  projezierte Fläche ermitteln...
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  projezierte Fläche ermitteln... (6630 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es in Pro/E eine Funktion, mit der man die projezierte Fläche eines Teiles auf eine anzugebene Bezugsebene ermitteln kann?
Die Fläche wird für die Berechnung der erforderlichen Schließkraft für die Kunststoffspritzgussmaschine benötigt.
Erschwerend kommt evtl. noch hinzu, daß das Teil kein Pro/E-Teil, sondern nur ein iges-Import sein wird (wohl nur Flächen)
Vielen Dank im Voraus!
mit freundlichem Gruß
Blendy
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Analyse-Werkzeugen (nicht Features) geht das.
Import oder Nativ ist egal.
Die Genauigkeit die bei der Messung verwendet wird läßt das Ergebnis stark schwanken.
Eine weitere Möglichkeit wäre über MDX das Teil zu "heben", ein Schrumpfhülle der Bewegung zu machen und in der Mitte zu schneiden.
In der Praxis verwenden wir aber die erste Variante.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann eine beliebig geformte Fläche über die Vorgabe einer Bezugsebene zu einer Silhouette trimmen.
Anschließend besteht die Möglichkeit, auf der Ebene eine Kurve zu skizzieren durch Abgreifen der Silhouttenkanten. Die Kurve muß ggf. noch entsprechend getrimmt werden.
Aus der Kurve kann nun eine flache Fläche erzeugt werden, deren Flächeninhalt gemessen werden kann.
Manfred
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ehlers,
kannst Du den Weg über die Analyse Werkzeuge vielleicht beschreiben? Welche Analyse benutzt Du? Kann ich mir auch den Flächenschwerpunkt berechnen lassen, wenn ich erstmal die projezierte Fläche habe?
Patrik
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
die Analyse findest Du unter "Analyse" - "Messen" - "Flaecheninhalt" und Projektionsrichtung angeben.
T.Stielke
Blendy
UG NX6 #64
Windos ws XP #64
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
wie muß man dabei vorgehen?:
"man kann eine beliebig geformte Fläche über die Vorgabe einer Bezugsebene zu einer Silhouette trimmen. "
Ich finde keine Funktion,mitder das geht.
@ Ehlers:
Leider haben wir den Behavioral_Modeler nicht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Wir haben hier rel. komplizierte Kunststoffteile mit allen möglichen Durchbrüchen und Rippen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Blendy
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ganze ist ein moldesign-funktionalität. (siehe bild)
der vorschlag manfreds ist durchaus raffiniert. leider ist die silhouettentrimmung von flächen, besonders importierten, oft unwillig.
trotzdem eine gute idee falls kein mold vorhanden ist. du findest die funktion unter >fläche>trimmen>silhouette.
in der moldapplikation von b&w ist auch eine berechnungsfunktion zur zuhaltekraft zu finden.
gruß
[Diese Nachricht wurde von aarsar am 28. Jan. 2004 editiert.]
Blendy
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kannmir das erklären?
Ich habe ein Testmodell (Quader 200x10x40), bei dem 2000 herauskommenmüßte.
Ich mache:
Analyse/Flächeninhalt ganzes Modell und Projektionsrichtung auf eine Ebene. Eigentlich eine super einfache Funktion! Aber warum kommt da 2002.56 heraus? An einem zweiten Beispiel (Quader 10x10x5) kam anstatt von 100 100,11 heraus???
Projeziert Pro/E die Fläche über einen Winkel oder warum diese Abweichungen?
Wie würde man diesen Projektionswinkel ausschalten können?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Blendy
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
...das sind ca.-werte!!!
gruß
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ja schon gesagt das dort unerklärliche Schwankungen entstehen. deshalb der aufwendige Trick mit BMX.
Die Silhouettentrimmung ist Standardfunktion unter Erzeugen Fläche trimmen Silhouette.
In Wildfire einfügen Spezial Silhouettentrimmung.
(Die picks sind wieder mal schön gemischt aber wirklich kürzer!).
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur der Vollständigkeit halber. Manfred hat auch mir schon mal mit diesem feature weitergeholfen.
#Einfügen#Flächentrimmung#Silhouette
desweiteren so vorgehen wie von Manfred beschrieben
Olaf
Blendy
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir haben hier ein Importteil, was Pro/E natürlich nur als Sammelfläche hineinbekommt. (Step-Format)
Bei dieser Silhouettentrimmung nimmt Pro/E die Flächen vom ganzen Teil (es ist ein komplexes, schalenförmiges Teil). Dann gebe ich ihm die Ebene und dann beim Erstellen, stürzt Pro/E ab! Liegt das nun an dem Step-Import weil es bei dieser Sammelfläche überfordert ist?
Viele Grüße,
Michael
Blendy
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Abstürze hatten wir deshalb noch nie. Vielleicht eine andere Wochenversion?
Es könnte aber schon sein das die Sammelflächen nicht so sauber sind wie Pro/E es gerne hätte. Dann sollte aber eine Geometrieprüfung kommen!
