Thema: Creo Para 3D Querschnitt - Geometrie (1070 mal gelesen)
Nixgehtmehr Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 14.01.2004 PTC Creo Parametric
erstellt am: 22. Mrz. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lerne Creo Parametric und komme von Direct Modeling. Eine Funktion die in Modeling täglich gebraucht habe finde ich nicht in Creo: Wenn ich einen Schnitt durch ein Teil mache, wie kann ich die Schnittgeometrie auf eine Ebene bekommen um damit zu arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 22. Mrz. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
Hallo und willkommen in der Creo-Welt, unter Kurven gibt es die möglichkeit Kurve aus Querschnitt. die Funktioniert nur mit Schnitten, die auf einer Ebene liegen (kein Versatzschnitt). Noch ein Tipp, erzeuge immer zuerst eine Ebene auf der du einen Planaren Schnitt setzt. Mit diesem Gebilde lässt es sich bei Änderungen leichter arbeiten. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Mrz. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips. Mit Kurve aus Schnitt gehts irgendwie aber umständlich. Das mit den Referenzzierungen hab ich nicht verstanden. Mal rein theoretisch: Ich lege eine Ebene an irgendeine Position in meinen Körper und jetzt möchte ich den Querschnitt dort als Hilfsgeo auf der Ebene haben. Geht das nicht? In Creo Direct Modeling ist das ein Klick und man braucht es ständig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
Zitat: Original erstellt von Nixgehtmehr: ... Das mit den Referenzzierungen hab ich nicht verstanden. ...
Klingt für mich ziemlich nach Selbststudium ohne echte Unterstützung. Wo die Querschnittsreferenz zu finden ist, kannst Du im Bild sehen. Noch ein Rat am Rande: Versuche nicht, die bekannten Vorgehensweisen im bisherigen CAD im neuen CAD 1:1 wieder anzuwenden. Gerade Direktmodellierer haben einen ganz anderen Ansatz. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
Zitat: Original erstellt von Nixgehtmehr: ... weil der Querschnittsbefehl sorgfältig versteckt wurde, ...
Nein, der wurde nicht versteckt. Der ist schon seit der Einführung des Referenzmanagers genau dort. Es hat sich lediglich die Art und Weise geändert, wie man Referenzen erzeugen kann. Es sollen schließlich Clicks gespart werden und da ist ein Schließen eines Referenzmanagers eben zu aufwendig. Und bei vielen Schulungen wird dann natürlich auch gleich auf die Erläuterung der weiteren Möglichkeiten verzichtet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 04. Apr. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
Moin, gerade bei Bauteilen mit mehreren Profilen, Radien etc. finde ich die einzelne Auswahl des Querschnittes mit dem Referenzen-Manager alles andere als praktisch (geschweige denn transparent im Sinne der Konstruktionsabsicht), insbesondere wenn ich mich auf den gesamten Querschnitt des Körpers beziehen möchte (was bei mir häufiger vorkommt als sich nur auf einen kleinen Teil des Querschnittes zu beziehen). Dafür lege ich mir immer ein separates Schnitt-KE zwischen Ebene und Körper(-flächen) an.
Wenn ich immer den gesamten Querschnitt haben möchte, der sich auch bei (weitreichenden) Änderungen des Körpers konsequent in der Skizze widerspiegeln soll, würde ich wie folgt vorgehen: 1. Ebene erzeugen. 2. Ebene und Körper(-flächen) auswählen. 3. <Schneiden> anklicken. Der Querschnitt wird erzeugt. 4. <Skizze> oder anderes KE erzeugen. 5. In der Skizze mit <Projizieren> <Schleife> eine Kurve des Querschnittes auswählen. 6. In der Skizze wird nun der gesamte Querschnitt angezeigt. Hierdurch ergeben sich folgende Vorteile:
1. Der Schnitt kann zu einem früherem Zeitpunkt im Modellbaum erstellt werden und ist auch später noch genau so zu verwenden. Das geht im <Referenzen-Manager> nicht. 2. D.h. im Umkehrschluss auch, dass sich nachträgliche Änderungen des Körpers nicht auf den Schnitt auswirken. Man muss also darauf achten, wo der Schnitt erzeugt wurde. 3. Alles, was vor dem Schnitt im Modellbaum erzeugt wurde, taucht automatisch in der Skizze auf. Bei <Kette> / <Schleife> aktualisiert Creo (fast immer) automatisch die Geometrie. Neue Flächen oder zusätzliche KEs tauchen so automatisch in der Skizze auf (sofern sie die Schleife verändern / neue Schleifen tauchen nicht auf). Ich bevorzuge daher <Schleife> (das verhält sich quasi wie die Regel <Vollständige Schleife> ). 4. Der <Schneiden>-Befehl hat keine Abhängigkeit zu den Profilen, nur zur Ebene. 5. Man kann diese Querschnittskurve auch deutlich flexibler weiterverarbeiten, z.B. die Querschnittkurve auf Ebene A durchführen und anschließend auf einer Versatzebene oder einer Fläche verwenden. 6. Wenn man Sachen löscht und die Skizzen auch mit gelöscht werden sollen, kann man sie stattdessen in der <Kind-Handhabung> auf <Behalten> setzen und sie schlagen nicht fehl (...also meistens). Die von Max erwähnte Funktion <Kurve aus Querschnitt> würde ich nur dann verwenden, wenn ich Facetten-KEs oder ähnliche körperlose Geometrie habe, da hier Körper und Ebene nicht miteinander geschnitten werden können und auch im <Referenz-Manager> innerhalb der Skizze kein <Querschnitt> ausgewählt werden kann (das was Udo vorgeschlagen hat). Freundliche Grüße, Thomas.
