Thema: Digitized Morphing (1775 / mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 07. Dez. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Digitized Morphing heist eine Funktion in Catia mit der man relative schnell z.B. Artikel Daten Bombieren kann um Verzug in Werkzeug zu Optimieren. Hier nun mal gefragt gibt es eine Ähnliche Funktion in Creo mit der man Ähnliche Ergebnisse erhält ? kleines Beispiel. Bombage an einer Ölwanne aus Kunststoff in Creo ca. 5 Tage Arbeit, in Catia mit dem Tool 3 Std. und das Ergebnis ist Deutlich besser als bei Creo nach 5 Tagen.
------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Hallo Polytec, was Du suchst, ist das Krümmen/ Warp KE. Damit habe ich schon zahlreiche Verformungen (Abkühlungsverzug, Auswerferverzug) erzeugt. Ist nicht ganz trivial und um konkrete Werte bei der Verformung zu erreichen, muss das Ganze mit Optimierungsanlysen gekoppelt werden. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 07. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Ja, sollte mit dem 'Formen' Tool (Verformung über justierbares Netz) kein Problem sein. Die Herausforderung ist das Verformen um einen festen Wert, was eben nur über BMX/ Optimierungsanalye geht. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 7 64bit Creo 2.0 M240 Creo 4.0 M140 Holechart Catia V5 R26 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 07. Dez. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Hallo zusammen, poa sowas habe ich schon vor einiger Zeit gesucht! Das BMX Modul von Creo ist eine extra Lizenz richtig? Muss man das zwangsläufig besitzen? Und das andere tool in Catia, ist das auch extra? Vielen Dank! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Hallo voma, BMX kostet in der Tat extra. Du kannst das Warp-Ke auch ohne BMX nutzen, dann ist es aber praktisch unmöglich, eine Fläche an einem gegebenen Punkt um exakt z.b. 1.5mm zu verformen. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hey Voma.... das BMX ist extra... aber nicht zwingend Erforderlich um das Krümmentool zu benutzen, das ist in der normalen Lizenz enthalten. Bin gerade selber damit am Probieren, und nicht der ***** was die Handhabung betrifft. In Catia ist es eine Extra Lizenz die wie alles bei Desault extra kostet.....so die Aussage unser Catia user. Aber die geht echt wie Dumm und das Ergbnis !!!!! Hammer !!! die Steuerung in Catia geht über eine Excel Datei die man als *.txt mit den geändertne Werten abspeichert und dann einliest und siehe da.... das Teil ist Krum. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
ok... Wir haben auch schon mit Creo rum probiert aber das blöde ist das man nicht schön mit Werten arbeiten kann und die Auswahl wo man fest halten möchte sehr beschrenkt ist. Wir suchen schon seit Jahren was geeignetes um unsere Werkzeuge "Vorzuhalten". Natürlich wäre es im Creo am besten. Zur Zeit machen wir es mit Autoform uns simulieren die Umforumung im Anschluss. Leider sind die Lizenzen hier seeehr teuer. Das mit Catia wäre auch sicher interessant. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autoform ? das ist doch ein auch Catia Tool oder nicht ? Also meine Probieren klappt ganz gut allerdings hast du recht in Creo ist es nicht so Einfach einzustellen.... zum Beispiel bitte alles auf dieser Seite einer Fläche Verfomren und den Rest so zu belassen. Da könnten die Jungs von PTC wirklich mal nachbessern oder sich mal mit den Leuten die solche tools benötigen hinzusetzten um das Problem zu Analysieren und dann ein simples Tool zu Programieren was anwenderfreundlich ist. Bei einfachen Kästen klappt das Probieren recht simpel doch sobald ich Komplexe Bombagen mit Dichtnuten und schraubpunkten die zwar verschoben werden sollen z.B. 1mm in Z als Absulut Wert kommt man bei der Eingabe an Punkten an wo man nur noch Denkt und nu Creo.....?? richtig Geil ist dann die Hilfe ! Kann ich nur Denke Oh Ja Creo Super leider Konstruieren wir keine Klötze sondern richtige Bauteile im Freiform bereich. Aber Aufgeben ne ne Creo.... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Wie gesagt, das alles ist mit Warp möglich, man muß nur wissen, welche Einstellungen und Optionen man benötigt. Zum Thema, nur Teilbereich verformen, habe ich einen Workaround über eine Flächenkopie erarbeitet, für eine Verschiebung nur in einer Richtung gibt es Optionen im Tool. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
@polytec ne Autoform ist eine Schweizer Firma. Rein für Ziehsimulationen. Aber Nummer eins in der Automobilindustrie. Auch mit Tebis geht das aber leider ist hier die Flächenqualität unter aller sau. Mit Creo wäre das schon ganz schick. @cbernuth dieser Workaround, wäre der zugänglich? Hier wäre bei uns noch Potential! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Hallo voma, der Workaround ist zugänglich, ich habe Dir eine PM geschrieben. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Dez. 2017 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 11. Dez. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
