvoll direkt nach dem Zeichnen der Spanten diese mit einem Ebenenbündel im 10° Abstand zu verschneiden. Durch die sich ergebenden Punkte geht dann Dein Spline. Außerdem hab ich nur eine Halbschale gezeichnet und diese dann am Ende einfach gespiegelt.
Gruß Nils
Christian Huber
P4 2,66 GHz
120 GB HDD
1024 MB RAM
ATI FireGL X1
WinXP
SWX 2004 - SP3
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr zwei
Super vielen Dank für die klasse Beschreibung. Das ist 1000mal mehr als ich mir anfangs erhoffte als ich das Thema aufmachte :-)
Das hat mir alles wirklich super viel geholfen. Werd mir Catia mal anschauen und etwas damit rumprobieren.
Vielen Dank nochmals.
Christian
PS: Nils: Look in your PM folder
phen
Sehen Sie sich das Profil von phen an!   Senden Sie eine Private Message an phen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phen
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
und vielen dank auch nochmal von mir!
war grade dabei einen ähnlichen thread zu eröffnen, aber das scheint jetzt nichtmehr nötig zu sein. eure erklärungen sind gute ansätze für weiteres rumprobieren :-)
mfg,
kai
80erAlki
Sehen Sie sich das Profil von 80erAlki an!   Senden Sie eine Private Message an 80erAlki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 80erAlki
erstellt am: 26. Mai. 2003 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits, bin ziemlich neu bei Catia und muß auch den Strak der Uni Stuttgart machen. Hat einer von euch vielleicht ein Tutorial, dass mir weiterhilft, da ich im Moment leider noch keinen Plan habe.
THX im Voraus
Holger
80erAlki@web.de
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 80erAlki,
wenn´s was kosten darf und Du einen gründlichen Überblick suchst:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3446223800/qid=1053939095/sr=2-1/ref=sr_aps_prod_1_1/028-8296913-6246137
Falls nicht, Ludgar Wotlers fragen ;-)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000111.shtml
Grüße,
Michael
Armin Tammer
Sehen Sie sich das Profil von Armin Tammer an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Tammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Tammer
erstellt am: 13. Mai. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey zusammen,
wie solls auch anders sein, aber auch ich habe den Strak der Uni Stuttgart zu machen
Es wurde hier schon erwähnt (Verschneiden mit Ebenen), genau diese Funktion suche ich im Moment, bin aber leider noch nicht fündig geworden (habe das Ding bisher in der Workbench: Flächenerzeugung  gemacht). Wenn mir da grad jemand einen Tipp hätt wäre ich sehr dankbar.
Gruß Armin
TheCombatWombat
Sehen Sie sich das Profil von TheCombatWombat an!   Senden Sie eine Private Message an TheCombatWombat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheCombatWombat
erstellt am: 15. Mai. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimst einfach die Funktion verschneiden
In der Toolbox sind Ebene Punkt etc. drin
da ist auch verschneiden
Auf Spiegelunge würde ich (aus leidiger Erfahrung) verzichten.
Es kann passieren, dass unstetigkeiten auftauchen die auch so ohne weiteres nicht behoben werden können?...also wenn nur im Skizzierer spiegeln :P
Ihr habt ämlich auch später im Bereich der Flügelanbindungen wahrscheinlich Verschneidungen bzw. Trimmungen mit dem Hauptvolumenkörper...das macht bei einer Spiegelung nur mist
Und nehmt Euch viel Zeit für die Linienstärken..also 2D
man glaubt es kaum Catia kann ewig rechnen um nur einer Linie eine andere Linienstärke zu zuweisen =)
Die Flügelprofile entweder ausrechnen oder mit Excel Point to Point import einfügen =)
Tina_K
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Tina_K an!   Senden Sie eine Private Message an Tina_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina_K
erstellt am: 15. Mai. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute! Ich muss ebenfalls den Strak an der uni- stuttgart machen, aber ich habe noch nie mit catia gearbeitet. Deshalb hab ich keine Ahnung wie ich überhaupt mit dem Straken anfangen soll. Hab schon etwas rumprobiert aber leider klappt nichts. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Ansatz geben könnte?
