  Hilfe zu Mapkey Zeichnung öffnen
Autor Thema:  Hilfe zu Mapkey Zeichnung öffnen (3680 / mal gelesen)
LuiLursch
Sehen Sie sich das Profil von LuiLursch an!   Senden Sie eine Private Message an LuiLursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuiLursch
erstellt am: 31. Okt. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem :
Unsere Zeichnungen heissen anders wie das dazugehörige PRT / ASM.
Kann ich per Mapkey den Parameter Zeichnungsnummer auslesen und
aus einem PRT / ASM die dazugehörige Zeichnung öffnen?
MFG
LuiLursch
So is es und so bleibt`s,
is die Hos zu eng dann reibt`s !!!
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 31. Okt. 2016 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar. Änlich wie Marcos Zeichnung Oeffnen vom part: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml
Das ist jeden fals eine Möglichkeit. Geht wahrscheinlich auch anders.....
4 Mapkeys und 1 oz.vbs file:
py und pn schalltet in config.pro Option "new_parameter_ui" ein und aus
ERSTENS: in dein config.pro 4 Mapkeys:
mapkey oz1 @MAPKEY_LABEL Retrieve drawing from prt/asm with param name;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate` ;~ Command `ProCmdModelSave` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate`;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\temp\\vbs-scripts\\oz.vbs
mapkey oz2 @MAPKEY_LABEL copy Zeichnungno von Parameter string;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;#MODIFY;#ZEICHNUNGSNUMMER;
mapkey py @MAPKEY_LABEL option: new_parameter_ui yes;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `ConfigLayout`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.SearchOpt`;\
mapkey(continued) ~ Input `find` `EnterKeyword` `new_parameter_ui`;~ Activate `find` `FindNow`;\
mapkey(continued) ~ Open `find` `Values`;~ Close `find` `Values`;\
mapkey(continued) ~ Select `find` `Values` 1 `yes *`;~ Activate `find` `Apply`;\
mapkey(continued) ~ Activate `find` `Close`;~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;
mapkey pn @MAPKEY_LABEL option: new_parameter_ui no;\
mapkey(continued) ~ Select `find` `Values` 1 `no`;~ Activate `find` `Apply`;\
ZWEITENS: In C:\\temp\\vbs-scripts\\oz.vbs  (anpassen)
oz.vbs file: (notepad)
WScript.Sleep 190
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
'wscript.echo befehl
WshShell.SendKeys(Befehl)
WScript.Sleep 2000 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "^a"
sk "pn"         'mapkey pnparameter util no
sk "oz2"        'mapkey oz2 get par in clip
sk "^c"         'copy to clip
sk "~"          'enter
sk "^a"         'activate
sk "py"         'mapkey py parameter util YES
sk "^o"         'open
sk "^v"         'paste from clip
sk ".drw"       'add .drw
sk "~"          'enter
WScript.Quit()
PS: Die Sleep Zeiten können reduziert werden. Ausprobieren aber besser LANGSAAM (2000).
Dann sieht man wie/ob/wie weit es leuft.
C:\\temp\\vbs-scripts\\oz.vbs must du natürlich anpassen
oz1 ist dein neuer Mapkey zum öffnen der Zeichnung
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 31. Okt. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 02. Nov. 2016 editiert.]
LuiLursch
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank für die Hilfe.
Konnte es leider heute erst testen.
Leider funktioniert es nicht ganz.
Irgendwie wird nicht die Zeichnungsnummer kopiert.
Ich versteh auch nicht ganz was du meinst mit,
ich muss die oz.vbs Datei anpassen.
Vielleicht kannst du mir das nochmal erläutern.
LuiLursch
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
im ersten Mapkey wird das Skript aufgerufen: mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\temp\\vbs-scripts\\oz.vbs
Der Pfad muss entsprechend an deine Umgebung angepasst werden.
Was wird denn kopiert, wenn nicht die Zeichnungsnummer?
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Nov. 2016 editiert.]
