  Beziehungsproblem
Traumwerkzeuge für die Traumfabrik (ModelSearch für PTC)
Autor Thema:  Beziehungsproblem (1216 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bei der Bearbeitung einer Zeichenkette str der Form abc_def_ghi_jk_lmn soll geprüft werden ob die Position l vorhanden ist oder ob die Zeichenkette kürzer ist. Wenn ich das mit:
if extract(str,16,3) !=""
prüfe kommt die Warnung
warning Wahrscheinlich Fehler in Funktionsauswertung.
obwohl die Prüfung richtig funktioniert.
Was ist besser zu machen? Danke für Tipps und
Gruß jfr
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch die Länge von STR ermitteln und mit der notwendigen Anzahl vergleichen.
IF string_length(STR) > 17 ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
jfr
creo3
M110
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo4 M100
Creo4 M130
Creo7 7.0.3.0
Windchill 12
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 18. Apr. 2024 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ich habe auch ein Problem mit "Wahrscheinlich Fehler in Funktionsauswertung" und komme nicht ganz dahinter warum.
Womöglich kann man das auch einfacher schreiben...
if string_length(itos((PRO_MP_MASS)*10^3)) < 4
Einheit = "g"
else
Einheit = "kg"
endif
GEWICHT = extract(itos((PRO_MP_MASS)*10^3),1,3)
endif
if string_length(itos((PRO_MP_MASS)*10^3)) >= 4 & string_length(itos((PRO_MP_MASS)*10^3)) < 5
GEWICHT = extract(itos((PRO_MP_MASS)*10^2),1,1) + "." + extract(itos((PRO_MP_MASS)*10^2),2,2)
endif
if string_length(itos((PRO_MP_MASS)*10^3)) >= 5 & string_length(itos((PRO_MP_MASS)*10^3)) < 6
GEWICHT = extract(itos((PRO_MP_MASS)*10),1,2) + "." + extract(itos((PRO_MP_MASS)*10),3,1)
endif
if string_length(itos((PRO_MP_MASS)*10^3)) >= 6
GEWICHT = itos(PRO_MP_MASS)
endif
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Apr. 2024 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so kompliziert? Da string_length immer eine ganze Zahl liefert ist das doch schlicht
if string_length(itos((PRO_MP_MASS)*10^3)) = 4
Außerdem (und daher die Warnmeldung) bekommt dein extract Probleme, wenn das Gewicht zu klein wird, denn extract((...),1,3) funktioniert nicht bei einem String mit weniger als 3 Stellen. Hier also müssen es mindestens 100 Gramm sein.
Beste Grüße
Max
Hutmacher
Creo4 M100
Creo4 M130
Creo7 7.0.3.0
Windchill 12
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win10Pro
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 21. Apr. 2024 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Max,
herzlichen Dank.
Sieht jetzt recht gut aus.
DaS Problem mit den Gramm hab ich dann so gelöst:
GEWICHT = extract(itos((PRO_MP_MASS)*10^3),1,string_length(itos((PRO_MP_MASS)*10^3)))
Andi
