Thema: Zeichnungselemente auf Layer verschieben (1292 / mal gelesen)
szac Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.04.2016 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich der Zeichnungen. Und zwar würde ich gerne einige Zeichnungselemente (Bemaßungen, Textfelder etc.) auf Layer verschieben, um sie ausblenden zu können. Gibt es da eine Möglichkeit? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
[Diese Nachricht wurde von szac am 28. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 14. Apr. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
Hallo szac, lege eine Folie mit Namen im Zeichnungsbereich des Folienbaum an, Suche mit Hilfe des Fernglas nach den gewünschten Maßen oder Texten und füge Sie dem Layer in seinen Eigenschaften hinzu. Oder du klickst manuell jedes Maß und jeden Text an. Folie bestätigen - fertig. Vielleicht schaust Du aber vorher mal, ob nicht schon Folien angelegt sind auf denen deine Anmerkungen automatisch zugewiesen sind. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
szac Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. So weit war ich auch schon, allerdings finde ich in den Eigenschaften der BEmaßungen keine Option, dieses auf einen bestimmtem Layer zu platzieren... Übersehe ich da etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
szac Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
Zitat: Original erstellt von szac: ... Neue Frage wäre, ob man ganze Ansichten auf Layer verschieben kann? ...
Möchtest Du das auch machen, um die dann auszublenden? Warum blendest Du die Ansicht nicht aus, ohne erst eine Folie anzulegen? Warum nutzt Du nicht den Zeichnungsbaum, um die anderen Elemente auszublenden? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
szac Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will das Ausblenden der Ansichten per Makro von Excel steuern. Als SChnittstelle dient NET/Power Pack. Und darin haben wir nur einen Befehl, um Folien auszublenden, nicht aber ganze Ansichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
