Thema: Mapkey speichern und öffenen eines Dokumentes (1657 / mal gelesen)
EW1984 Mitglied Maschienbautechniker
Beiträge: 13 Registriert: 20.02.2019 2D-Software: DraftSight 2018 x64 3D-Software: PTC CREO 3.0 PDM: Windchill 10.2
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte da mal eine Frage beim erzeugen eines Mapkeys. Folgender Ablauf soll mit dem Mapkey ausgeführt werden: - Im Windchill CommonSpace vorhandenes Dokument xxx.prt öffnen - Dokument Speichen als Kopie - Neue Dokumentennummer vergeben - Dokument speichern und öffnen. Im Grunde genommen geht es mir um den Befehl Speichern und Öffnen des neuen Teiles. Soweit bin ich gekommen - dann verliesen sie ihn: mapkey 001 @MAPKEY_LABELStartteil Blech öffnen;~ Command `ProCmdModelOpen` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `001.prt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Inputname`; mapkey 001 @MAPKEY_LABELStartteil_Blech;~ Command `ProCmdModelOpen` ;\ mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\ mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `001.prt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Inputname`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSaveAs`; Vielen Danke schon mal! E.Warkentin
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EW1984
Kennst du den befehl "Rename" in session (umbenennen) Vielleicht ist das eifacher in diesem Fall? Beim speichern kommt dann eine Kopie im WorkSpace. Was soll denn das neue Teil heissen? Gibt es eine dazugehörige Zeichnung? Bitte meine Antwort nur als Anregung sehen. mfG Gunnar PS: der Mapkey Name "001" ist vieleicht nicht der beste Name. PPS: Du hast den Mapkey 001 zwei Mal in dein config.pro. Nur der letzte ist activ. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 20. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EW1984
Andere Idee: Statt kopie gleich beim neumachen des Prts das 001.prt als Template nutzen? Dann ist es einfacher dein Mapkey dazu zu bauen. mfG Gunnar
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vorerst für die schnelle Hilfestellungen. @Template Den Gedanken hatte ich auch schon, jedoch scheint mir diese Variante wesentlich komplexer als das Erstellen eines Mapkeys. Greifen bei der Erstellung neuer Dokumente bereits Startteile zurück. Würde diese Variante nicht ausschließen und gerne aufgreifen; jedoch fehlt mir jegliche Kenntnis, wie dies umzusetzen wäre. Gibt es eine Betrag hierzu den Sie mir empfehlen könnten? @Rename Funktion "Umbenennen" ist bei mir inaktiv! Kann mir auch nicht erklären warum. Beim Speichern wird eine neuen Artikelnummer 88888888.prt/asm vergeben. Die Zeichnung des kopierten Teiles soll mit kopiert werden, mit neuer Nummer. MfG E.Warkentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 20. Feb. 2019 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EW1984
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Feb. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EW1984
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Versuch mal die Config Option let_proe_rename_pdm_objects yes
Nicht ganz umsonst lassen sich PDM-Objekte nicht ohne weiteres im Creo umbenennen. Da kann man sich ordentlich Probleme mit der Datenbank einfangen. Wenn ich das bei uns mitbekommen würde, dass diese Option genutzt würde, dann käme diese in die config.sup und zwar mit "no". @EW1984 Versuche es besser mit den Templates. Das ist der bessere Weg. Und der kann auch ohne Mapkeys ganz gut genutzt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EW1984
@Template Den Gedanken hatte ich auch schon, jedoch scheint mir diese Variante wesentlich komplexer als das Erstellen eines Mapkeys. Greifen bei der Erstellung neuer Dokumente bereits Startteile zurück. Würde diese Variante nicht ausschließen und gerne aufgreifen; jedoch fehlt mir jegliche Kenntnis, wie dies umzusetzen wäre. Gibt es eine Betrag hierzu den Sie mir empfehlen könnten? Du kannst doch einen Mapkey machen, der das Teil mit 001.prt als "Template" startet? Einfach Default Template wegmachen und Browse nach 001.prt? mfG Gunnar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, @Template lässt sich das Dialogfenster "neu" um weiteren Startteiltypen ergänzen (siehe Screenshot)? Möchte diese um bestimmte Untertypen wie z.B. Flachstahl, Rundstahl, Rohr etc. erweitern, da diesen unterschiedliche Parameter und Beziehungseinträge zugewiesen werden. Grüße E.W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EW1984
Haken wegnehmen bei #Standardschablone_verwenden dann kann man im Schablonenordner das gewünschte Startmodell auswählen und auch die Parameter könnte man gleich ausfüllen. Man muß nur verschiedene Startmodelle vordefinieren.. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
