Thema: Kanten/Teile werden nicht angezeigt (2262 / mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
So etwas passiert immer wieder, wenn es Durchdringung gibt. Manchmal hilft es den "Blickwinkel" ein wenig zu ändern. Aber sicher ist es nur die Durchdringung zu elimienieren. Auch Schrauben in Gewindebohrungen bewirken solche Darstelungsprobleme. Creo ist nicht in der Lage zu erkennen, daß eine M8 Schraube in einer M8 Bohrung keine Durchdringung darstellt. In so einem Fall zählt für Creo nur: Bolzen mir 8mm Durchmesser wurde in eine Bohrung mit einem Durchmesser von 6,8mm platziert - also Durchdringung. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Schuss 1: Vereinfachte Darstellung blendet die Teile in der drw aus?
Leider nein ist auf Master eingestellt und die Kanten werden trotzdem nicht dargestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Peterpan und U_Suess haben mit der Vermutung zu den Durchdringungen sicher recht. Man erkennt ja sogar in dem färbigen Bild aus der Baugruppe schon mehrere Durchdringungen. Z.B. bei der Verzahnung, hab jetzt nur mal ein paar markiert, siehe Bild. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Man kann das auf dem Bild erkennen, daß es in dieser BG die Durchdringung vorhanden ist. Solche Probleme entstehen nur bei den isometrischen Ansichten. Bei den Standardausrichtungen (Vorne, Oben usw.) passiert das nicht. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: Auch Schrauben in Gewindebohrungen bewirken solche Darstelungsprobleme. Creo ist nicht in der Lage zu erkennen, daß eine M8 Schraube in einer M8 Bohrung keine Durchdringung darstellt. In so einem Fall zählt für Creo nur: Bolzen mir 8mm Durchmesser wurde in eine Bohrung mit einem Durchmesser von 6,8mm platziert - also Durchdringung. Grüße Peter
Das wäre mir neu, auch wenn ich seit längerer Zeit keine Schraube mehr in einer Gewindebohrung benötigt habe. Daß Durchdringungen ein Zeichenproblem verursachen ist richtig, aber eine saubere Platzierung eines M8 Gewindebolzens (Schraube) in einer M8 Gewindebohrung stellt keine Durchdringung in diesem Sinne dar, wenn anständig mit Gewinde im Bohrungstool oder dem kosmetischen Gewinde gearbeitet wurde. Zitat: Original erstellt von peterpan2002: Solche Probleme entstehen nur bei den isometrischen Ansichten. Bei den Standardausrichtungen (Vorne, Oben usw.) passiert das nicht.
Auch das wäre mir neu. Wir haben immer wieder fehlerhafte Darstellungen auch in den Hauptansichten, die eindeutig auf Durchdringungen zurückzuführen sind. Meistens handelt es sich dabei zwar nicht um das Verschwinden ganzer Bauteile aber die Linien wahren entweder teilweise nicht vorhanden oder verliefen sich in einem anderen Bauteil, wo sie nichts mehr zu suchen hatten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
