Thema: Kopieren von schraffierten/gefüllten Bereichen aus Zeichnungsvorlage (759 / mal gelesen)
hajowi Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 28. Jun. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist mal wieder soweit: Ich habe hier eine Zeichnungsvorlage (.FRM) erhalten. Diese enthält ein komplexes Firmenlogo mit gefüllten Bereichen (Schraffur->Füllen). Ich muß ein weiteres Zeichnungsformat neu anlegen und brauche dieses Logo. Also -> Kopieren und Einfügen. Beim Einfügen geht jedes Mal der gefüllte Bereich verloren, es werden nur Linien, Splines, Bögen, etc. übertragen. Was ist da los? Hab's auch schon über Umwege versucht (DWG, DXF, etc.). Dabei ändern sich unter anderem die Linienstärken und der gefüllte/schraffierte Bereich wird nicht bzw. nur fehlerhaft übertragen. 2D-Gruppe bringt auch nichts. Ist das vielleicht ein Config-Thema? Danke für alle Tipps! LG hajowi
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
Habe es gerade mit CREO3 geprüft und festgestellt, daß man gefüllte 2D-Bereiche überhaupt nicht mehr auswählen kann! Als schnelle Lösung kann man aber ja temporär ein Symbol erzeugen und das auf das neue Format übertragen.. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hajowi
hajowi Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
