Thema: Mittellinie nicht gefunden (1990 mal gelesen)
Formfeuer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 26.08.2015 Windows 7 Professional, Creo Parametric 2.0
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drehen-KE wird nicht regeneriert, weil der Linienstil der Drehachse nicht stimmt. Wurde mit DOT_CTRL_FONT erzeugt, muss aber wohl CTRLFONT sein. Gibt es eine config-Option, die das automatisch umwandelt, oder COT_CTRL_FONT als Drehachse akzeptiert? Muss sonst jedes KE einzeln umdefinieren, um im Skizzierer die Drehachse bestimmen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Formfeuer
Hallo und ein herzliches Willkommen im WBF Zitat: Original erstellt von Formfeuer: Drehen-KE wird nicht regeneriert, weil der Linienstil der Drehachse nicht stimmt. ...
Verstehe ich Dich richtig? Du malst eine Mittellinie und wählst diese Linie dann als Drehachse. Ich habe gerade versucht, das einmal nachzustellen. Erfolglos. Kurve mittels Skizze erzeugt. Drehen-KE erzeugt und diese Linie als Drehachse ausgewählt. Anschließend den Linienstil der Kurve in beliebige Stile geändert. Das Drehen-KE wurde dabei immer ohne Probleme erzeugt. IMHO liegt der Fehler an etwas anderem als am Linienstil der gemalten Mittellinie. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Formfeuer
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Formfeuer
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Formfeuer
Ich habe den "Verdacht", daß Formfeuer noch nicht all zu lange mit Creo arbeitet undsomit noch nicht "unsere" Sprache spricht. Aufgrund der Beschreibung vermute ich mal, daß es sich auch um importierte 2D Geometrie handeln könnte und er versucht daraus ein Dreh-KE zu erzeugen. Aber Ihr habt schon recht, Bilder oder ein Modell wären schon hilfreich. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, bin eigentlich schon aus den CAD-Kinderschuhen raus ... auch wenn es mir manchmal so vorkommt, als würde ich das erste Mal davorsitzen. Ein PRT kann ich leider nicht zeigen ... aber dafür - wenn es geklappt hat - ein paar Screenshots. Die ProE-Hotline konnte mir leider auch nicht helfen... [Diese Nachricht wurde von Formfeuer am 10. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Formfeuer
Hallo Formfeuer, zunächst Mal sehe ich in Deinen Screenshots nirgends, daß der Linienstil der Mittellinie Schuld hat an der Fehlermeldung. Wie kommst Du also zu dieser Aussage. Wenn es der Linienstil wäre, warum brauchst Du dann nur auf der rechten Maustaste auf Drehachse umschalten und es funktioniert. Dies widerspricht sich doch damit, daß der Linienstil Schuld ist. Wenn die Skizze die Drehachse nicht findet und es sich um ein eingeladenes Modell handelt, bist Du sicher, daß das Modell nicht schon fehlerhaft abgespeichert wurde ? Handelt es sich ursprünglich eigentlich um eine externe oder eine Skizzeninterne Drehachse ? Bei externer Drehachse: Ist diese Achse evtl. gelöscht oder unterdrückt worden unter inkaufnahme der fehlerhaften Kinder ? Oder hat es sich um eine Modellkante gehandelt, die nicht mehr existiert oder auch nur eine neue ID erhalten hat ? Bei interner Drehachse: Lagen evtl. mal zwei Mittellinien deckungsgleich in der Skizze, wobei die welche ursprünglich als Drehachse definiert war gelöscht wurde, und auch hier die Folgefehler erst einmal inkauf genommen wurden ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
