Thema: CATIA V5R12Sp5 und SmarTeam (1024 mal gelesen)
brhi Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mal eine Frage ins Forum. Des öftern haben wir Probleme mit dem Save Management von CATIA V5 in Verbindung mit SmarTeam. Insofern ich eine Baugruppe nur in CATIA V5 öffne ist alles in Ordnung. Alle Teile auch solche mit Read only werden korrekt dargestellt... Nachdem jedoch ein TeamPDM Connect ausgeführt wurde, wechselt das Bild. Einige Read Only Teile sind nun plötzlich modified. Was natürlich im Verlauf des weiteren Arbeitsprozesses mit SmarTeam für Probleme sorgt. Will SmarTeam doch nun alle Modified aber Read Only Teile ausgecheckt haben. Interessanterweise ist dies hauptsächlich bei Parts der Fall wo ein gelinkter Körper verwendet wird. Copy as result with link. Wie ist eure Erfahrung mit R12. Kennt ihr das Problem? Gruss brhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alias Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brhi
hallo, vielleicht ein problem mit den einstellungen im lifecycle rules setup. habe gerade ähnliche probleme mit veröffentlichungen in catia. normale linkrichtung wird bei check-out mitgenommen und bei checkin aktualisiert,habe jedoch immer reverse links auf alte version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brhi Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi alias Der Reverse Link wird erst beim nächsten CATIA Start sauber angezeigt. Dies ist hauptsächlich ein Problem an der Option Parts in einer laufenden CATIA Session auszuchecken. Dieses neue Feature scheint Probleme zu machen. Gruss brhi
KleinerMuck Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brhi
Hallo brhi, eventuell liegt dieser Effekt am Parameter Mapping. Denn wenn einer dieser (in beide Richtungen) gemappten Werte in SMARTEAM aktualisiert wird, bewirkt dies beim Laden des Objekts in CATIA eine Änderung eines Parameters in CATIA. Und dadurch wird das Objekt in CATIA als modifiziert markiert. Und während des Connect zu SMARTEAM wird auch das Parameter-mapping angestoßen. Häufig reicht es deshalb, die Revision nicht mehr zu mappen - denn diese wird ja bei praktisch jeder Lifecycle-Operation geändert. Entferne also den entsprechenden Eintrag im Integration Tools Setup. Grüße Kleiner Muck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brhi Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPR Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2001 heute: Inventor 2012 Vault Prof. 2012 früher: CATIA V5 Smarteam
erstellt am: 13. Jul. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brhi
Hallo brhi, auch wir haben das Problem mit dem Save Management, obwohl wir das Mapping der Revision entfernt haben (R12Sp7). Auch wir "kämpfen" wie Dir bekannt mit einer R6 DB. Was hat dieser Fehler bei Euch für Auswirkungen? ------------------ Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter (m/w/d) Sondermaschinenbau | Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Verl. Wir schätzen flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Unser Team ist immer dann gefragt, wenn der klassische Werkzeug- und Maschinenbau an seine Grenzen stößt: Da, wo es drauf ankommt. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Realisierung komplexer, kundenspezifischer Lösungen im Bereich Blechbe- und Verarbeitung. Kunden schätzen unsere Innovationsstärke, unsere Erfahrung, unser Knowhow und unsere Kreativität.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
VOJE Mitglied Project Manager TDM
 Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brhi
hi, möglicherweise ist es nicht das gleiche problem, aber zumindest ähnlich. es kommt hin und wieder vor, daß CATIA ein Update auf einige Teile haben möchte. das hat zur folge, daß SmarTeam diese Teile als modified kennzeichnet. eine lösung dafür kenne ich aber momentan auch nicht... gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
