  Treesoft Elektro-CAD
  Probleme mit Kommentaren bei Potentialen und Klemmen
Autor Thema:  Probleme mit Kommentaren bei Potentialen und Klemmen (1017 mal gelesen)
Volker.Döhn
Sehen Sie sich das Profil von Volker.Döhn an!   Senden Sie eine Private Message an Volker.Döhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker.Döhn
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC User,
ich habe immer wieder Probleme mit Kommentaren bei Klemmen und Potentialen, die ich während der Beschriftung vergeben habe.
Wenn ich die Beschriftungslisten neu aufbauen muß, zum Beispiel nach umfangreichen Kopier- oder Verschiebeaktionen, verschwinden manchmal die Kommentare bei der Klemmen- und Potentialbeschriftung.
Ich hatte schon mehrfach ein Projekt für die Hotline zur Verfügung gestellt, jedoch noch keine Lösung erhalten.
Wer hat ähnliche Problem und weiß, wie man diesen Fehler umgehen kann?
Volker Döhn
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker.Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version?
M.Simon
Volker.Döhn
erstellt am: 17. Jun. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit TC 5.5.1008 auf WIN2000 SP3, lokale Installation.
Volker
[Diese Nachricht wurde von Volker.Döhn am 17. Jun. 2004 editiert.]
F.Bleyer
selbsständig
Sehen Sie sich das Profil von F.Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an F.Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Bleyer
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker.Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Ich habe die gleiche Rechnerkonfig, dieses Problem tritt bei mir nur auf wenn ich die Symbole per Bezugspunkt kopiere,
beim verschieben (auch über Ebenen) frunzt es ohne Probleme.
Über die Funktion "Bereich kopieren" gibt es auch keine Probleme.
Wenn was nicht funktioniert, wende Gewalt an.
Wenn es  defekt ist, muß es sowieso erneuert werden.
Volker Döhn
Abteilungsleiter Industrial Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Volker Döhn an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Döhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Döhn
TreeCAD 6 Build 68 WinXP Professional SP3
Dell Latitude D830
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 2,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker.Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir trat dieses Problem jetzt zum wiederholten male auf bei Bereich verschieben, wobei alle Kommentare gelöscht wurden.
Erstaunliche ist, daß es nicht jedesmal passiert.
Von der Hotline habe ich noch keine Hilfe erhalten.
Ein Notanker, wenn auch keine Lösung, wäre es auch vorübergehend, wenn man die Datei, in der die Kommentare gespeichert werden, regelmäßig koppiert. Aber welche ist es und wie weit sind die Auswirkungen?! Auch dieses habe ich bei der Hotline angeregt.
Volker Döhn
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker.Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User!
Dieses Problem tritt jetzt immer auf, wenn ich Potentiale verschiebe (Kommentare der Potentiale verschwindet) oder Abbruchstellen verschiebe (Kommentare der Abbruchstellen verschwindet). Mit der Hotline konnte ich diese Problematik nachvollziehen. Auch dort trat der Fehler auf.
Wer hat ähnliche Probleme und konnte sie lösen?????
Auf eine Rückinfo der Hotline warte ich noch seit Tagen!!!!!!!
Nicht gerade befriedigend, denn das Problem habe ich bereits vor Monaten erstmals an die Hotline gemeldet.
