| Fachkonferenz Digitalisierung und KeyShot World im Doppelpack |
Thema: MBD Schriftfeld in Zeichnung-Parameter werden nicht eingetragen (220 / mal gelesen)
wildefee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 107 Registriert: 10.07.2009 Creo9
erstellt am: 22. Apr. 2024 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Ich schon wieder Meine Startmodelle funktionieren ja jetzt, aber jetzt spinnen die Schriftfelder in den Zeichnungsrahmen. Schriftfeld erstellt, mit Parametertexten gefüllt, als Tabelle abgespeichert, und in den Rahmen eingebaut. Wenn ich jetzt eine Zeichnung vom Modell machen möchte, wird im Zeichnungsrahmen das Schriftfeld nicht ausgefüllt, es stehen zwar die Parametertexte drin, aber das "&" Zeichen davor fehlt überall. Händisch kann ich überall ein "&" eintragen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Lade ich das Schriftfeld nächträglich hinzu dann funktioniert es. Also kann es nicht an dem Schriftfeld liegen, aber woran dann? Anbei die beiden Schriftfelder PS. Bei den alten Rahmen mit den normalen Startmodellen funktioniert es einwandfrei ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 71 Registriert: 25.08.2021 Creo4 M100 Creo4 M130 Creo8 8.0.9.0 Windchill 12 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win10Pro Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 22. Apr. 2024 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Hallo Fee, also im Startteil müssen die Parameter sein. Im Zeichnungskopf verweist Du dann auf die Parameter vom Teil mit @[Parametername]. Wenn Du auf einen Parameter von der Zeichnung verweisen möchtest musst Du @[Parameter], gefolgt von einem ":" und einem "D" schreiben. (Ich bekomm das nicht geschrieben, der macht mir immer ein draus!) Wenn Du dann ein neues Teil erzeugst und davon die Zeichnung ableitest (entsprechende Config für die Startmodelle und den Ordner sollten gesetzt sein) kommt die Zeichnung. Wenn noch keine Parameter angezeigt werden, sind vermutlich noch keine eingetragen. Gruß, Andi Wenn beim erzeugen der Zeichnung Fehler kommen, sind die Parameter nicht im 3D vorhanden. P.S. in der Zeichnungsschablone sollte kein CAD Teil enthalten sein. ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ [Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 22. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 22. Apr. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 22. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2024 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hutmacher bei den alten Rahmen sieht es aus, wie auf deinem 2. Bild. genauso habe ich das neue Schriftfeld auch erstellt. Leider funktioniert das nicht mehr. Jetzt kommen bei dem neuen Schriftfeld die Parametertexte ohne "&" und es wird ein ":1" hinten dran geschrieben. (siehe mein 1. Bild) Das & wird sozusagen geklaut. Es funktioniert nur, wenn ich das Schriftfelt nachträglich reinsetze, also nach erstellen der Zeichnung.
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 246 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 22. Apr. 2024 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Es muss eine Vorlagendatei für jedes Zeichnungsformat (frm-Datei) einmalig angelegt werden. Das Schriftfeld muss in dieser Vorlagedatei als Tabelle erzeugt werden. Neben den "normalen" Benennungen des Schriftfelds müssen die parametergesteuerten Inhalte mit dem "&PARAMETER" platziert werden. Die FRM-Dateien müssen in das Standardverzeichnis der Zeichnungsrahmen. Wird nun eine normale Zeichnung erzeugt, sollte Creo die Vorlagedateien in diesem Verzeichnis finden. Creo erzeugt von der Vorlage eine Kopie mit der Erweiterung drw und füllt die Parameter richtig aus. Mit Deiner Vorgehensweise wirst Du nicht ans Ziel kommen, sondern damit bekommst Du nur einzelne Parameterwerte angezeigt, die Du bei de nächsten Zeichnung wie schon beschrieben, wieder händisch füllen musst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 314 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019 PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 22. Apr. 2024 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
erstellt am: 23. Apr. 2024 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rakete Tschuldigung für den langen Text der jetzt kommt, ich werde es mal ausfühlicher beschreiben, falls andere Firmen das gleiche Problem haben werden.
