| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor-Compass zusammenarbeit (1426 mal gelesen)
grabovski999 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes Problem möchte ich lösen: Wenn ich über Kompass eine Zeichnung löse mit Konstruktionsdokument kopieren im Projekt, ist dieses sofort dem Projekt zugeordnet. Wenn ich aber mit dem Befehl ersetzten durch (im Kompass) oder eine externe Datei welche nicht dem Projektzugeordnet ist kopiere erscheint diese nicht direkt im Projektordner des Kompass obschon ich bei der erstellung des Dokuments das neue Projektnummero eingebe. Geht das nicht automatisch oder muss ich dies immer nach dem kopieren manuel dem Projekt zuteilen? Des weiteren möchte ich Fragen ob es ein Programm gibt oder so was wo ich eine Baugruppe komplett mit Unterbaugruppen inkl. Einezlteile im Kompass kopieren kann (automatisch). Bis jetzt kopiere ich jedes Teil mit ersetzen durch Kopie. Gruss Bovski ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hallo Bovski, Mit genau den selben Problemen schlage ich mich rum. Beim Kopieren der Baugruppe mache ich es wie du. Wenn ich ein Bauteil in der Baugruppe ersetze, dann ict mein nächster Schritt: Speichern. Dann kann ich in Compass auf die BG klicken, mir die Komponenten anzeigen lassen und die neue ins Projekt ziehen. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Das ist wirklich ein Manko von IV+COMPASS, grabovski999 hat da voll ins Schwarze getroffen. Ein wirklich nerviger Nebeneffekt beim "Akkordzeichen". Wenn´s nur ein paar Teile pro Tag sind geht es wohl, aber wenn man "flott" unterwegs ist, vergisst man schnell darauf, dass es einmal "so" und einmal "so" funktioniert. Genauso wie das lästige Aktualisieren und hin-und-her übergeben der Iprop´s bei dem man immer das Einzelteil immer geöffnet haben muss. Bei kleinen Anpassungen von mehreren Einzelteilen in großen Baugruppen wird´s langweilig! Und noch ein paar so "Kleinigkeiten" ... Aber eigentlich gehört das ja alles ins Compass-Forum. Vielleicht kann da mal jemand schieben ... Trotzdem ist die DIVA & Compass eigentlich eine gelungene Kombination, wenn man sich andere "Partnerschaften" so ansieht! ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 16. Apr. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Mokin Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Im Prinzip sollte Autodesk einen Mitarbeiter abstellen, der den ganzen Tag nur Foren liest um mal ein paar Praxisgerechte Dinge einzubringen. Habe mit der neuen Compassversion zahlreiche User die sich darüber aufregen dass das immer noch gleich blöd funktioniert wie vorher . ------------------ Inventor 11 SP2 Productstream Compass5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Manufacturing Engineer (w/m/d) | CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Speziallösungen aus Hochleistungskeramik mit mehr als 3.400 Mitarbeitern. Unsere Lösungen sind weltweit im Fahrzeug- und Maschinenbau, in der Medizintechnik, der Elektronik, der Luft- und Raumfahrttechnik und der Energie- und Umwelttechnik im Einsatz. Willkommen bei den Keramik-Experten. Für ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 29. Apr. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hallo @all, Ihr solltet die Anforderungen an eure Händler melden, damit diese dann im demnächst stattfindenden TechCamp die Anforderungen weitergeben können... Ausserdem sollte/könnte der Moderator des Forums solche Anforderungen an Autodesk weiterleiten. Früher war das einfacher da der Moderator selbst von COMPASSsystems war und für die QS zuständig war (und jetzt glücklicherweise auch wieder ist...) Wir haben für diese Probleme eine Erweiterung für COMPASS Programmiert. Damit kann man komplette Baugruppenstrukturen (oder Teile daraus) kopieren (mit Zeichnungen) und gleichzeitig mit einem, oder mehreren Projekten verknüpfen. Man kann alle Zeichnungen einer Braugruppe ausdrucken (mit Formaterkennung und Umleitung auf den entsprechenden Drucker). Statusänderung einer kompletten Baugruppe. Und halt solche Dinge die man öfters so in der Entwicklung benötigt. Nebenbei haben wir auch eine vernünftige Voransicht für nicht Autodesk CAD Produkte eingebunden die viele CAD Formate nativ lesen und darstellen kann. Ich will damit sagen, wenn sich die Autodesk nicht bewegt, bewegen sich halt die Partner.
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