LuiLursch
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin auch
Der Pfad ist angepasst, das Script wird auch ausgeführt nur.
Ich öffne ein *.PRT und führe dann den Mapkey oz1 aus.
Parameter Zeichnungsnummer ist eingetragen.
Nur kopiert nicht den Parameter Zeichnungsnummer,
so wie es im script steht und fügt es dannn ein,
sondern es wird irgedwas eingefügt was ich irgendwann im laufe des Tages
im zwischenspeicher hatte.
Da ich mich mit Mapkeys und scripts null auskenne, weiss ich nicht genau was ich ändern muss.
Evtl. liegts auch an der Fehlermeldung s. Anhang.
Da kommt immer, wenn ich den Parametermanager startet.
Ich weiß aber nicht wie ichs es wegbekomm, IE ist aktuell.
LuiLursch
[Diese Nachricht wurde von LuiLursch am 02. Nov. 2016 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 02. Nov. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Funst der Mapkey pn? ....und py?
pn sollte  Config.pro option: new_parameter_ui auf no setsen,
Das siehst du wenn du erst pn färhst. Und dann auf #Tools #Parameter gehst. Dann müsste die parameter modify "altmodish" sein. also ohne dialog box.
py mapkey muss das zurück in mit dialog box Machen. Also in dein config.pro  new_parameter_ui auf yes setsen,
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 02. Nov. 2016 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LuiLursch:
Sach ma Kollege ...
Weißt Du eigentlich, was Du da vor Dir hast?
Die (Fehler-)Meldung kommt von den Startup-Tools.
Also hast Du die Startup-Tools im Einsatz - wahrscheinlich eine alte Version, die eben "den aktuellsten IE" nicht kennt. Man kann aber mit der Option "tbx_suppress_version_alert=yes" in der toolbox.cfg diese "unnötige Fehlermeldung" abschalten.
Aber was ich persönlich noch viel schlimmer finde: die Startup-Tools haben GENAU DAS, was DU suchst! Die ganze Sache mit den Mapkeys und Sendkeys in den VBS-Scripten ist damit komplett unnötig!
In der Toolbox gibt es die Funktion "Zeichnung erzeugen und aufrufen"!
Für mehr guckst Du hier ...
Uwe Mahner
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Original erstellt von grisu486:
... Aber was ich persönlich noch viel schlimmer finde: die Startup-Tools haben GENAU DAS, was DU suchst! Die ganze Sache mit den Mapkeys und Sendkeys in den VBS-Scripten ist damit komplett unnötig! ...
ich widerspreche Dir nur ungern. Aber in dem Fall stimmt es nicht ganz. Die Grundvoraussetzung für das Aufrufen einer zugehörigen Zeichnung mit den SUT ist leider nicht erfüllt:
... Unsere Zeichnungen heissen anders wie das dazugehörige PRT / ASM. ...
Falls es da eine Möglichkeit der Konfiguration gibt, dann kenne ich den bisher nicht. Wäre vielleicht eine schöne Erweiterung, welche deine Leipziger Kollegen implementieren könnten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?        Verwundert über die Antworten?       Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Grisu hat seinen Fehler gerade selber entdeckt (wir telefonieren im Moment).
Bitte ignoriert seinen Beitrag einfach.
Liebe Grüße
Und bis Mitte November in Stuttgart.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
LuiLursch
Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620 @3,60GHz<P>Windows 7 64bit<P>Creo/Elements 2 M090
Sartup TOOLS 2013
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ignoriert
Hallo Gunnar,
also pn und py funktionieren.
Wenn ich zb nur oz2 Mapkey ausführe, springt er auch in den richtigen Paramter ( Zeichnungsnummer ) allerdings wird diese nicht in den
Zwischenspeicher kopiert. Stimmt evtl. etwas mit dem vbs-script nicht?
wie gesagt wenn ich oz1 ausführe wird das letzte was ich im zwischenspeicher hatte eingetragen und mit .DRW versehen.