Da hast Du recht, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich nehme die alten Schablone und habe sie kopiert. Bei der Alten funktioniert es einwandfrei, bei der kopierten wird das "&" vor dem Parameternamen rausgeschmissen. Ich versuche gerade das gleiche mit unseren normalen Startmodellen, vieleicht liegt es daran, das ich andere benutzt habe. Habe alte Startmodelle von INNEO/PTC zum erstellen benutzt, vieleicht sind die nicht kompatibel. Wenn ich den alten Rahmen (Schablone), öffne, ohne Modell, werden die Parameter zwar nicht angezeigt, sind aber vorhanden. Bei dem kopierten, werden die Parametertexte alle angezeigt, ohne &, das ist einfach weg.(werden also nicht ausgelesen) Alte Schablone: Wenn ich jetzt ein Modell nehme und eine Zeichnung davon mache, sind die Parameter richtg ausgefüllt. Neue Schblone: hier meckert das System rum, das es Teil 1 nicht gibt. (Habe den Parameter als DESCRIPTION_DE_1 - Teil 1 benannt) Wenn ich aber das Schriftfeld erst einfüge wenn ich die Zeichnung erstelle, dann wird alles richtig ausgefüllt. (Modell öffnen - neue Zeichnung erstellen - Schablone ohne Schriftfeld auswählen - Tabelle aus Datei - Schriftfeld auswählen - positionieren - alles ok) Ist aber sehr umständlich, das jedesmal zu machen, zusätzlich brauche ich das in DE und EN, also 2 Schriftfelder ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Guten Morgen Fee, öffne deine neue Schablone, Wechsel über die Registerkarte Werkzeuge von Zeichnung auf Schablone und ersetze die vorhandene Tabelle gegen die neue Schriftfeld Tabelle - speichern. Sollte so funktionieren. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert nur, wenn ich ein Modell in der Zeichnung habe. In der Schablone funktioniert es nicht, die Parameter sind weg In der alten Schablone sind die Parameter ja vorhanden. In der neuen halt nicht, obwohl ich sie ja eingetragen habe. Wenn kein Model drin ist, zeigt er die Parameter nicht. Vieleicht liegt es auch daran, das ich die alten Schriftfelder mit WF2 erstellt habe und nicht mit Creo9. Vieleicht geht das nicht mehr???
erstellt am: 23. Apr. 2024 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Hallo Fee, wenn Du die Dateien als Zip hochlädst oder mir als Mail schickst, schau ich mal schnell drüber. Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2024 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Hallo Fee, das ist jetzt das Startteil und die Startzeichnung richtig? Ein Zeichnungsrahmen ist nicht dabei. Das sollte eigentlich dabei sein. Das ist quasi die Basis. Ich erstelle immer erst mal die Rahmen A0 bis A4. Da ist bei mir dann auch schon das Schriftfeld drauf. Dann erstelle ich Vorlagen für ASM und PRT und eine Vorlagenzeichnung (Startzeichnung) meine . Die Startzeichnung hat dann den Rahmen, der am häufigsten verwendet wird. Im Zip sollte ein A3 Rahmen sowie das Startteil PRT und die Startzeichnung PRT liegen. Gruß, Andi
erstellt am: 23. Apr. 2024 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Oh Sorry habe vergessen aus der Vorlagenzeichnung das PRT zu entfernen. Am Anfang braucht die Voralge noch das PRT da es sonst Fehler beim Laden des Rahmens gibt. Nachdem der Rahmen drauf ist, kann das Modell entfernt werden. Anbei der Rahmen ohne Modell. ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Du meinst den Frame, richtig? der ist leer, weil dort keine Folien hinterlegt werden können. ich packe den mal als zip hier rein. Die brauce ich aber, weil wir 2 verschiedene Schriftfelder in den Zeichnungen haben. Deshalb arbeiten wir mit Schablonen. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Ja, gut. Das ändert aber am Prinzip nichts. Anbei Deine Vorlage für eine Zeichnung (nochmal angepasst) Allerdings fehlt da noch das zweite Schriftfeld. Vorgehensweise (bitte ggf. korrigieren ): 1. Startteil und Startbaugruppe erstellen 2. Von einem der beiden eine Zeichnung erzeugen. 3. Rahmen einladen 4. Tabellen erzeugen usw. bis die Zeichnung passt. 5. Modell entfernen 6. Speichern Die Zeichnung = Startzeichnung und die beiden Vorlagenmodelle müssen dann in den Ordner der Vorlagen. Configs: start_model_dir template_designasm template_drawing template_solidpart Die Rahmen müssen auch in einen Ordner: pro_format_dir Die Tabellen, auch wenn diese ab Platzierung keinen Bezug mehr haben, kommen auch in einen Ordner: pro_tabele_dir Fehlendes bitte ergänzen Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
[Diese Nachricht wurde von Hutmacher am 23. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Andi Ich werde das mal alles ausprobieren, und einstellen. Melde mich dann wieder, ob es klappt, oder halt nicht klappt. Ein riesengroßes DANKESCHÖN schonmal für deine Hilfe und Mühe ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
