Thema: SPS Adressen beschriften (991 mal gelesen)
Volker Döhn Mitglied Abteilungsleiter Industrial Engineering
Beiträge: 27 Registriert: 29.11.2002 TreeCAD 6 Build 68 WinXP Professional SP3 Dell Latitude D830 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 2,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TreeCAD User, ist es möglich, bei der Funktion "SPS Adressen beschriften" die Bits 2-stellig einzutragen? Beispiel: Istzustand : I0.1 , I0.2 , ....... I0.10 , I0.11 Sollzustand: I0.01, I0.02, ....... I0.10 , I0.11 Diese Forderung haben wir von mehreren Kunden, da die Adressierung in der SPS nach dem Sollzustand erfolgt. Des weiteren wäre es auch von Vorteil bei der weiteren Verarbeitung der Adressen in Office-Anwendungen. Zur Zeit ändere ich die Adressen manuell, was jedoch sehr aufwendig ist!
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Döhn
Hallo Volker, wenn denn Niemend antwortet... Ich bin schon etwas raus aus TreeCAD, aber ich fürchte, Du hast schlechte Karten, ich habe es jedenfalls nicht hinbekommen. Was sagt denn die Hotline? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist traurig in doppelter Hinsicht: 1. Das Forum scheint überhaupt nur wenige zu interessieren! Also danke für Deinen Beitrag! 2. Die Hotline hat bis heute nicht auf meine E-Mails geantwortet! Nachfrage von meiner Seite bei der Hotline ergaben nur, daß die E-Mail eingegangen ist, und man an dem Problem arbeitet. Status unbekannt! Es verhält sich auch nicht anders bei der Problematik mit den Kommentaren der Abbruchstellen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum122/HTML/000043.shtml . (Anderer Beitrag im Forum) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
Beiträge: 308 Registriert: 03.01.2003
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Döhn
Hallo Volker, ja, mit dem Forum ist das so eine Sache. Schaue eigentlich nicht mehr regelmäßig hinein, weil sich hier nicht viel tut. Die Beschriftung der SPS-Adressen 2-stellig einzutragen sehe ich als nicht möglich. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Döhn
Zitat: Original erstellt von Volker Döhn: Ja, das ist traurig in doppelter Hinsicht: 1. Das Forum scheint überhaupt nur wenige zu interessieren! Also danke für Deinen Beitrag!
Vielleicht sind Alle sooo beschäftigt, daß sie den Kopf nicht hochnehmen... Ich kenne nur die Versionen bis 5.40, hast Du die Probleme denn auch mit ner älteren Version als 5.50?? EDIT: Natürlich meine ich Versionen ohne 0 hinten dran Also 5.2, 5.3, 5.4 ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dröge Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.09.2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Döhn
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dröge: Bei den Parametern zur SPS-Komponente kann dies alles eingestellt werden, zum einen der Buchstabe und zum anderen die Anzahl der Stellen
Aber nur die Byteadresse kann linksbündig mit Nullen gefüllt werden, nicht jedoch die Bitadresse, also E001.1 geht, nicht jedoch E1.01! Oder kenne ich da einen Schalter nicht? Danke!