Aber nicht die Zeichnungsnummer.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die "zeichnungsnummer" blau markiert nach oz2?
Das heisst bereit zum kopieren?
Wenn nicht ist oz2 nicht io.
PS Ich hab dir gerade eine PM geschickt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 04. Nov. 2016 editiert.]
LuiLursch
Sartup TOOLS 2013
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinen Fall zwar schwarz,
aber ja sie ist markiert.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut
Der vbs fährt so langsam, das du evt sehen kannst wo es schief geht
Der vbs spielt klicke von der tastatur ab.
Kannst du manuel auf der tastatur von der Swartz markierung ins ziel kommen?
"^c"        'copy to clip
"~"          'enter
"^a"        'activate
"py"        'parameter util no
"^o"        'open
".drw"      'add .drw
"~"          'enter
^c ist ctrl+c
LuiLursch
Sartup TOOLS 2013
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das funktioniert.
oz2 ausführen
strg+a und strg+o und strg+v
funktionieren manuel
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
""strg+a und strg+o und strg+v""    Du meinst hier strg+c und nicht strg+a?
Was geschieht mit den anderen linien im vbs wenn du das manuel machst. Line by line?
LuiLursch
Sartup TOOLS 2013
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh ich hab den Fehler gefunden.
Und zwar das Tastenkürzel "oz2" funktioniert so nicht.
Da "oz" schon als Tastenkürzel für das "öffnen" vorgesehen ist
und die 2 wird dann nicht mehr ausgeführt !
ich habs jetzt einfach mal in "oeffnen" umbenannt
und es funktioniert !
Trotzdem vielen vielen Dank Gunnar
für deine Hilfe und Unterstützung.
Ne kurze andere Frage :
wie bekomm ich es hin, dass der Mapkey nicht bei jedem Start von creo
neu zu schnellstartleiste eingefügt werden muss?
Haben startup tools aufm server liegen.
Und ich check einfach nicht welche config datei die richtige ist für permanente Einstellungen.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte doch kein mapkey oz. Nur oz1 und oz2 oder?
nur das vbs war oz...
na ja
Haubt sache es leuft jetzt.
GunnarHansen
Engineer
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du must einen zusätzlichen config.pro haben da wo dein Creo startet und arbeitet. Irgendwo auf dein C:\was\weiss\ich\
In diesem lokalen config.pro kannst du eigene mapkeys haben.
Du kannst ja jetst auch einen Mapkey für Neue Zeichnung Machen?
Hint: statt open: new = ^n  usw
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Icon in der Leiste hat nichts mit der cofig.pro zu tun.
Für Iconpositionen ist die creo_parametric_customization_ui zuständig.
Da müssen die entsprechenden Änderungen gespeichert werden.
Pfad stools\configuration\projekts\...
Beste Grüße
Max
GunnarHansen
Engineer
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sach ma Kollege ...
Solche Beiträge sind weder für mein Blutdruck noch für die gute Stimmung hier I'm Forum vorteilhaft.
Man traut sich kaum Fragen zu stellen oder Fragen zu beantworten.
Aber das beste daran ist, das es doch noch gelungen ist.
LuiLursch
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es funktioniert jetzt alles !
Vielen Dank nochmal für die vorzügliche Hilfe !
GunnarHansen
Engineer
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 06. Nov. 2016 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuiLursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint so, das du pn und py auslassen kannst.
Die Kommandos fahren anscheinend im hintergrund auch ohne das ui umstellen im config.pro.
Versuche erstmal die linien auszukommentieren mit '
WScript.Sleep 150
Dim Fi, Fso
Sub sk(Befehl)
WScript.Sleep 1000 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "^a"
'sk "pn"         'mapkey pnparameter util no
sk "~"          'enter
sk "^a"         'activate
'sk "py"         'mapkey py parameter util YES
sk "^o"         'open
sk ".drw"       'add .drw
sk "~"          'enter
WScript.Quit()
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 06. Nov. 2016 editiert.]
