| Die 10 hitzebeständigsten Materialien für den 3D-Druck, ein Fachartikel
Thema: Lochblech (2964 mal gelesen)
DIDI01 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.08.2007
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mibb Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.11.2008 MS Windows2000 Prof.; PC 4 GH ; 2048 RAM; AutoCAD2005; Prosteel 18
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIDI01
DIDI01 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mibb, ich habe mich mit dem Thema Lochbleche länger befasst und habe 2 Lösungswege gefunden. 1. Blech in Prosteel erstellen; mit Autocad Polylinien darüber zeichen (Kreise, Rechtecke oder beliebige Figuren); zum Schluß mit Prosteel "Elementmodifikation" auf dem Reiter "Allgemein" Polyschnitte auswählen (darauf achten , daß im Reiter "Optionen" Mehrfachauswahl Polyschnitte angewählt ist , da du sonst nur eine Polylinie auswählen kannst). 2. Du kannst in Autocad dem Blech ein Material zuweisen, das dann beim Rendern aussieht wie ein Lochblech. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016260.shtml#000001 Vielleicht gibt es noch andere Wege zum Lochblech. Ich jedoch bevorzuge die Variante 1, da ich das Lochblech als DXF-Datei für unsere Maschinen nutzen kann. Gruß DIDI01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mibb Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIDI01
Danke für den raschen Hinweis DIDI01 ! Du hast auch Recht mit deiner Variante 1, Var.2 bringt nur nach dem Rendering ein schönes Bild - aber rendern mach ich praktisch nie! Trotzdem glaube ich, wär es sehr praktisch ein Lochblech - oder Gitter - ähnlich wie beim Gitterrost, in verschiedenen Varianten, fertig erstellen zu können. Gruß mibb [Diese Nachricht wurde von mibb am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIDI01
Kleiner Zusatz zu älterem Beitrag: Wenn es um normierte Lochbleche, z.B. als Füllung von Geländerfeldern oder Abdeckungen geht, lasse ich die Bleche wie sie sind und weise ihnen ein entsprechendes Material zu (Materialeditor und dann eine entsprechende Opazitätsmap mit dem Muster). Nur wenn spezielle Formen gefragt sind, die ausgelasert werden müssen, mache ich mir die Mühe, mit Polylinien entsprechende Ausschnitte zu erstellen. Warum? Weil die Darstellung der Bleche übersichtlicher wird und nicht soviel Rechenleistung nur zum Darstellen von Tausenden von Löchern verbraten wird. Wenn dann in der Zeichnung die Lochdarstellung erforderlich wird, fülle ich die entsprechenden Ansichten mit einer passenden Schraffur zur Andeutung von Löchern. Reicht i.A. vollkommen aus, auch um Verwechslungen vorzubeugen. Nur so als Tipp aus der Praxis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
