Thema: Flächenschwerpunkt/projezierte Fläche (Creo 2) (3026 mal gelesen)
demaya Mitglied Projektleiter Produkt/Prozess
Beiträge: 45 Registriert: 18.11.2008 Software: Creo 2
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Flächenschwerpunkt in einem Teil. Das Problem ist, mit der Funktion Querschnitt-Masseeigenschaften, bekomme ich es nur in dem Schnitt. Mein Teil ist jedoch gebogen, daher war meine Idee ich bilde mir eine Projektion des Bauteils auf eine Ebene und ermittle den schwerpunkt der Projektion. Nach nun vielfachem suchen/lesen/probieren bin ich noch zu keinem Ergebniss gekommen. Ich hoffe mir kann jemand helfen und bedanke mich schon eimal im voraus. Software: Creo 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Hallo, Was willst du mit diesem Schwerpunkt dann erreichen? Der Flächenschwerpunkt einer Projektion hat ja so gut wie nichts mehr mit dem richtigen Schwerpunkt zu tun, da die Dicke ja nicht konstant über die gesamte Fläche angesehen werden kann. Meiner Meinung nach musst du dir den Schwerpunkt berechnen und diesen dann auf deine Ebene projezieren. Aber wie immer gilt auch hier: Eine Skizze macht das Helfen deutlich einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal das sich jemand melden. - habe eine Prinzipskizze von dem Bauteil angehängt. Das Bauteil ist U-färmig ausgeführt und hat mehere nicht symmetrische Ausschnitte. - Der Punkt wird benötigt, da die Fläche in einen Druck ausübt daher soll das Bauteil enstprechend mittig bzw. der Flächenschwerpunkt mittig ausgerichtet werden. Wäre das Bauteil über die X-Achse gespiegelt, könnte ich den Massenschwerpunkt nehmen, das ist es aber nicht. - Da das Bauteil keine Konstante Dicke hat, sondern wie ein U geformt ist, kann ich auch nicht den geschnittenen Querschnitt verwenden - Vom Prinzip braucht ich sozusagen die Kontur der draufsicht und von dieser dann den Flächenschwerpunkt. [Diese Nachricht wurde von demaya am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Wenn es ein Volumenkörper ist - Analyse #Masseneigenschaften liefert dir den Schwerpunkt wenn es eine Fläche ist - Aufdicken erzeugt einen Volumenkörper weiter s.o. Reinhard
Danke aber das wusste ich schon, kann ich aber in diesem Fall nicht machen. Ich suche den Flächenschwerpunkt und nicht den Massenschwerpunkt. Ich könnte die Variante zwei machen, habe ich mir auch schon überlegt. Hierfür bräuchte ich aber die projezierte Fläche des Körpers. Daher auch der Name des Themas Flächenschwerpunkt/projezierte Fläche Leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden wie ich mir ohne mühseliges anwählen aller Kanten schnell eine projezierte Fläche auf eine Ebene erstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Zitat: Original erstellt von demaya: ... Vom Prinzip braucht ich sozusagen die Kontur der draufsicht und von dieser dann den Flächenschwerpunkt.
Möglichkeiten:
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
