  Fräskontur in Bolzen?
Autor Thema:  Fräskontur in Bolzen? (1810 / mal gelesen)
doctor_weld
Vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von doctor_weld an!   Senden Sie eine Private Message an doctor_weld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctor_weld
(Datei in Creo2 erstellt)
erstellt am: 14. Feb. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bolzen_test.prt.1.zip
Ich habe einen Bolzen mit einer Bohrung, welche in "2 Winkel" schief ist. Der Fräser wird im  Winkel X um den Bolzen gedreht.
Wie konstruiere ich die exakte Kontur, anstatt des gemusterten Materialschnittes?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Feb. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctor_weld 10 Unities + Antwort hilfreich
geht momentan nur angenähert, siehe Beitrag dazu.
Ansonsten auf Creo 4 M20 warten...
Dein Zip ist leer/defekt...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Feb. 2017 editiert.]
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 14. Feb. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctor_weld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Doctor,
Dein Anhang "bolzen_test.prt.1.zip" enthält 0 Bytes.
Euer Kuno2
doctor_weld
Vorhanden
erstellt am: 14. Feb. 2017 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Infos vorab. Werde die Datei morgen  früh neu anhängen.
Ah evtl. war zu groß hatte knapp über 1 MB.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2017 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctor_weld 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von doctor_weld:
Definitiv nicht zu groß.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
