  Folien auf Zeichenblättern darstellen
Autor Thema:  Folien auf Zeichenblättern darstellen (1645 / mal gelesen)
Marion1402
Sehen Sie sich das Profil von Marion1402 an!   Senden Sie eine Private Message an Marion1402  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion1402
Version 2.0
Creo Parametric Datumscode: M140
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und HILFE!
Ich erstelle eine Zeichnung von einem Kessel mit angeschweißten Muffen und Blechen.
Nun gelingt es mir nicht die Schweißnähte ordentlich darzustellen.
Ich arbeite auf EINER Zeichnung mit ZWEI Zeichenblättern. Auf Blatt 1 möchte ich alle Maße darstellen und die Schweißnähte ausblenden (verdecken mir sonst die Körperkanten die ich zum bemaßen brauche, außerdem werden auch die dargestellt die eigentlich verdeckt sind - siehe Anhang 1)
Und auf Blatt 2 will ich die Schweißnähte beschriften.
Hier muss ich nun die Schweißnähte einblenden sonst werden auch die Beschriftungen nicht angezeigt (siehe Anhang 2 und 3)
Die Schweißnähte hab ich jetzt auf einer Folie die ich nun auf Blatt 1 ausblenden und auf Blatt 2 einblenden müsste, aber das geht nicht. Es geht nur ganz oder gar nicht.
Welche Möglichkeiten hab ich jetzt um hier eine ordentliche Schweißzeichnung zu erstellen?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Marion
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marion1402:
... Die Schweißnähte hab ich jetzt auf einer Folie die ich nun auf Blatt 1 ausblenden und auf Blatt 2 einblenden müsste, aber das geht nicht. Es geht nur ganz oder gar nicht. ...
Blattweise kann man die Sichtbarkeit von Folien nicht steuern. Aber pro Ansicht kann man die Sichtbarkeit von Folien steuern. Also sollte man alle Ansichten auf Blatt 1 entsprechend ändern und die Schweißnähte ausblenden.
Nachtrag: den Folienstatus kann man übertragen, also erst eine Ansicht fertig definieren und den Status dann einfach übertragen
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kannst Du das Ein-/Ausblenden von Folien ansichtsspezifisch steuern.
Dazu im Zeichnungsmodes auf den Folienbaum umschalten.
Links unter dem Wort "Folienbaum" ist ein Pfeil.
Diesen anklicken und dann die entsprechende Ansicht auswählen.
Rechts vom Pfeil erscheint jetzt auch der Name der Ansicht.
Nun kannst Du die Folien für diese Ansicht steuern.
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 2 M240
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist das relativ genau beschrieben, wie man das macht.
Peter
Edit: Schreibfehler. Die anderen waren schneller.
[Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 08. Jun. 2016 editiert.]
Marion1402
Version 2.0
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ihr drei, das hatte ich noch nicht gewusst, klappt super.
