Thema: Fehler beim Öffnen von CATIA-Dokumenten (946 mal gelesen)
JPR Mitglied Projektleiter
Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2001 heute: Inventor 2012 Vault Prof. 2012 früher: CATIA V5 Smarteam
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Wenn ich mich als Admin (z.B."joe") bei ST anmelde und dort bereits freigegebene CATIA Dokumente suche und mit Öffnen diese dann anschaue, gehen sie, wie gewünscht, mit SChreibschutz auf. Melde ich mich aber als USER (z.B. "test") an, dann bekomme ich bei dem gleichen Dokument eine Fehlermeldung und CATIA stürzt danach mit Speicherfehler ab! Ein Screenshot mit der genauen Fehlermeldung hängt als Link dabei. Dieser Fehler tritt bei CATIA R12 GA bis SP7 auf. Auch auf unsterschiedlichen Rechner kommt der gleiche Fehler. Nach meiner Vermutung könnte das an irgendwelchen Zugriffsfehler leigen?! Hatte jemand schon einen ähnlichen Fehler? Bin wie immer für jeden TIPP sehr dankbar! ------------------ Gruß
JPR [Diese Nachricht wurde von JPR am 06. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag zum obigen Problem, [DIESE NACHFOLGENDE AUSSAGE STIMMT SO LEIDER NICHT. ICH HATTE DEN TEST NUR UNVOLLSTÄNDIG AUSGEFÜHRT!!]-> ich habe im Authentifizierungs-Manager von ST den Modus "SMARTEAM" ausgewählt. Und der Fehler den ich oben beschrieben habe tritt nur dann auf, wenn die Anmeldung von Windows nicht mit der Anmeldung von ST übereinstimmt. Beispiel: Anmeldung unter Windows als "Otto" und in ST als "Hans". Beim Öffnen von CATIA-Dokumente tritt der Fehler auf. Melde ich mich aber unter ST ebenfalls als "Otto" an so funktioniert das Öffnen der CATIA-Dokumente ohne das dieser Fehler auftritt. <- [DIE OBEN GENANNTE AUSFÜHRUNG STIMMT NICHT! SORRY!] Frage: Mit was für einem Authentifizierung-Modus arbeitet Ihr unter ST und CATIA? - Smarteam - LDAP - Windows - ActiveDirectory Wo liegen die Vorteile der jeweiligen Identifizierungen?
------------------ Gruß JPR [Diese Nachricht wurde von JPR am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 07. Jul. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPR
Hallo JPR, probiere doch mal folgendes: Gib dem Benutzer "test" in der "User maintenance" das Recht zum "Update" für CATIA Objekte im Status "Released". Um zu prüfen ob es ein Problem der Berechtigung ist. Es scheint nämlich, als wolle CATIA oder SMARTEAM ein Update der Profilkarte durchführen. Und ich vermute, das Problem tritt nicht auf, wenn Du dasselbe Objekt in einem anderen Status öffnen möchtest, oder? Wie greifst Du denn auf das Objekt zu? Von CATIA aus oder von SMARTEAM? Ist der Benutzer denn in der Lage, das Objekt aus dem Vault zu kopieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kleiner Muck, danke für Deinen Tipp! Ich habe dem User "test" die Rechte Released/Update gegeben. Nach einigen Test habe ich bis jetzt diese Fehlermeldung nicht mehr bekommen. 10U4U! Der Benutzer "test" hat Zugriff auf den Vault (niedrige Sicherheit). Aber eigentliche sollte doch ST beim "einfachen" Öffnen der Datei nicht auf die Daten in der Profilkarte zugreifen, oder? ------------------ Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brhi Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 08. Jul. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPR
Hi JPR überprüfe doch mal ob dafür jetzt bei gelinkten Teilen (Part-Part) die Released sind folgendes auftritt? Last Modification Date und Last Modification User wird geändert... Fall ja... das ist ein aktuelles Problem wo ich keine Lösung zur hand habe. Gruss Brhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brhi, Deine Vermutung ist richtig. Jetzt wo die Updaterechte für User gesetzt sind, werden die Felder "Last Modification Date" und "Last Modification User" geändert. Warum auch immer? Hast Du schon ein PMR aufgemacht? Oder ist das kein Bug sondern ein Feature? Zum Glück ist heute Freitag. ------------------ Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPR
Hallo JPR, wie genau sieht denn ein Szenario aus, um den Fehler zu reproduzieren? Ich habe folgendes versucht: - Erzeugen von 2 CATIA parts in CATIA - Erzeugen eines CCP-Links dazwischen (Sketch kopieren) - Beide Objekte in SMARTEAM speichern - Beide Objekte freigeben - Anschliessend mit einem Benutzer ohne Update-Rechte auf freigegebene Objekte von CATIA aus die Objekte suchen - Und dann nach CATIA laden.
Der Fehler ist dabei aber nicht aufgetreten (unter 13.4) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kleiner Muck, hier nochmal das Szenario: 1.) ich erzeuge mir als User "otto" ein CATIA Dokument (egal ob Part, Product, usw...) 2.) ich gebe dieses Dokument frei. 3.) ich melde mich als "hans" an und versuche das soeben freigegebene Dokument nochmal zu Öffnen. Dann bringt ST den oben aufgeführten Fehler, wenn die Released/Update-Rechte für den User NICHT gegeben sind und CATIA stürzt ab. Wurden die Rechte vorher vergeben, so tritt der Fehler nicht mehr auf, aber dafür aktualisiert er die Felder "Last Modification Date" und "Last Modification User", obwohl ich das Dokument nur zum "Ansehen" geöffnet habe. Getestet mir R12 SP7 (ST+CATIA). ------------------ Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brhi Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPR
