  Rund um AutoCAD
  3d Lochblech
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Lochblech (4673 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab folgende Box:
und möchte gerne dass das ganze so ausschaut als ob es aus Lochblech gefertigt wäre. Wie kann man sowas machen. Gibt es dazu Tools
MFG THE_ONE
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du, das es als Rendering so wie aus Lochblech gefertigt aussieht?! Dann Erstelle dir doch ein Material, welches eine Opazitäts-Map in Schwarz-Weiß enthält und weise deiner Kiste dieses Material zu.
Gruß, Carsten
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
AutoCAD 2015
Windows 8.1 (normal)
Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder ohne ende Abzugskörper erstellen und diese entsprechend abziehen.
der Befehl _RH (Reihe) hilft dir dabei.
mfg Stephan
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kenne mich beim rendern nicht so aus! aber kann man mit der Variante durch das Material hindurchsehen, also durch die Löcher??
Das mit dem herausschneiden ist mir eh schon in die Gedanken gekommen,aber es ist etwas umstellen.
MFG
Carsten1210
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Render_lochblech.zip
Hallo Harald,
Anbei ein Zip mit einer Datei zu dem Bild.
Schau dir das mal an.
Gruß, Carsten
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke,Das ist genau das was ich suche! Nur leider bekomme ich die Löcher nicht wenn ich es selber rendere. Wo muss ich diese Spezielle Textur zuweisen
MFG
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt selber gefunden, nämlich hier: (siehe Anhang)
Wo kann ich nun umdrehen das schwarz durchsichtig sein soll und weiß undurchsichtig bei mir ist das nämlich genau verkehrt herum.
MFG
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh bei Template auf Advanced - dann sollte es bei dir auch stimmen.
Grüsse
THE_ONE
Student, Alter:23
Readon 9600Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habs jetzt endlich geschafft! Hier mein Ergebnis:
und das dazugehörige (Keine Ahnung wie man so ein File nennt) Opacity File.
MFG THE_ONE
Ps.: seh gerade das man auch schatten werfen kann, ist das kompliziert zum Einstellen sollt ja bei mir auch funktionieren da ich ja dein (Carsten1210) File bekommen habe??
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 13. Mrz. 2007 editiert.]
Carsten1210
erstellt am: 14. Mrz. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Bau doch mal ne Lichtquelle ein. Oder schalte die Sonne ein.
Gruß, Carsten