Bye Tina
TheCombatWombat
erstellt am: 15. Mai. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja die Uni Stuttgart..ich weiss...die CAD VOrlesung kann man knicken
Also
1.) Modus Generative Shape Design (Flächenerzeugung)
2.) Die Ebenen erstellen...Ganz einfach bei Euch, weil der Offset immer 500mm beträgt. Neue Ebene einfügen (rechts in der Leiste) udn dann eine der gegeben Ebene auswählen. Offset ist 500mm dann gibts da sowas wie Erzeugung anch ok wiederholen.. das anmachen
und anschließend 7 Exemplare eisntellen.
3.) Die Spanten (bei Spant 8 ist nen Fehler..sieh auch IFB Forum) in die entsprechenden Ebenen einzeichnen. Skizzierer! Und bloß bei der Eikurve keine Ellipse nehmen, sondern brav mit Splines arbeiten (ja selbst die Korrektoren sehen das )
4.) Nun kann man schon lustig anfangen zu Loften  am besten noch Splines als Führungskurven entlang der Spante einzeichnen (braucht wahrscheinlich eh ja die Linie größter DIcke oder wie die hieß)
5.) Wenn der Rumpf geloftet ist...gehts an die Flügel (Canards etc.)
gleche Vorgehensweise...Ebenen erstellen die man braucht (man kann die auch in eienm bestimmten Winkel aufstellen). Profil einzeichnen und Loft drüber. Kannst beide seiten quasi als einen Flügel machen und den dann am Rumpf trimmen
etc. ppp
6.) 2D ...diese tolle axiometrische Ansicht entspricht der Isometrischen multipliziert mit einem Verkürzungsfaktor...glaub 0,8 :P
Ansonsten hier ein Rat: Aufgabenstellung genau lesen..da steht fast alles drin. Ihr habt kaum Freiheiten da viel zu machen (sieht nachher alles fast gleich aus). Die legen zum Bewerten wahrscheinlich Schablone drüber ,).
Zur Nutzung von Catia...Viel Zeit investieren und einfach probieren..das ist am einfachsten.
TheCombatWombat
Tina_K
Studentin
erstellt am: 15. Mai. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich bin dir sehr dankbar für deine antwort aber ich habs nur bis zu dem 3. Punkt kapiert. Ich weiß schon dass alles schon fast in der Aufgabenstellung steht aber mein Problem ist dann eher dass ich das Programm absolut nicht verstehe. Ich hab noch nicht einmal rausgefunden wie ich einen Spant zeichnen kann! Trotzdem danke für deine Hilfe!!!
Bye Tina
TheCombatWombat
erstellt am: 15. Mai. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein ganz ganz grundlegendes Problem
Wir hatten bei uns im 1. und 2. semester eine Catia Selbsthilfegruppe gebildet, weil wir auch keinen Plan hatten...von sowas profitieren alle.
Das Dir jetzt alles tippend zu erklären ist arg schwierig
am einfachsten Tutorials suchen oder einen Kommolitonen etc. beknien, dass er dir eine Einführung gibt
TheCombatWombat
Tina_K
Studentin
erstellt am: 15. Mai. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, kannst du mir auch sagen wo bei Spant 8 der fehler sein soll? Man muss das doch einfach 425mm über der x-Achse zeichen, oder!?
TheCombatWombat
erstellt am: 15. Mai. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee ist kein Fehler ja über x-Achse
Eingie waren nur verwirrt wegen dem Radius von 260mm
Der ist ja halt verschoben in Y-Richtung
Tina_K
Studentin
erstellt am: 26. Mai. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kann mir vielleicht jemand erklären wie man die Spitze von einem Flugzeugrumpf abrunden kann??
Danke Tina
