  Zeichenketten innerhalb Paraeterwert
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Zeichenketten innerhalb Paraeterwert (1787 mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätzte Forumsgemeinde.
Ich habe jetzt umfangreich dei sog. Su-Fu bebutzt, finde aber keinen passenden Lösungsansatz. Daher stelle ich jetzt die Frage:
Wie kann ich innerhalb der Beziehung in einem Wiederholbereich Stüli() in einem ca. 40ig-stelligen Parameterwert (Typ:Text) prüfen
ob eine bestimmte Phrase (Beispiel: ...Schraube M4,23x1,88 - 6G... ) vorhanden ist (ja/nein) und wenn ja möchte ich für einen weiteren
Parameter einen bestimmten Wert setzen (Anziehmoment), der dann in der Stüli ausgegben werden kannn.
Kennt sich damit jemand aus?
Danke im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von astor am 26. Feb. 2015 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich aus der Hilfe nichts kopieren und hier einstellen darf:
Such nach folgender Überschrift in der ProE Hilfe: Operatoren und Funktionen für Zeichenfolgen
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
astor
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Hilfe mal durchwühlt aber zugegeben nicht verstanden.
Wenn man aus der Hilfe nix kopieren darf.
Kannn mir jemand die Hilfe mal übersetzten
Katalogname: blha blah - Schraube M4,23x1,88 - 6G - NR2165897
IF ASM_MBR_Katalogname enthält "Schraube M4,23x1,88 - 6G"
Then anderer Parameter = 43
Else anderer Parameter = 29
o.ä.
Vielen Dank im Voraus für weitere Tipps
MeikeB
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müßtest eine Beziehung schreiben, in der alle möglichen Schraubenbezeichnungen abgefragt werden.
Dafür müßte die Bezeichnung immer gleich und immer an der gleichen Stelle im Katalognamen sein.
Ganz ehrlich, da ist es einfacher in den Normteilen schon einen Parameter ANZIEHMOMENT mit dem passenden Wert zu erzeugen.
Wenn es Familientabellen sind ist es natürlich noch viel einfacher.
Albert Einstein
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
... Ganz ehrlich, da ist es einfacher in den Normteilen schon einen Parameter ANZIEHMOMENT mit dem passenden Wert zu erzeugen. ...
Meist kommen diese Vorschläge aber erst dann, wenn schon Unmengen an Daten im System sind.
Mir würde da vielleicht als Ausweg auch noch die Nutzung von Komponentenparametern einfallen, welche dann auch in der Stückliste auftauchen könnten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
astor
erstellt am: 26. Feb. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Private message] Hallo CAD Admin also ganz speziell von Ihnen hätte ich die sofortige Lösung meines Problem erwartet. ;-)
Falls Sie den Thread nicht komplett zu Ende gelesen haben, ich hantiere aktuell mit den Beziehungen innerhalb der Stücklistentabelle herum.
Ziel soll sein aktuellen Verschlussschrauben (Benennung an SAP gekoppelt) Einschraubmomente für die Fertigung/Montage-Truppen zu spezifizieren...
Sie haben aber in jedem Fall das Ausgangsproblem erkannt:
Vielen Dank an der Stelle für Ihr Verständnis
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2015 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von astor:
...  also ganz speziell von Ihnen hätte ich die sofortige Lösung meines Problem erwartet.
Wenn das mein Problem wäre, gäbe es da vielleicht auch gleich die komplette Lösung. Es ist aber nicht mein Problem also darf ich auch mal eine indirekte Lösung anbieten. Bei mir fliegen Mittags auch nicht die gebratenen Täubchen in den Mund ...
... Falls Sie den Thread nicht komplett zu Ende gelesen haben,  ...
Die Beiträge lesen ich im Allgemeinen immer von Anfang bis Ende. Da gibt es nur wenige Ausnahmen. Einige dieser Ausnahmen davon haben mit solchen Sätzen angefangen.
... ich hantiere aktuell mit den Beziehungen innerhalb der Stücklistentabelle herum. ...
Und warum darf man da keinen Hinweis auf Komponentenparameter machen? (Nur zur Absicherung: Damit sind nicht die Parameter aus den Komponenten gemeint. Es handelt sich vielmehr um Parameter für Komponenten, welche diesen in der Baugruppe erhalten haben.) Bei einem etwas anders gelagerten Problem sind die schon bei uns zum Einsatz gekommen, auch unter Zuhilfenahme von Beziehungen in einem Wiederholbereich. Allerdings waren da die Entscheidungskriterien etwas einfacher.
astor
erstellt am: 26. Feb. 2015 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn der Unterschied zwischen Komponentenparametern und Parametern aus den Komponenten?
Mit ist der Unterschied zwischen Komponenten- und Teile-Parametern schon geläufig. Gibt es etwa nach 15 Jahren Pro/Ingenieur weitere Unterscheidungen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Feb. 2015 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Anmerkungen zur (Anzugsmoment)-Diskussion:
  • Wenn eine Schraube immer gleich angezogen wird --> Parameter im Teil -->Tabelle
  • Eine Schraube mit Mehrfachverwendung in einer Baugruppe hat unterschiedliche Anzugsbedingungen ---> Komponenten-Parameter -->Tabelle
  • Eine Schraube hat in eine Baugruppe einheitliche Anzugsbedingungen, kann aber in anderen Baugruppen andere Werte haben --> Beziehung in der Stückliste  --> Tabelle
Ich habe auch mal gesucht http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005354.shtml#000000
Der Kollege hatte auch Ärger Die Such auf PTC.com "Search repeat" bringt einige Artikel und Hinweise auf Problem, die in CREO2 bzw WF5 gefixt wurden
Hier habe ich noch einen Link https://www.ptcusercommunity.com/message/240198#240198 hth
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Feb. 2015 editiert.]
